Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    Predefinito Come sapere se i pannelli funzionano?
    Salve, è un paio di mesi che sto monitorando l'inverter ma mi sembra che l'impianto sia un po basso come produzione.
    Allora mi è venuto il dubbio che possa esserci uno o più pannelli non funzionanti ( ma forse è solo dovuto all'insolazione non sufficiente )
    Ho provato a fare l'autotest dell'inverter e mi dice che tutto funziona correttamente.
    Allora dato che il mio impianto è formato da due stringhe da 6 pannelli ( tot 2.88 kw ) anche se collegate in linea, ho provato ad attaccare una stringa alla volta.
    Ore 16:15 di oggi. stringa n°1 w520 stringa n°2 w610 circa ( il mio inverter è un solarmax3000 )
    Vi ringrazio per l'aiuto
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Non dai alcun dato quindi è impossibile esserti di aiuto.
    Da quel poco che dici un problema (e potrebbe benissimo non avere nulla a che fare con la tua presunta poca produzione) è dovuto alle basse tensioni DC.
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    ciao, che tipo di dati ti servono?
    Posso dirti che nel giugno 2009 ho prodotto 508,2 kw nel giugno 2010 462.4 kw e giugno 2011 461.9
    sett. 2009 kw 360.4 sett 2010 kw 368.3 sett. 2011 kw 351.00
    I valori di produzione sono più o meno simili MA non ci sono più i picchi da 2.750 w che prima c'erano
    Aug 2010
    I dati che metti non mi sembrano così negativi, anche se nessuno più di te conosce il tuo impianto.. bisognerebbe vedere se a livello climatico ci sono state delle differenze tra il Giugno 2009 e gli altri mesi di Giugno: bastano 4 o 5 giorni di pioggia in più che la media in un mese del genere viene penalizzata. Il valore di Settembre mi sembra nella norma, anche se bisogna vedere anche qui il clima. Bisognerebbe avere un raffronto per un periodo più lungo dove i mesi positivi e negativi si riequilibrano. Il valore di picco dipende in primis dalla temperatura nei mesi con la più alta insolazione e poi capitano situazioni di luminosità diretta e diffusa delle nuvole che possono generarlo,mon mi preoccuperei troppo di questo. Per il resto, controlla se hai avuto ombreggiamenti anche parziali..che quelli sono terribili per la produzione..
    Per farti un esempio in Sardegna a Settembre ho prodotto(devo dire che poteva fare un Settembre migliore soprattutto l'ultima settimana e la prima) 558 kw(136 per kwp), tu 121 per kwp..
    Giugno tu 156 per kwp, io 186 per kwp, ma io sto in Sardegna e ha fatto un Giugno spettaccolare per sole, fresco e vento...per cui non mi sembra così terribile la situazione..
    Ultima modifica di carlitos24; 03-10-2011 a 14:24
    Impianto da 4.08 kwp,17 moduli su 2 stringhe a sud est(6) e sud -ovest(11)Sanyo( HIT240HDEA- HIT235HDE4). Inverter Sunny Boy 4000TL-20. Località: Sanluri(V/S-Sardegna)
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da Skyghost Visualizza il messaggio
    Questi 90W di differenza tra 2 strighe identiche (ipotizzando che siano orientate allo stesso modo e senza ombre),
    non mi convincono. E' molto probabile un problema a qualche modulo della stringa meno potente.
    Contatta l'installatore e fatti testare i moduli.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Dovresti indicare orientamento ed inclinazione dell'impianto.
    Comunque secondo me quest'estate e' stata ottima per cui mi sembra verosimile che il tuo impianto soffra di un piccolo decadimento di prestazioni. In particolare i mesi di maggio agosto e settembre secondo me sono stati molto buoni, se in questi mesi prima producevi di piu' c'e' perdita di prestazioni.
    E' vero anche che due stringhe da 6 sembrano corte, bisognerebbe vedere i parametri del tuo inverter (la versione che hai tu, non quella in vendita ora) , forse la configurazione era gia' al limite all'inizio e adesso piccole variazioni pesano piu' del normale.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    mille grazie a tutti... i dati del mio impianto sono in firma ( 12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw. Inizio produzione 31.12.2008) ,
    Anche io sto in sardegna (Quartu s.e. Cagliari ). Capisco che quelli del gse abbiano stime farlocche , ok che ho un cavolo di palazzo affianco... ma quella differenza di wattaggio tra le due stringhe.... ( sono posizionate sulla stessa falda e sono IDENTICHE ) MHA !!!
    Come si svolge il test dei pannelli?? almeno vedo se chi lo fa è un buzzurro..
    Mille grazie ancora.
    p.s.
    ho fatto fare l'autotest all'inverter e sembra che vada bene.. ditemi che dati vi servono.
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    ma la differenza tra le due stringhe è fissa??
    in qualsiasi ora della giornata, naturalmente proporzionale alla produzione totale?
    giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Il problema e' che dal 2008 i prodotti possono essere cambiati, anche mantenendo lo stesso codice.
    Ecco cosa risulta per i prodotti odierni:
    http://www.immergas.com/media/invert...da_tecnica.pdf
    http://www.vipiemmesolar.it/v3/image...VPS01B-240.pdf
    Se guardi a pagina 246 della scheda tecnica dell'inverter vedi che il 3000s ha un limite minimo di tensione per funzionare alla potenza nominale di 235 V, i tuoi moduli hanno una Vmp in condizioni standard (STC) di 31.26, stringhe da 6 => 188 V, quindi l'inverter lavorerebbe sempre in derating. Otre tutto i moduli non lavorano quasi mai in condizioni standard, la temperatura celle d'estate e' molto piu' alta, quindi la tensione cala anche del 15 %.
    Pero' non e' detto che il tuo inverter abbia le stesse caratteristiche (per i moduli invece siamo comunque li' vicino), nel 2008 i parametri potevano essere diversi.
    Dec 2011
    sardegna nod
    salve mi ssono appena iscritto al forum sicuramente hai gia risolto , ho simulato il tuo impianto con max desing 3.1. il solarmax 3000 ha la massima resa con un sola stringa di 12 pannelli verifica sul sito solarmax ciao
    ps spero che tu abbia gia risolto
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    @ toninon: non ti ho capito..
    @ giobbe : non ti posso rispondere perchè ho rotto quei due connettori e non mi fido a fare altre prove... adesso ho chiamato il tecnico con cui ne parlerò sul posto. mi farà un preventivo e vi farò sapere.
    @ bdeys1971: in effetti il mio impianto è con una stringa sola.. l'unica cosa è che i pannelli hanno due linee separate che si ricongiungono prima dell'inverter. per adesso non ho ancora risolto.. dovrei vedere il tecnico lun.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Niente, erano considerazioni relative al collegamento in parallelo delle due stringhe, visto che in realta' sono collegate in serie e quindi a livello elettrico si parla di singola stringa da 12, sono considerazioni superate.
  1. come funzionano certe cose 1
    Da amir nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 77
  2. Installare i pannelli in Sardegna, cosa bisogna sapere per partire?
    Da John80 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 11
  3. Quanti CE Funzionano ora ?
    Da Sbezzeguti nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  4. Come funzionano i pagamenti
    Da rgil65 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  5. Pellettatrici cinesi e non: Funzionano ?
    Da alessandro_sa nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
