Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
    Mar 2011
    Predefinito Lavaggio pannelli istallati a terra
    Secondo voi sarebbe possibile e soprattutto sicuro lavare i pannelli istallati a terra, direttamente quando piove moderatamente?
    Ci sono in commercio delle mini spazzole tipo autolavaggio azionate a motore elettrico o a scoppio?
    Grazie per le risposte.
    Aug 2010
    l'unico rischio è quello di finire carbonizzato come willy il coyote
    May 2008
    Bologna
    se cade un fulmine sulla struttura finisci come willy,dei sistemi per pulire i pannelli ne
    hanno parlato su photon mi pare aprile,ci sono anche robot che fanno tutto da soli
    poi dipende come è strutturato il campo,se piove forse basta un tira acqua
    Aug 2008
    Forlì
    La polvere non degrada le prestazioni, anzi, da alcune mie osservazioni e sperimentazioni sembra che la polvere aiuti ad intrappolare la luce.
    Quello che realmente da fastidio sono le foglie e le cacche degli uccelli, da togliere appena possibile.
    Per il resto, dipende dal campo. Nel mio con il tira acqua me la sono cavata bene, ma ci vuole tanta acqua.
    Sconsiglio di farlo quando piove, gli impianti sono di norma messi a terra, quindi, dipendentemente dalla posizione, potrebbero essere degli attira fulmini.
    Mar 2011
    @Mr. Dish
    Ciao!
    Comunque io intendevo la possibilità di lavarli mentre piove tranquillamente, a bassa intensità e di certo senza le mezze burrasche uguali a quelle che si sono verificate in tutta Italia tra ieri e oggi.
    Tipo quelle mezze giornate di pioggia debole e senza tuoni, nè tanto meno fulmini.
    Che intendi quando dici: "dipendentemente dalla posizione, potrebbero essere degli attira fulmini"?
    @pox 1964
    Ciao pox!
    Che intendi quando dici:"dipende come è strutturato il campo:forse può bastare un tira acqua"?
    Ultima modifica di mietto; 19-09-2011 a 22:29
    Aug 2008
    Forlì
    Intendo che durante un temporale, dotato di ombrello e vicino ad una fonte di energia, se questa è sul colmo di una collina, potresti trovarti ad essere il punto più altro nelle vicinanze e quindi essere un "acchiappa-fulmini" e fare la fine di "willy", come da altri sottolineato!
    In fondo la messa a terra per l'impianto la si fa per fare in modo che le eventuali correnti si scarichino appunto a terra per evitare danni e folgorazioni, ed i fulmini ne vanno pazzi di questi passaggi privilegiati terra<->cielo!
    May 2008
    Bologna
    strutturato intendo file basse file alte,per lavare i pannelli è meglio usare acqua demineralizzata
    o raccogli l'acqua piovana e la conservi o ti occorre un demineralizzatore,oppure usi il tiracqua quando piove
    ma la pioggia potrebbe fare tutto da sola,una professione del futuro potrebbe essere il vulavà,
    costui si presenta presso i conduttorri di campi fotovoltaici per offrire i propi servigi,potrebbe essere uno
    che arriva con un trattore atrezzato con spazzoloni tipo autolavaggio,pertiche con spazzole rotanti,
    il problema se la resa vale la spesa nel dubbio meglio il fai da tè
    Mar 2011
    @pox 1964
    Parlavi di un articolo di Photon che trattava l'argomento.
    Potresti mandarmelo in forma privata se ti è possibile?
    Grazie.
    PS. Per il nuovo mestiere di cui parli, il vulavà, dovremmo farci un pensierino, perchè abbiamo ricevuto una proposta che per 2 lavaggi all'anno, per 100 kwp, ci chiedono la modica cifretta di 3000 euro + iva con acqua fornita da loro; 500 euro in meno se la forniamo noi.....
    Ultima modifica di mietto; 21-09-2011 a 00:02
    May 2008
    Bologna
    pulitrici p.jpgio sopulitrici p1.jpgno un pò tirchio e non delegherei mai ad altri un lavoro se posso farlo io,specialmente
    mi chiederei quanti giorni di lavoro mi occorrono per guadagnare quei soldi,
    poi mi chiederei quanti kwh devo produrre in più per ammortizzare e guadagnare sulla pulizia
    visto che il campo è grande ed avrai sicuramente un monitoraggio potresti pulire una parte dell'impianto
    e vedrai un miglioramento di qualche percento che dopo qualche giorno si appiattirà sicuramente
    è importante togliere le cacchette ed eventuali depositi,per l'articolo se è di aprile o maggio visto
    che la rivista era distribuita in omaggio al solarexpo penso che lo posso postare tranquillamente
    2 pagine su 10
    Apr 2010
    io ho un impianto che tende a sporcarsi molto perchè poco inclinato ed in prossimità di strada sterrata.
    al rientro dalle ferie era pieno di polvere. ho provato a pulire una stringa ed ho riscontrato un miglioramento, rispetto alle stringhe sporche,
    del 4/5 %. tale miglioramento si è annullato alla prima timida pioggia,
    p.s. io ho lavato i pannelli con acqua non deminerazzata mentre arrivava una pioggia che ha provveduto a sciacquarli
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Aug 2008
    Forlì
    Il 4/5% che hai notato è dovuto al raffreddamento, non alla polvere.
    Da mie prove, ho riscontrato che la polvere non crea cali di produzione, ma sembra strano, quando la toglievo senza acqua (quindi senza raffreddare) vi erano deboli perdite, dovute forse alla maggior di quantità di luce che viene riflessa dai vetri puliti.
