    Mar 2009
    Predefinito Vm o Voc per la scelta del sezionatore in cc?
    La tensione nominale dell’interruttore di manovra sezionatore in c.c. non deve essere inferiore alla massima tensione del generatore fotovoltaico (corrispondente alla min. temperatura) altrimenti occorre collegare in serie i poli dell’interruttore.
    Ma come tensione massima del generatore, è opportuno prendere la Vm o la Voc?
    Nel mio caso ha una Vm (a -10°C) pari a 748 V e andrebbe bene un sezionatore bipolare da 800 Vcc.
    Se invece il confronto lo fo con la Voc (902 V a -10 °C) dovrei scegliere un sezionatore quadripolare con due poli in serie (Vcc=1200V).
    Seguirei quest’ultima strada, ma gradirei il conforto di qualcuno più esperto di me.
    May 2010
    Ravenna
    La norma CEI 64-8 specifica che la tensione nominale deve essere almeno uguale alla tensione a vuoto del generatore FV, inoltre il dispositivo di sezionamento deve anche soddisfare le prescrizioni previste per un interruttore di manovra.
    La definizione di interruttore di manovra la trovi nella CEI EN 60947-3.
    mp
    Mar 2009
    Grazie Maurizio, preciso e puntuale come sempre.
  1. sezionatore inverter
    Da universi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Sezionatore e scaricatori
    Da dmdaniel nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Sezionatore ESS per SB 3000 IT
    Da Uomo Silicio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Sezionatore AC in CC
    Da glcau nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. Magnetotermico e Sezionatore DC
    Da ingegnererinaldi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 22
