Ho richiesto un offerta per installare un impianto fotovoltaico sul tetto del mio capannone sito a reggio emilia mi hanno presentato questa offerta con questi rendimenti sono attendibili?
81 moduli solaria s6m 2g245
3 inverter aurora power one 6000 out
I moduli saranno suddivisi in 9 stringhe ognuna da 9 moduli per una superficie totale di 132,1 mq. Prevedono di utilizzare 3 stringhe in parallelo e una conversione di stringa quindi di utilizzare 3 convertitori statici.
Per calcolo della producibilita hanno considerato orientamento azimutimale a 20 gradi rispetto al sud e un inclinazione rispetto all'orizzonte di 8 gradi (tilt). Fattore di riduzione ombre del 0,95.
La potenza effettiva dell'impianto è pari a 19845 wp
La producibilità totale annua dell'impianto è pari a 20880 kwh/anno.
Il tutto al costo di 55.566 + iva 10%
E' un impianto progettato bene o ci sono lacune da verificare?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
) e quindi presto verificherò anche questo dato!
), oppure con i bund tedeschi!
