    Nov 2009
    Predefinito Consigli installazione su copertura lastre curve
    vorrei chiedervi un consiglio su come si possono installare i moduli su un capannone industriale,
    costruito con travi a Y e copertura in lastre curve di fibrocemento tra le travi a Y.
    Vi allego un'immagine che forse è piu chiaro
    1) Sicuramente si può sostituire la copertura in fibrocemento con dei monopanel su cui agganciare i moduli.
    2) Senza cambiare la copertura in fibrocemento si potrebbe calandrare i profili di supporto dei moduli in modo da creare una struttura di supporto indipendente.
    Cosa ne pensate? Altre idee?
    Aug 2010
    Anche io nella tua stessa situazione, prma volta che becco sta benedetta copertura e devo trovare una soluzione di ancoraggio. mi sto dirigendo verso la tua seconda ipotesi, aspetto delle risposte a giorni, appena le ho te le posto.
    Nov 2009
    Ciao Ezechiele,
    mal comune ....
    Aggiungo una terza soluzione:
    3) Ho visto dei film sottile tipo Unisolar che vengono montati sulle lastre ondulate con con supporti tipo polistirolo che sotto seguono la forma ondulata e sopra sono piatti, in modo che si possono attaccare i rotoli di film sottile.
    I venditori la dichiarano come soluzione per incentivo innovativo, anche se alla fine sta al giudizio del GSE.
    Non so, sarei anch'io più orientato sulla seconda soluzione.
    Ti avverto appena ho novità.
    Aug 2010
    Il mio cliente mi sta facendo fare tutto in poli perche vuole massimizzare l'investimento dell'affitto, quindi l'opzione Unisolar è di certo fuori discussione, poi se tieni conto di quanto costa adesso rispetto al classico poli ...
    Ultima modifica di rob74; 21-09-2011 a 14:34
  1. Consigli: installazione FV non orientata verso SUD
    Da gio_bass nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. cerco consigli e suggerimenti copertura tetto
    Da digicomp nel forum In Casa
    Risposte: 35
  3. Installazione su copertura in lamiera
    Da Solarcity nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. consigli installazione solare termico
    Da vibbri nel forum Termico
    Risposte: 27
  5. consigli installazione
    Da okosamastar nel forum Termico
    Risposte: 3
