Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Feb 2010
    Predefinito Collegare due contatori Produzione a medesimo contatore SSP
    Una domanda contorta.
    Ho un primo impianto foovoltaico dove consumo sempre di più di quello che produco SSP negativo quindi di circa 600 kwh anno.
    Da poco ho istallato un'altro impianto sempre in SSP, ma qui teoricamente non preleverò più di 200 kwh anno.
    Ho provato quindi a far alimentare il secondo impianto staccandalo dalla sua fornitura ENEL e metterlo in parallelo con l'impianto della mia abitazione tramite una comune presa. Ho staccato tutti i carichi e ho visto entrambi i contatori di produzione funzionare e quello di SSP somma le due produzioni.
    Ho provato per circa due minuti finchè si è aggiornata la lettura potenza, poi ho spento tutto e ripristinato perchè credo sia una cosa illegale e con le teleletture potrebbero scoprirmi. Non voglio grane...!!!
    Ho chiesto all'istallatore e ad altri tecnici ma nessuno mi ha saputo dare una risposta se è una cosa fattibile.
    Secondo voi ho ragione che è una cosa illegale o è potenzialmete possibile farlo. E' chiaro che si dovrebbe fare in orari o giornate poco soleggiate altrimenti si surriscalderebbe l'impianto.
    Grazie per le risposte
    Impianto 3,885 kwp Azimut -2 Tilt 13°pannelli Amerisolar monocristallino 185 Wp, inverter Power One 4.2, 2 stringhe. Impianto 19,975 Kwp Pannelli Solartech Sunrise Policristallino 235 Wp 2 inverter Power One 10.0, 1 stringa -120 Est Tilt 14° (4,7 Kwp) 3 stringhe + 60 Ovest Tilt 14° (15,275 Kwp). Stufa Pellet Piazzetta P961. SAN BELLINO - ROVIGO
    Aug 2010
    puoi allegare uno schema?
    May 2010
    Latina
    In pratica hai collegato due impianti su uno stesso punto di consegna facendo un collegamento "volante" con una spina?
    Feb 2010
    Non sono un espert, quindi non ho uno schema...sono un po di piu di un hobbista...
    Praticamente il secondo impianto al posto di ricevere l'alimentazione dal contatore enel a cui sarebbe combinato (cioè caontatore CE e SSP), riceve l'alimentazione da un'altra utenza cui è già collegato un impianto PV.
    L'ho fatto con un filo volante da 6 mm.
    In pratica un contatore enel riceve energia da due impianti PV i quali sono collegati ai due rispettici contatori enel di produzione.
    L'altro contatore enel è praticamente fermo, non staccato, non prelevo e non immetto, quindi risulta autoconsumo 100%.
    So di non essere chiarissimo ma spero di essermi spiegato.
    May 2010
    Latina
    Chiarissimo!
    Credo tu stia facendo qualcosa di non consentito, ne' nei confronti del Gestore di Rete ne' tantomeno del GSE.
    A mio avviso stai correndo un rischio completamente inutile.
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da RiccardoLT Visualizza il messaggio
    Chiarissimo!
    Infatti, ho solamente provato alcuni istanti.
    Credo mi potrebbero beccare quando vogliono con la telelettura, penso che i due contatori di un normale impianto in SSP abbiano delle stringhe di lettura comuni, quindi vedono subito se c'è qualcosa che non va.
    Il mio quesito andava in questa direzione, cioè se fosse legale o meno.
    Alla fine non mi cambia nulla, l'immessa è sempre la stessa, da una parte e dall'altra.
    Aug 2008
    Forlì
    Totalmente illegale, anzi, pericoloso. Soprattutto perché l'impianto dovrebbe essere dimensionato per 1 dei 2 impianti di produzione!
    Ovvio che non ti possono beccare per una prova così corta, però stai rischiando.....attento a non farlo in orario di massima produzione, rischi di superare il limite del contatore e magari bruciarlo, con relativo danno da pagare!
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Semplicemente non lo puoi fare, commetti vilazioni di varia natura.
    La cosa MIGLIORE che ti può succedere è che il GSE ti revochi il contributo su ENTRAMBI gli impianti, in aggiunta puoi prendere sanzioni, denuncie penali, ecc. ecc.
    Di fatto anzichè un altro impianto avresti potuto aspettare due anni e fare l'ampliamento del primo, ora non puoi fare più nulla.
    Feb 2007
    Florence
    E ti e' andata bene che la fase e' la solita e di aver azzeccato F-N .....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Aug 2008
    Capisco lo scambio fase/neutro ma la fase diversa mi lascia perplesso.
    Feb 2007
    Florence
    Hai ragione , ha scritto ho staccato i carichi ma andava interpretato ho staccato il generale su uno dei due contatori....
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da andrea-tosini Visualizza il messaggio
    Da poco ho istallato un'altro impianto sempre in SSP, ma qui teoricamente non preleverò più di 200 kwh anno...
    Tralasciando tutte le prove che hai fatto, certamente illegali, credo che non hai alcuna difficoltà ad utilizzare uno o più elettrodomestici allacciati al secondo impianto, in particolare quelli che puoi scegliere di utilizzare nelle ore di maggior produzione, riesci così a compensare quel saldo negativo di 600 kwh ed utilizzare la tua energia fotovoltaica senza doverla prelevare dalla rete..
  1. Impianto con inverter distribuiti ... quanti contatori di produzione?
    Da aulin nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. Collegare abitazione parente al mio contatore
    Da robix73 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 48
  3. Pannelli diversi in medesimo impianto
    Da Marvia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Contatori Produzione
    Da fijirossi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  5. Contatori produzione e scambio
    Da eubrun nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
