Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 42 su 42
Like Tree2Mi piace!
Discussione: come si potrebbero utilizzare eccedenze produttive?
  1. #26
    Nov 2010
    Medio Campidano
    L'acqua per riscaldamento a termosifoni deve avere temperature molto alte. Non sono un esperto del campo ma non mi risulta esistano soluzioni commerciali che prevedano riscaldamento ad alta temperatura tramite energia elettrica... Magari qualcuno più esperto mi smentirà.
    FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W - Santerno SunWay M Plus 6400 - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
    Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 30/04/2012): 11.237kWh (95,88% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
  2. #27
    Sep 2008
    le T di mandata di un impianto a termosofoni sono raggiungibili anche da un boiler elettrico..ma direi che è il modo meno efficiente di usare energia elettrica..lasciatela in rete e qualcuno ne farà di certo miglior uso..
    Inoltre in inverno, quando serve scaldare, soprattutto di sera, il FV non produce per cui comunque starete attingendo dalla rete..
    marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  3. #28
    Feb 2007
    Florence
    Appoggio marcober.... se si deve consumare a bassa efficienza solo per non immettere non e' conveniente ne per il singolo ne per la comunita' ....
    esempio dello scaldabagno : se devo scaldare (senza considerare le dispersioni di un classico boiler elettrico che casomai mi scalda l'ACS a mezzogiorno e alle 20 lo ritrovo freddo) e' meglio utilizzare 1 mc. di metano per scaldare l'acqua nel momento del bisogno e immettere i 10kw/h che mi servono per scaldare la stessa qta' di acqua ....
    se invece sposto l'abitudine di fare la lavatrice nel momento della produzione va bene....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  4. #29
    Mar 2011
    Che poi tutta questa smania di autoconsumare tutto, ma mettere da parte qualòche kWh che poi in inverno verrà ristorato dallo SSP no???
    Al momento io sono a credito di 21.000 kWh, ma non mi preoccupo, da novembre, consumero quasi 200 kWh al gionro per il riscaldamento quindi...
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
  5. #30
    Jul 2011
    Come a credito ,non te la pagano??
    Pilotato con un circuito (autocostruito) che lo fa accendere solo quando c'è sovraproduzione da fv.
    cosa hai usato per questo circuito d'nterfaccia,interessante la cosa usare parte di KW in produzione piena o sovraproduzione
  6. #31
    Mar 2011
    A credito, in quanto il mio saldo di quest'anno al momento è in attivo.... ora arriva l'inverno....
  7. #32
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Quote Originariamente inviata da loudness Visualizza il messaggio
    Sto implementando la funzione nel logger Aurora di Babyporch con una scheda relè usb.
    Ma si puo anche fare con un relè di corrente o un interruttore crepuscolare....
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
  8. #33
    Jul 2011
    dove posso trovare un po' di riferimenti di questi argomenti che dici?? sai vorrei anche io usare una boiler per acqua solo in caso di produzione solare ,di cosa si tratta (logger di Aurora) sai sono un po' a digiuno il rele' di corrente gia' sentito dove posso trovarlo immagino che si metta subito dopo l'inverter ,il crepuscalare non e' una soluzione un po' approssimativa ??
  9. #34
    Jan 2010
  10. #35
    Oct 2010
    Padova
    L'energia immessa con SSP viene pagato l'anno successivo e solo fino al valore ecomico dei tuoi consumi...... per il credito ulteriore devi fare espressa domanda di liquidazione ed inserirlo nella denuncia dei redditi
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  11. #36
    May 2010
    ROVIGO
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    se produco 14000 kwh e ne auto consumo 4000 kwh ne inserisco 10000kwp prodotti e non autoconsumati.
    se ne prelievo dalla rete 3000kwh vuol dire che dei 10000kwp che ho prodotto senza autoconsumare solo 3000kwp mi vengono rimborsati a 0,07€ circa?
    per gli altri 7000 devo richiederli ogni 12 mesi e mi vengono conteggiati nella denuncia dei redditi ?
  12. #37
    Oct 2010
    Padova
    Ti vengono rimborsati i KWh immessi fino alla copertura "economica" dei tuoi consumi ( quindi non puoi fissarti sul valore di 0,07€ ) il resto se chiedi la liquidazione diventa reddito poichè va oltre le spese per i tuoi consumi.....
  13. #38
    May 2010
    ROVIGO
    Per "la copertura economica dei miei consumi" si intende l'importo totale che io verso in 6 fatturazione al mio fornitore di rete o solamente il prezzo dei kwh prelevati?
    chiedo scusa se sto andando fuori discussione.
  14. #39
    Mar 2011
    Solo il costo puro di energia, non l'intera bolletta
  15. #40
    Jul 2011
    Jan 2010
    [h=2][/h]
    grazie interessanti i due link.
    questo dovrebbe essere il secondo conto che mi riconoscono ,se non ho capito male mi riconoscono due conteggi uno tramite il gse e dovrei ricadere a 0,323 forse e l'altro SSP quello dei 0,10 giusto??
    almeno cosi' mi e' stata venduta la cosa...
  16. #41
    Mar 2011
    Come e a chi viene eseguita la richiesta? Chiedo cortesemente a chi ha già avuto modo di fare queste richieste: non è possibile creare un post in cui vengono spiegati tutti i passaggi (magari anche con un esempio numerico)?
  17. #42
    Oct 2010
    Padova
    La richiesta di liquidazione viene fatta l'anno successivo direttamente sul portale del GSE.
    C'è l'aposita funzione nella convenzione RID per chiedere la liquidazione delle eccedenze.
  1. Germania: le rinnovabili potrebbero rimpiazzare le lacune nucleari
    Da curioso77 nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
    Risposte: 9
  2. liquidazione eccedenze
    Da wimac nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
  3. Liquidazione eccedenze
    Da alex1972 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
  4. Trattamento eccedenze
    Da ptravaglio nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  5. Risposte: 4
