Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 40 su 40
  1. #26
    May 2008
    Riduci i triangoli e porta l'angolo a 10°, senza modificare significativamente l'installazione risolvi il problema. Con il GSE non dovresti avere problemi perché di fatto i pannelli restano dov'erano e la struttura è solo "regolata".
    L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein)
  2. #27
    Sep 2011
    E' sicuro che a 10° non si creino ombre. Questi signori del gse sono una vergogna. E' possibile che non ci sia un documento ufficiale per comunicare una possibile modifica nell'arco di 20 anni. Mah...
  3. #28
    May 2008
    Fai il calcolo, SchletterCalcolo-ombra-Vers 3.0 questo è un programmino che trovi su internet, e verifichi.
    (Albert Einstein)
  4. #29
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da pelkores Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti
    ieri ho finalmente incontrato l'installatore.
    che scusa ha trovato per la vaccata che ha fatto?
  5. #30
    Sep 2011
    grazie per il link. Sono finalmente riuscito a chiarirmi ogni dubbio. la soluzione di ridurre l'inclinazione dei triangoli deve essere purtroppo scartata perchè non c'è abbastanza spazio. Restano due possibili modifiche:
    porre i pannelli a 0° oppure realizzare una struttura a 10° su un unico piano con un altezza massima di 90 cm(minore dell'attuale,quindi sicura autorizzazione dal comune). E se invece non comunicassi niente al gse a cosa vado incontro?
    Ringrazio ancora tutti per l'aiuto che mi state fornendo.
  6. #31
    May 2008
    Non credo ci siano grossi problemi se non esci dalla sagoma dell'edificio. L'unica cosa che cambia sono le foto e la produzione stimata, che essendo una stima ha solo valore statistico. Non modifichi né il tipo di installazione né la dimensione dell'impianto. Per correttezza manda una comunicazione formale dell'intervento, dopo che ti hanno riconosciuto la tariffa, in questo periodo se sei ancora in fase di valutazione potrebbero trovare un motivo di allungare la pratica.
    (Albert Einstein)
  7. #32
    Sep 2011
    Quindi il gse non dovrebbe fare problemi. E' meglio se richiedo una nuova autorizzazione al comune,da inviare al gse?
  8. #33
    May 2008
    E' già stata firmata la convenzione? Se si devi rifare la DIA al comune perché l'impianto non è né integrato né semintegrato. Al GSE non cambia nulla per quanto riguarda la tariffa e si tratta di fatto di una manutenzione. Se vuoi un consiglio, prima di intervenire aspetta comunque che sia completato l'iter con il GSE se modifichi in fase di valutazione le cose possono allungarsi... e in questo periodo sembra che la cosa sia abbastanza cercata.
    (Albert Einstein)
  9. #34
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Se l'installatore ti avesse montato i pannelli orizzontali dall'inizio (se rientrano nella sagoma del tetto) avresti preso la tariffa incentivante su edificio, piu' alta.
    Inoltre se metti i pannelli orizzontali non e' richiesto altro che la comunicazione di avvio lavori (comunicazione di avvio lavori su semplice carta bianca da far protocollare in comune), a meno che tu non sia in zona vincolata.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  10. #35
    May 2010
    Ravenna
    ...porre i pannelli a 0° oppure realizzare una struttura a 10° su un unico piano con un altezza massima di 90 cm..
    Se non hai la possibilita' di lavarli, la seconda soluzione e' senz'altro preferibile, o forse l'unica percorribile.
    Non credo si tratti di semplice manutenzione, meglio chiedere al GSE altrimenti rischi di perdere l'incentivo e di dover restituire quanto percepito.
    mp
  11. #36
    Sep 2011
    Ma come faccio a chiederlo al gse? Non esiste una precisa procedura?
  12. #37
    May 2010
    Ravenna
    Invia il quesito a:
    chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
    specificando anche il codice identificativo del tuo impianto.
    mp
  13. #38
    Sep 2011
    ho visto che la mia pratica è passata a sospesa.
    Manca il codice censimp che ho inviato e un altro documento non specificato.Il canale di comunicazione è la pec ma non mi arrivato nulla.
  14. #39
    May 2010
    Ravenna
    ho visto che la mia pratica è passata a sospesa..
    Situazione comune a molti che sono ricorsi al salva Alcoa, compreso il sottoscritto.
    mp
  15. #40
    Sep 2011
    ancora ad oggi non mi sono giunte le comunicazioni della sospensione pratica. Cosa posso fare?
    L'impianto va sempre più male,oggi sono stati prodotti solo 4 kw con giornata limpidissima.Posso comunicare la modifica al gse mentre la pratica è sospesa?
  1. Risposte: 1
  2. Errore grave
    Da bnpicco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Spengo la luce in bagno: è grave?
    Da alluce nel forum Decrescita
    Risposte: 4
  4. Ombre
    Da fabry81 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