    Queste le mie considerazioni; discorso diverso per le cacche (anche piccole) e le foglie, che possono essere molto deleterie, specie se si trovano ad oscurare la metà di 2 celle in due stringhe diverse (stringhe all'interno del modulo).
    Mar 2011
    salve a tutti... CONGRATULAZIONI PER IL FORUM ... la mia esperienza, allaccio il 26/05/2011 qualche giorno fà sono salito sul tetto perchè sentivo che durante la mattina c'era attività di (piccioni) ed ho scoperto che sia sotto che sopra i pannelli erano tempestati di "M....A" di piccione; a questo punto ho installato della rete metallica tra i pannelli ed le tegole... per evitare che continuino ad entrare sotto i pannelli... ed ovviamente ho pulito i pannelli (vetril + stracci+olio di gomito) ho riportato i pannelli allo stato di fabbrica (candidi)...RISULTATO: i due giorni seguenti con giornate simili ho prodotto MENO del giorno precedente il trattamento... PENSO CHE PASSERA' DEL TEMPO PRIMA DI RIPULIRLI... (considerando che stavo ad 8 metri di altezza) ...buona...
    3.00 Kwp 12 pannelli SCHEUTEN P6-66 da 250 Wp Inverter POWER-ONE 3.0 ( tilt. 14° Azimut +225) prov. CA. Allacciato il 26/05/2011 MAG 106-GIU 570-LUG 580-AGO 544-SET 409-OTT 334-NOV 193-DIC 183-GEN 186-FEB 261-MAR 421-APR 441-MAG 435 PRIMO ANNO 4663kwh 1554 kwh/KW
    PdC aria-acqua ThermoCold miniexcel E 16 ZH SE
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...038/15783.html
    Aug 2008
    Forlì
    Il VETRIL? Quello si usa in Grecia per curare qualsiasi cosa, però sulle istruzioni di pulizia dei pannelli (le hai lette) sconsiglia l'uso di qualsiasi solvente/lucidante per evitare di compromettere la produzione dei pannelli e far decadere la garanzia!
    SOLO ACQUA, POSSIBILMENTE PIOVANA E PULITA.
    Mar 2011
    i pannelli sono protetti da vetro semplice vetro...non sono lastre di polimeri...
    Mar 2011
    Scusate, tornando al tema iniziale che teneva conto anche del pericolo fulmini, vi chiedo:
    potrebbe essere un modo sicuro lavare i pannelli con un semplice tira acqua come diceva pox 1964, mentre piove debolmente e senza tuoni e fulmini come dicevo io, avendo però l'accortezza di spegnere completamente l'impianto?
    Mar 2011
    Allora secondo voi sarebbe possibile lavarli in sicurezza come descritto nel post precedente?
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Si mietto è sicuro.
    Però naturalmente nessuno ti firmerà niente: perchè per normativa pur essendo "spento" l'impianto, di tensione CC ne rimane ancora, quindi è un lavoro sottotensione, che secondo le norme CEI è da affidare a PAVV o/e PES.
    Se l'impianto è il tuo e te lo pulisci tu con le condizioni che hai ripetuto nel post precedente, è ragionevole considerare che il rischio sia basso.
    Ultima modifica di Beppe66; 28-09-2011 a 09:26
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    pur essendo "spento" l'impianto tensione CC ne rimane ancora, quindi è un lavoro sottotensione, che secondo le norme CEI è da affidare a PAV o/e PES.
    In tensione si, ma non ci vedo parti attive accessibili, ammesso ovviamente che l'impianto sia stato eseguito a regola d'arte, quindi non trattasi propriamente di lavoro in tensione.
    Che sullo specifico qualcosa dovrebbe scrivere sia il normatore che il legislatore, perfettamente d'accordo.
    Essere persone avvertite e/o esperte puo' non essere un requisito sufficiente, il datore di lavoro deve attestarne anche le capacita' tecniche, cioe' la sua idoneita' ad eseguire tali lavori.
    Anche se non menzionata nella CEI 11-27, e' ormai di uso comune anche l'acronimo PEI, attestazione del datore di lavoro che il lavoratore e' non solo avvertito ed esperto (per cui e' sufficiente un corso di formazione teorico/pratico), ma anche idoneo, per formazione ed esperienza maturata.
    mp
    Sep 2009
    Solo per ricordare che PES,PAVV,PEI sono rilasciati in forma scritta dal datore di lavoro dopo la frequentazione di corsi,ecc, e devono essere aggiornati.
    Questo secondo le norme riportate.
    Poi se decideranno per normare anche la pulizia dei moduli..vedremo.
    L'unico intervento in sicurezza è quello di farlo la notte....
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da brigante Visualizza il messaggio
    ... i due giorni seguenti con giornate simili ho prodotto MENO del giorno precedente il trattamento...
    Il Vetril ha una formulazione a base di copolimeri: se non perfettamente asportato dalla superficie puo' causare effetti prismatici che non so quanto possano influire sulla resa/temperatura del pannelli: probabilmente nulla, pero' sempre meglio eliminare bene il prodotto dalla superficie, cosa non facile perche' non visibile in trasparenza come quando per es. lo si applica su una vetrata.
    mp
  21. #21
    May 2008
    Bologna
    una foto dal solarexpo
  1. lavaggio pannelli
    Da maxrub nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Lavaggio dei pannelli-riscontro oggettivo
    Da edisnot nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  3. messa a terra dei pannelli fotovoltaici
    Da vida70 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Installazione a terra dei pannelli FV
    Da destinoso nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
