    Mar 2009
    Predefinito Dispositivo di sezionamento unico a monte dell'inverter?
    La CEI 64-8, art. 712.536.2.2.5 prescrive l'installazione di un dispositivo di sezionamento sotto carico (DC 21) a monte dell'inverter. In un impianto da me realizzato, in luogo di un unico dispostivo di sezionamento generale, ho installato più dispositivi (sempre DC 21), uno per ogni MPPT. Il collaudatore ha eccepito che in tal modo non rispetto la norma CEI. Secondo me lo spirito della norma è quello di consentire il sezionamento sotto carico e questo posso ottenerlo con uno o più dispositivi di sezionamento.
    Che ne pensate?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Per prima cosa darei del ******** al collaudatore, fatto questo inizierei a spiegargli il perchè.
    Se la norma dovesse essere interpretata come dice il collaudatore tutti gli inverter con MPPT multiplo di fatto diventerebbero inutilizzabili in questa configurazione in quanto l'uso di un unico sezionatore preclude la possibilità di sfruttare il doppio MPPT.
    L'interpretazione corretta è a mio avviso quella che dai tu ovverto che il dispositivo deve essere presente ma non deve essere unico per l'inverter ma unico per l'MPPT.
    Ovvio che se poi i due dispositivi sono in posti diversi il discorso cambia perchè in questo caso la sicurezza va a signorine di facili costumi.
    L'eccezione che a questo punto di può sollevare è che potresti usare un unico sezionatore multipolare e sezionare così i vari MPPT tenendoli separati ma è una porcata che solo un c....e può proporti.
    Se proprio insiste puo mettere un interblocco tra i due sezionatori e così operarli con una manovra unica ma la soluzione non mi piace perchè gli interblocchi hanno solitamente del gioco e si creerebbero degli archi tra i contatti che ne ridurrebbero di molto la vita.
    Per ultimo ti rimane sempre la soluzione normativa: le norme CEI non sono obbligatorie e se il progettista vuole può derogarle assumendosene la responsabilità.
    Mar 2009
    Grazie della risposta Rob74. Nel mio caso non ho neanche un unico dispositivo di sezionamento per l'MPPT. Poiché ad ogni MPPT arrivano tre linee da tre diversi sottocampi, io ho installato un sezionatore DC21 per ogni linea. Perciò per sezionare sotto carico ogni MPPT devo agire su n° 3 sezionatori. Credo però che lo spirito della norma continui a essere rispettato, non credi?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    La tua soluzione non piace neanche a me.
    Garantire l'effettivo sezionamento lato CC diventa complesso perchè devi operare su ben 6 sezionatori che poi vanno in parallelo sugli MPPT: è ridondante e intrinsecamente poco sicuro (è troppo facile dimenticarsi un sezionatore chiuso).
    May 2010
    Latina
    non ci vedo nulla di strano in questo collegamento, anzi la presenza di più sezionatori semplifica di molto anche le operazioni di manutenzione, permettendo agli altri inverter di lavorare.
    Jul 2007
    Ravvivo la discussione con un quesito sugli inverter power one trio versione S2X.
    tali inverter hanno i sezionatori lato DC e AC incorporati. La normativa impone lato DC un sezionatore sotto carico; quelli interni a tale inverter soddisfano tale requisito? Qualcuno ha posto la domanda direttamente alla Power One?
    Jul 2007
    Aggiornamento.
    Ho avuto risposta dalla Power One: sia per i TRIO che per i PVI-10 e PVI-12.5 sono sezionatori sotto carico in categoria DC-21B. Per cui ok!
  1. due inverter unico dispositivo di generatore
    Da pulsar666 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Dispositivo generale - Dispositivo di generatore?
    Da giuliano58 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. Sezionamento lato c.c.
    Da fotogiu nel forum Fotovoltaico
  4. normativa sezionamento in cc
    Da Remoross nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  5. Risposte: 15
