    Jan 2011
    Predefinito efergy 2 e misurazione consumi
    Questo dispositivo in presenza di FV se si collegasse al contatore di scambio cosa misurerebbe?
    Oppure dove bisogna collocare il sensore per sapere quanto sto consumando in totale a prescindere dalla
    produzione del fv e dall'autoconsumo?
    Tenete conto che non so come è fatto questo contatore perchè non me lo hanno ancora
    installato.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Credo sia lo stesso sistema che hanno dato a me e che sto' utilizzando.
    Il sistema misura semplicemente il flusso di corrente, e' una pinza amperometrica. Di conseguenza attenzione ad impostare il livello di tensione perche' la potenza calcolata cambia. Io ho impostato 238 V perche' ho visto che sul mio inverter questo e' il dato medio, piu' o meno.
    La corrente misurata e' indipendente dalla direzione del flusso, misura allo stesso modo la corrente entrante e uscente dal sensore.
    Si puo' utilizzare in diversi modi:
    1) Misurazione della potenza prodotta dall'impianto fotovoltaico.
    Collegare il sensore sul al cavo di parallelo dell'impianto FV, proveniente dal contatore di produzione.
    2) Misurazione della potenza consumata.
    Collegare il sensore sull'uscita del differenziale di casa (naturalmente a valle del parallelo dell'inverter).
    3) Misurazione della potenza scambiata.
    Collegare il sensore sul cavo che va'/proviene dal contatore di scambio.
    In questo modo verra' misurata nello stesso modo sia la potenza immessa che quella prelevata, per sapere il verso della corrente bisogna buttare l'occhio al contatore di produzione o all'inverter.
    Io l'ho montato proprio cosi', in questo modo vedo quanto sto' prelevando o quanto sto immettendo. Naturalmente i totali integrano potenza immessa e prelevata sempre con segno positivo, quindi sono inutilizzabili per valutare l'energia complessiva.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Jan 2011
    Grazie, molto chiaro e preciso. Solo un dubbio: nel caso 3 misura la somma algebrica della potenza entrante ed uscente e non sappiamo se è positiva o negativa? giusto?
    Comunque l'efergy2 è questo: Energy Monitors, Efergy E2.
    Opzionali ci sono altri 2 sensori per monitore ad esempio un trifase o per usarli a coprire le 3 esigenze che tu hai evidenziato.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    In tutti i casi viene misurato solo il valore assoluto della corrente, quindi nel caso (3) viene esposto (e sommato) un valore positivo per entrambi i versi della corrente, prelievo o immissione.
    I tre sensori vanno usati solo per il trifase, credo che l'unita' di controllo si limiti a sommare i flussi provenienti da tutti i sensori, non credo possa servire a molto per un monofase, a meno di avere il consumo su cavi diversi.
    Feb 2007
    Florence
    Se cerchi ci sono le discussioni su ogni gadget di misura , l'efergy , l' OWL 160 ed altri , io ho il 160.
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Jan 2011
    xtoninon: Si hai ragione arrivano tre segnali al monitor ma l'informazione rimane unica quindi farà la somma
    xspider61: grazie ho trovato di tutto di più sull'argomento,
  1. Risposte: 309
  2. efergy e2
    Da demoniaco nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Efergy + Efergy, funziona? (Platorello!)
    Da ervise nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  4. Efergy E2 help!
    Risposte: 33
  5. Efergy 2
    Da mighepreuvi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
