Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Jan 2011
    Predefinito dubbi quadro AC nuovo impianto
    Terminata l’installazione sto facendo il punto della situazione. Comincerò con il primo dubbio poi se è il caso posterò una serie di foto per poter avere il vostro parere. L’impianto è di 4,3 kw totali con due stringhe di 9 moduli ognuno e l’inverter è uno Sma 4000tl-20
    Nel quadro AC posto accanto al contatore di produzione, al quadro cc, e all’nverter stesso c’è solo
    un differenziale magnetotermico ABB DS 201, classe AC, 4,5KA C25 30MA che ho già chiesto di cambiare con un classe A da 300MA incontrando le prime resistenze. Gli Spd non sono stati previsti dall’installatore sul lato AC perché nel quadro generale dell’abitazione io qualche anno fa avevo aggiunto, per problemi di frequenti danni alle apparecchiAture elettroniche, un SPD 45ka, Up = 1000V, In = 10KA, classe II. Tale SPD dovrebbe proteggere l’inverter lato AC. Io non credo.
    Quindi, riepilogando il contatore enel sta fuori per strada a circa 20mt dal mio quadro generale. I cavi dal contatore arrivano nel quadro generale entrando in due fusibili da 32A e poi da qui all’SPD.
    La distanza tra questo SPD generale e il differenziale del fotovoltaico è di quasi altri 20 metri.
    Inoltre i cavi AC dal differenziale FV arrivano nel quadro generale dove c’è un interruttore ABB S202 C25 per staccare l’FV e da qui poi vanno sotto i fusibili e si accoppiano ai cavi che arrivano dal contatore. Come fa il mio SPD a proteggere l’inverter se il parallelo è fatto sotto i fusibili?
    Probabilmente non ci avrete capito niente e nel caso domani abbozzo uno schemino.
    Grazie.
    Immagini Allegate
  1. Nuovo impianto... Vari preventivi e dubbi
    Da monelli nel forum Termico
    Risposte: 7
  2. Help su dubbi per nuovo impianto
    Da anter nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Nuovo impianto fotovoltaio, e primi dubbi.
    Da boris nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  4. Nuovo impianto a Marsala e dubbi
    Da daidone53 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 33
  5. Risposte: 16
