Discussione: Registro UTF
    Mar 2010
    Predefinito Registro UTF
    Dovrei compilare il registro UTF per il mio impianto fotovoltaico e vorrei la lettura automatica dei dati direttamente dai due contatori ENEL (non mi interessa la lettura degli inverter). Che sistemi ci sono in commercio? Orientativamente quanto può essere l'ordine di spesa? Il mio impianto è trifase se può servire come informazione.
    Non so se si può dire ma ho trovato qualcosa della intelly power pro; qualcuno ha gia provato?
    Grazie mille per eventuali risposte.
    Nov 2009
    Interesserebbe anche a me,
    ho trovato anche il contatore dell' energyteam, ma devo capire se è un vero e proprio contatore o se è una roba che si attacca sopra al contatore e legge i lampeggi.
    L'intellypower non mi ispira molto, preferirei un sistema tipo solarlog che tiene meglio sotto controllo l'impianto.
    Si può fare il registro col Solarlog?
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Io posto un sistema maccheronico che qualche mio cliente utilizza: si usa un datalogger con correzione del fattore moltiplicativo (es. Solar-Log), si aspetta un annetto e poi si fanno 2 calcoli per determinare quale fattore moltiplicativo inserire per riallineare le 2 letture.
    Dal secondo anno il cliente può "fidarsi" del Solar-Log, salvo fare una lettura reale di riallineamento ogni 2 o 3 mesi.
    Chiaramente il cliente deve essere perfettamente conscio del fatto che sta spacciando per lettura fiscale una misura che non lo è, ma vuoi mettere l'enorme comodità? Così gli fai conteggiare anche un eventuale trafo di isolamento, che altrimenti sarebbe intrinsecamente escluso dal monitoraggio.
    Spesa: zero, visto che sicuramente sopra i 20k un datalogger glielo devi mettere comunque.
    Il mio profilo su Wikipedia - Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output - Le mie ca##ate poetiche su Nocturnal.it
    Mar 2010
    A quanto ne sò tutti i sistemi di telecontrollo alla fine si basano sui dati degli inverter che comunque non riportano la misura esatta di quanto prodotto (Ne sono un esempio i fattori di correzione del post precedente). Avevo pensato ad intelly power pro dato che legge effettivamente il dato del contatore e quindi non ha bisogno di fattori di correzione. Inoltre se installo l'intellipower (a valle di tutto l'impianto) tecnicamente non è una modifica all'impianto mentre tutti gli altri ammennicoli messi prima del contatore se fatti in un secondo momento potrebbero essere visti dal GSE come modifica e quindi si verrebbero a creare dei casini. A me non interessa andare al bar e vedere dal cellulare se l'impianto sta producendo X o Y... mi serve solo la registrazione di quanto necessario (registro UTF). Inoltre intellipower pro non necessita di canoni di esercizio (altri sistemi necessitano di GSM e si pagano i dati trasferiti...)
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Penso che non si ponga neppure la questione della modifica perché l'acquisizione dati non compare mai nello schema elettrico di impianto (almeno nei progetti degli impianti che vedo io).
    Da qualche mese il GSE quando presenti la pratica ti chiede se e quali valori vengono monitorati, ma non penso proprio che in caso di incongruenza ti crocifiggano in sala mensa.
    Un prodotto che secondo me venderebbe come il pane è un TA con interfaccina di conversione S0 e/o RS485: così il dato fiscale (o quasi-fiscale) diventerebbe integrato nel sistema di acquisizione dati, così si eviterebbe la complicazione del dispositivo esterno aggiuntivo con relativi problemi di affidabilità e commissioning presso il cliente.
    SMA Australia aveva un aggeggio simile a catalogo, ma per qualche motivo in Europa non lo distribuiscono.
    PS: ma che modello di contatore devi teleleggere?
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da Nosferatu Visualizza il messaggio
    I contatori sono due classici ENEL trifase
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    ENEL ne usa di 5 tipi diversi sotto i 20k, e chissà quanti sopra i 20.
    Il modello lo trovi stampigliato in alto a sinistra sul frontale del contatore, assieme a tutti gli altri dati di targa.
    Mar 2010
    GET4S bidirezionale. Può essere?
  1. compilazione registro utf
    Da lucab23 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 20
  2. iscrizione al registro
    Da cat nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. registro di lettura u.t.f.
    Da agente oso nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  4. Registro UTF
    Da tora nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. R5 e gestione del registro di C/S
    Da il_Tigro nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
