Aggiungo che col Solaredge non è europeo, quindi se non si riesce a prendere il bonus del 10% col resto del materiale non ha senso prendere dei moduli europei che costano di più.
Altrimenti tutto materiale europeo con PowerOne o SMA.
Complimenti per la casa. Accetta il suggerimento, fai una tettoia separata e ottimizzi sia l'impianto che l'impatto estetico.
Per quanto riguarda la questione dei 4 moduli all'ombra (Sunpower 318), direi proprio che i suggerimenti di mettere 6 stringhe sono ottimi. Nota importante: il grado di irraggiamento indice moltissimo sulla corrente e molto poco sulla tensione. Questo vuol dire che la differenza di tensione tra un modulo in ombra ed un modulo al sole é ridotta, porta a problemi di efficienza globale, senza poter indurre danni permanenti. Procederei quindi subito al cambio su 3 stringhe da 6 moduli per correggere il problema della sovratensione (questo si che È grave). Peccato perchè i moduli sunpower sono proprio delle bombe ...
aSun.it
@asun
Dai un'occhiata al regolamento, la firma pubblicitaria la possono mettere solo gli utenti supporter.
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
cambiata grazie e scusa
aSun.it
@asun
Adesso hai messo direttamente il nome del tuo sito di vendita online...
@gibbo77
Va' bene, anche se dovresti conteggiare consumo annuo medio e produttivita' FV media. Ma per due famiglie, considerando che si va' comunque in scambio sul posto, potrebbe anche essere poco.
In questo caso a occhio dovrai fare un impianto che qualche ombra l'avra', ma non preoccuparti se ne esce bene.
Pero' studi bene l'impianto e soprattutto cerca un preventivo da una ditta seria che abbia prezzo di mercato. Girati un po' il forum per vedere i prezzi che ci sono in giro adesso, sicuramente molto piu' bassi di quelli dell'anno scorso o anche di sei mesi fa'.
Vedo adesso pannelli a 1E/w contro gli 1,6-1,7 di 7-8 mesi fa' e inverter lo stesso al 20-30% inferiori uno a caso Green Economy S.r.l.
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
19.78kw -14° 28° prov. di Fi
2,99kw 110° 17° prov di Fi
