Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 40
    Sep 2011
    Angry problema grave con le ombre
    ciao a tutti,
    ho un grosso problema nel mio impianto da 3 kwp costituito da 3 stringhe con 4 pannelli. Già all'una si formano delle ombre sulla seconda e terza stringa causata dall'eccessiva vicinanza tra di esse. Sono preoccupato perchè i pannelli potrebbero bruciarsi. Avrei pensato a una struttura a vela per eliminare definitamente il problema,ma aspetto risposta dal gse (inviata il 13/06/2011) per il conto energia. Dopo la tariffa posso comunicare al gse questa modifica? Se si come?
    Posto una foto dell'ombra che si crea alle tre del pomeriggio
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Ma chi ti a fatto l'impianto...Paperino??!!
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Jan 2011
    Siena
    Se le sovrapponevano però era più carino !!!
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Non chiamarle stringhe, sono file. Il termine stringhe si riferisce ai moduli collegati elettricamente in serie, e' probabile che sia un'unica stringa su 3 file.
    Pero' sono troppo vicine, magari a giugno non si ombreggiavano, ma da adesso in poi...
    Inoltre i moduli sono disposti verticalmente, quindi appena si ombreggia una fila di celle in basso tutto il modulo viene bloccato e produce corrente equivalente alla sola luce diffusa. I 3 diodi di bypass di ogni modulo si attiveranno tutti insieme.
    Insomma l'impianto e' stato fatto usando una superficie insufficiente.
    Comunque i pannelli non corrono alcun rischio, i diodi di bypass li proteggono, l'unico rischio concreto lo sta correndo il tuo portafoglio.
    PS
    Anche quell'antenna di lato da fastidio.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Sep 2011
    Infatti l'impianto sta producendo pochissimo, un altra domanda che tipo di struttura si può realizzare,avrei pensato di disporre i pannelli su un unico piano.é fattibile? Ci sarebbe il problema del vento?
    Grazie e ciao
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Guardando meglio vedo che l'impianto non e' su edificio, nel senso di tariffa incentivante.
    Non credo sia lecito modificare la struttura fisica dell'impianto per cui e' gia' stata fatta richiesta d'incentivo, prova a sentire il GSE chiamando il call center (anche se so' che non e' sempre facile).
    Un piano unico su cui disporre tutto dovrebbe essere molto alto, sicuro di avere il permesso del comune ? Sicuramente i problemi col vento ci sarebbero.
    Non puoi utilizzare una superficie maggiore di tetto ?
    Sep 2011
    si infatti ho fatto richiesta per altro impianto, non per edificio. Per il gse ho trovato qualcosa:http://download.acca.it/Download/Bib...nicato_GSE.pdf,. Se la struttura si inclinasse a venti gradi, si potrebbero risolvere i problemi con il vento? Purtroppo non posso usare la terrazza perchè c'è ombra causata dalle ringhiere.
    Jan 2010
    Cerca di mettere i pannelli su un unico piano magari anche a 10/15 gradi guadagnerai senz'altro in produzione e sposta anche l'antenna.
    Giobbe
    Sep 2011
    appena avrò risposta dal gse farò la modifica all'impianto comunicandolo a quest'ultimo,attraverso raccomandata spiegando le cause
    ciao e grazie
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Sicuro che un piano inclinato di 20 gradi basta a contenere tutto l'impianto ? Se non sei in localita' ventosa meglio.
    I problemi con le ringhiere forse non sono cosi' gravi, tra l'altro potresti sopraelevare i moduli fino a ridurre il problema, prova a postare qualche foto. La soluzione del piano unico mi sembra un po' difficoltosa e costosa.
    Feb 2007
    Florence
    Dalla foto non si capisce , ma bisogna vedere se poi ci stanno e non passano fuori dalla sagoma dell'edificio , a lavorare cosi' potresti metterli distesi a 0° e produrrebbero di piu' lo stesso
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Sep 2011
    @toninon: domani posto alcune foto della terrazza, il problema inoltre è lo spazio visto che un pannello è lungo 1,80m e la terrazza è lunga 1,50m. Per il costo ne parlerò con l'installatore ,io sono disposto a pagare solo i materiali. Nella mia zona non ci sono forti venti.
    @spider61: come superfice ci entrano, per l'inclinazione vedrò dal costo delle due soluzioni.
    Jan 2010
    Ma la data della foto è giusta?
    Sono 3 anni che sei in quelle condizioni?
    Bah...
    Giobbe
    Jan 2010
    Sono oltre 3 anni che sei in quelle condizioni?
    Bah...
    Giobbe
    Sep 2011
    no l'orologio è sfasato. L'impianto è stato istallato a maggio 2011. Lunedì viene l'installatore cosi vede con i suoi occhi il disastro che ha combinato.
    Sep 2011
    posto alcune foto. l'ora è le due del pomeriggio
    Aug 2010
    hai una planimetria del tetto quotata?
    Sep 2011
    no purtroppo
    Sep 2011
    Buongiorno a tutti
    ieri ho finalmente incontrato l'installatore.
    Abbiamo pensato di inclinare l'impianto a 0 gradi sia per avere l'autorizzazione dal comune sia per il problema del vento. Dalle stime su Pvigis ho visto che dovrebbe essere sui 1400Kw/Kwp.
    E' una buona stima? Restano sempre però i dubbi per la comunicazione al gse della modifica,perchè non sono riuscito ancora a trovare su internet la procedura precisa.
    Sep 2009
    pordenone
    addirittura 1400 kw/kwp?
    stai a palermo? sud perfetto?
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
  21. #21
    Sep 2011
    sto vicino a siracusa. La mia esposizione è 30 gradi
  22. #22
    Jun 2011
    Se li metti a zero gradi , cioe' in piano , non esiste orientamento.
    L'importante e' curare le ombre.
    In effetti a Siracusa il PVGIS climate, 8% altre perdite , free standing da 1400.
    2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
    1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
  23. #23
    Sep 2011
    e quindi dovrebbe produrre di meno?
    Nei mesi di maggior insolazione ho visto nelle stime che c'è maggior produzione rispetto a 30 gradi
  24. #24
    Jun 2011
    Ho solo confermato quello che hai riportato 1400KWh/KWp.
    Puo' darsi , perche' l'arco solare in estate e' molto ampio , ... ma e' sempre il totale che fa la somma
    http://img59.imageshack.us/img59/7777/sirar.jpg
    Ma come ti hanno gia' detto devi stare attento alle ombre.
    Ultima modifica di tacito; 08-10-2011 a 17:13
  25. #25
    Sep 2011
    in questo modo zero ombre. Il problema è il gse. Come faccio a comunicargli la modifica?
  1. Risposte: 1
  2. Errore grave
    Da bnpicco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Spengo la luce in bagno: è grave?
    Da alluce nel forum Decrescita
    Risposte: 4
  4. Ombre
    Da fabry81 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
