Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
Like Tree1Mi piace!
Discussione: CONFRONTO TECNOLOGIE: Si Cristallino, Si Amorfo, CdTe, CIS
  1. #26
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Dico la mia:
    se non è zuppa è pan bagnato, alla fine tra una tecnologia e l'altra ci sta al max il 10% di differenza, quindi se ho taaaanto spazio e sono male esposto metto i CIS.Cdte etc, altrimenti vado sicuro col creistallino per i seguanti motivi:
    Costo al w dei moduli paragonabile
    installare moduli da 260w mi costa un terzo che installare moduli da 70-90w
    i quadri di parallelo di moduli da 40v e 260w sono una frazione di quelli da 90v e 80w!
    Quindi alla fine un kw installato di cristallino potrebbe anche costarmi meno di uno di film sottile, con vantaggio che posso mettercene più del doppio (abbassabdo anche il prezzo al kw) e alla fine chi se ne frega se perdo il 10% se ho il 100% di potenza nominale in più!
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
  2. #27
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    "installare moduli da 260w mi costa un terzo che installare moduli da 70-90w
    i quadri di parallelo di moduli da 40v e 260w sono una frazione di quelli da 90v e 80w!"
    e mettici anche i metri di alluminio e i morsetti, che magari devono essere speciali ed approvati dalla casa produttrice dei mpduli TF
    quindi , con i prezzi attuali del poli, la vedo durisssssima.
    posto che a nord impianti ne ho visti, ma dati di produzione MAI !
    Il ns. impianto test
    http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
    ... impianti solari dal 1999
    i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
    SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
  3. #28
    Jan 2012
    sono di Lecce e vorrei installare sul mio tetto piano di 330 mq., con dei muri periferici alti un metro, con tre canne fumarie alte
    2,5 metri e larghe 50x50 cm situate quasi al centro del terrazzo un metro l'una dall'altra e un gabbiotto di entrata nella scala alto 3,5 metri e 4x3 metri situato al lato, un impianto da 20 kw con esposizione a sud con moduli montati con inclinazione del 15°.
    Il fine è non solo risparmiare sull'energia consumata che è tanta visto che la casa è grande, ma anche fare
    un'investimento con i miei risparmi.
    - un'installatore mi dice che non posso mettere per colpa delle ombre
    più di 13 kw con dei pannelli ecosupplaes da 220w policristallino;
    - un'altro mi dice che non ci sono problemi se installa dei moduli
    inventux microamorfo da 130w in parallelo al terrazzo ad altezza del muro perimetrale, perchè, mi dice, questi moduli se in
    presenza di ombra non produce la parte coperta, ma il resto
    continua a funzionare anche se di meno e a differenza dei cristallini che
    quando l'ombra colpisce un pannello è tutta la stringa che non produce;
    - ancora un terzo installatore mi dice che può installare 20 kw con dei moduli Enfoton policristallini da 245.
    Da quanto ho letto nei vari forum, sempre se ho capito bene, i microamorfo producono di più rispetto ai cristallini con temperature molto alte (e da me vi assicuro che d'estate i 30° si raggiungono tranquillamente) e con temperature basse e visto che io ho questi problemi con le ombre per il mio caso non dovrebbero essere i migliori, voi che ne dite?
    Dimenticavo, ho letto da qualche parte che la ventilazione incide sulla produttività dell'impiando, vorrei far presente che la mia casa è abbastanza isolata, alta e che di solito per la maggior parte delle giornate arriva vento di tramontana quindi da nord.
    Scusate se mi sono allungato troppo.
  4. #29
    Sep 2008
    la ventilazione è importante.
    Io ti consiglio di mettere impianto solo in zone di sole pieno..lascia stare le ombre..che poco o tanto, con qualsiais materilae, danno molta noia.
    Usa meno metri quadri e se hao bisogno di potenza, usa panneli ad alta efficienza (20%), che ormai costano poco piu degli latri..
    Istallazione orizozntale la terrazzo? mah.. fra l'altro anche la ventilazione in questo caso non è buona..e l'esposizione invernale è pessima, cosa ch einvece a Lecce occorre sfruttare appieno.
    Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  5. #30
    Jan 2012
    Scusate l'ignoranza, ma vorrei sapere se microamorfo, amorfo silicio e film sottile amorfo sono la stessa cosa.
    Vincenzo
  6. #31
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Film sottile è la "famiglia" dei moduli, per distinguerla dia cristallini
    poi la famiglia ha i vari rami:
    - amorfo
    - microamorfo
    - Cis
    - Cdte
    ect ect...
    se hai problemi di ombre e quindi poco spazio per i tuoi 20kwp LASCIA STARE l'amorfo, meglio 15 kwp di cristallino SEMPRE al sole che 20 di amorfo con 10 che vanno spesso in ombra!
  1. Dimensionamento impianto misto amorfo-cristallino
    Da gialluko nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Amorfo vs Cristallino per impianto da 150 kWp
    Da SerPiolo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Amorfo Vs Cristallino tilt 30 gradi orientato a SUD
    Da brunello nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  4. Confronto diretto di pannelli e tecnologie
    Da alex1202 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  5. Poli, mono, amorfo, cis, CdTe...
    Da niofar nel forum Fotovoltaico
