Discussione: Parametri allegato F15
    Jan 2011
    Question Parametri allegato F15
    Ciao, sono alla disperata ricerca dei parametri da inserire nella dichiarazione di verifica del sistema di protezione richiesta dall'Enel:
    La dichiarazione deve essere utilizzata per notificare ad ENEL le verifiche di funzionamento (compresa la taratura) del sistema di protezione di interfaccia
    Generalmente tali parametri sono riportati nella scheda tecnica degli inverter ma purtroppo per l'inverter utilizzato per l'impianto (il Diehl Ako Platinum 2100S) non è stato così.
    Ho mandato una mail alla Diehl ma mi hanno rimandato alla sezione download del loro sito dove sono presenti tutte le schede tecniche e le dichiarazioni di conformità del caso ma mancano questi benedetti parametri.
    Grazie per l'aiuto.
    Feb 2007
    Florence
    Guarda che per fare l'allegato non devi leggere i dati su una scheda , ma fare la verifica sul campo e quindi lo devi provare e mettere i valori che ti appaiono sul display...
    Se sei un installatore fino ad ora hai fatto le schede senza fare l'autotest ?!
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Jan 2011
    Grazie per la risposta.
    Però a questo punto ti chiedo perchè per gli inverter di marche più blasonate questi parametri sono riportati nelle schede tecniche.
  1. Parametri inverter
    Da tosh1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Configurazione parametri caldaia
    Da mario.salfo nel forum In Casa
  3. parametri
    Da pip nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. parametri stufa
    Da papaste nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. parametri perdite
    Da stud71 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
