    May 2008
    Predefinito Produzione impianto a NORD
    Stavo curiosando sul sito del pvgis e ho provato a simulare un impianto a NORD! mettendo una disposizione su tetto a falda inclinato di 12°, e perdite "reali" viene una produzione di circa 1000 kWh/kWp contro 1300 kWh/kWp se con gli stessi dati lo rivolgo a sud.... ma non è troppo? io mi aspettavo che perdesse oltre il 50% ...
    C'è qualche altra mappa per verificare?! il sunsim si blocca a 90-270
    Oct 2010
    Padova
    Con un inclinazione così limitata è realistico...... ma con inclinazioni superiori vedrai come scende la produzione.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jun 2011
    Come dice Rob77 e' realistico e non si discosta da quanto detto qui:
    Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni
    2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
    1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
    May 2008
    Grazie per le risposte...!! Resta il grande dubbio... fare o non fare l'impianto a nord (poco inclinato come vi dicevo!)... il business plan dice di si, ma quanto sono diffidente!! Grazie
    Jun 2011
    Quello sicuramente e' il dubbio di tutti ... anche se avessi orientamento e inclinazione perfetta il fatto di rientrare due o tre anni prima non e' che ti metta al riparo da tutto.
    Io e mia sorella abbiamo deciso di farlo (con i nostri orientamenti non e' che sia poi cosi' diverso da un Nord a bassa inclinazione) , ma e' un uso "familiare" senza nessuna intenzione di diventare ricchi e con un certo spirito "ambientalistico" .
    Per cui se invece di rientare in 8/9 anni rientriamo in 10/11/12 non e' che ci cambi la vita , certo perdere soldi farebbe girare le scatole.
    Non so che tipo di impianto devi fare , sicuramente valuta bene la cosa perche' nessuno ha la sfera di cristallo in questi periodi.
    tutto IMHO , ciao
    Mar 2010
    Ah Ah Ah....io l'ho messo in esercizio 2 gg fa un impianto da 12 kw 16 ilt - 170 azimuto ( nord completo) solo i simulatori mi hanno convinto e non le choacchiere del bar....Tutto dipende da quanto paghi l'imanto a kw...io per esempio ho messo 48 pannelli centro solar da 235 e inverter power pne 10.0....le prospettive dovrebbero essere - 25 % di produzione netta rispetto un orientamento ottimale..
    In piu' questo impianto è a potenziamento di 3 kw che ho a sud ( dovevo aspettare 2 anni)
    Se ti interessa abito a jesolo ciao Luciano
    Feb 2011
    padova
    grande ischiavon alla fine l'hai fatto, mi piacerebbe molto sapere la tua produzione del 6 ottobre e la potenza massima di picco!!io sto cercando di capire se mi conviene fare un impianto a 150°Azimuth 19° tilt di 7,3kw o un 4,6 kw con delle strutture (quindi altri impianti fotovoltaici) rivolto a sud -32 azimuth e 30° tilt (meno bello esteticamente)
    Ultima modifica di nickyts; 07-10-2011 a 15:40
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
    May 2010
    ROVIGO
    Quote Originariamente inviata da lschiavon Visualizza il messaggio
    Ah Ah Ah....io l'ho messo in esercizio 2 gg fa un impianto da 12 kw 16 ilt - 170 azimuto ( nord completo) solo i simulatori mi hanno convinto e non le choacchiere del bar....Tutto dipende da quanto paghi l'imanto a kw...io per esempio ho messo 48 pannelli centro solar da 235 e inverter power pne 10.0....le prospettive dovrebbero essere - 25 % di produzione netta rispetto un orientamento ottimale..In piu' questo impianto è a potenziamento di 3 kw che ho a sud ( dovevo aspettare 2 anni)Se ti interessa abito a jesolo ciao Luciano
    Bene... Sono molto curioso se le stime di pvgis sono giuste anche questi tipi di orientamenti . Attendiamo fiduciosi.
  1. potenziamento impianto falda a nord
    Da lschiavon nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. impianto esposto totalmente a nord
    Da simobel nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 39
  3. Rendimento impianto con pannelli a sud e nord
    Da diegodi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  4. impianto fotovoltaico a nord
    Da Rossini nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Risposte: 0
