Tecniche di raffreddamento passivo e attivo impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Io ho messo una ventola radiale con un pannellino fotovoltaico che gli fa fare un perfetto funzionamento "automatico" quando c'è il sole funziona al buio no!!
    Si è discusso anche qui...
    http://www.energeticambiente.it/tecn...entola+radiale
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
    • #92
      Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
      Quindi operiamo sotto i 50° che siamo a posto.
      In effetti la ventolina interna entra in funzione quando si raggiungono i 50°C e si spegne quando riesce ad abbassarla a 48°C, se guardate qualche grafico della T si vede benissimo questo comportamento.
      Il mio obiettivo è stare sotto intorno ai 45°C per evitare anche alla ventolina interna di entrare in funzione, di meno la vedo dura considerando che in estate si raggiungono i 35°C di T ambiente e l'inverter nel mio caso si trova in un sottotetto non ventilato.
      2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
      ABB PVI-3.0 OUTD
      Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
      Che tempo che fa
      • #93
        Ciao ragazzi, mi chiedevo tra me e me questa notte.... dove posso trovare un pò di ventole a buon prezzo??? questa mattina è arrivato il lampo di genio...Basta andare al deposito comunale dell'immondizia con un cacciavite e divertirsi a smontare le ventole. Oggi pomeriggio dopo il lavoro ci sono andato e mi sono riportato a casa circa un 20 ventole..... GRATIS
        Poi le ho incollate in serie e al volo ho cercato un modo semplice per metterle sull'inverter. Prima ho fatto la parte di sopra e poi la parte di sotto che è uscita esteticamente meglio. Se ho tempo sabato o domenica ci rimetto mano e gioco un pò con la parte di sopra e fare il sistema tipo quello inferiore. Le ventole sono sfilabili in un secondo, nè viti nè colla. Così se devo smontare qualcosa non devo impazzirmi a rimontare le ventole.
        Ora devo solo trovare un termostato di un vecchio scaldabagno e il gioco e fatto GRATIS.... hahaha... ho preso pure due alimentatori funzionanti al deposito.
        Ho messo 2 ventole da 90 + 1 da 80 + 1 da 60 perchè l'area dentro al carter è questa, se mettevo 4 da 80 andavano bene, ma mi sono divertito a fare una cosa diversa.
        La convezione dell'aria è dal basso verso l'alto...parte inferiore immette e parte superiore estrae.
        Non ho capito perchè il PVI 4.2 scalda molto ma molto di più del PVI 3.0. Se il PVI3.0 è a 45°, il PVI4.2 è almeno a 55-57°. Ecco perchè voglio fare il sistema di ventilazione aggiuntiva. Figuriamoci quest'estate. Ho un 6000 in altro locale e non scalda così. Secondo voi, può esserci qualcosa dentro che blocca il flusso d'aria? anche perchè il 6000 e 3.0 sono silenziosi, mentre il 4.2 ha sempre un rumore di fondo tipo VENTOLINA che si sta rovinando (questo rumore è presente dal primo giorno). Grazie dell'idea.
        ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
        Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
        Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
        Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
        • #94
          Alva
          Guardando le foto mi sembra di assistere a una caccia alla tartaruga eseguita dall'intero 7°Cavalleria, al galoppo e con sciabola sguainata, preceduta da un cannoneggiamento a tappeto a base di howitzer.
          Tira via quelle 5/6 ventole inutili e hai lo stesso risultato con il 60/70% di consumo in meno.
          Fra l'altro con tutta quell'attrezzatura, quando spenta, ostacoli eccessivamente il normale raffreddamento.
          Al limite ricorri al raffreddamento a liquido come sui PC.
          PS: Parte inferiore immette, parte superiore estrae è il ragionamento giusto, le ventole frontali mi lasciano perplesso
          2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
          Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
          Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
          • #95
            domanda....... se io nebulizzo un po di h20...... ho dei giovamenti o la parte elettrica non va daccordo con l'h2o???!!! parlo propio di singole spruzzate con microjet a 2 bar.........magari anche in maniera non diretta......
            • #96
              I grafici allegati mostrano cosa succede alle temperature rilevate dall'inverter, cioè quella che Aurora Comunicator chiama Interna e quella che chiama Inverter.
              L'effetto sulla temperatura è evidente, quindi direi che nonostate si agisca solo sulle alette il beneficio si ripercuote ottimamente anche all'interno.
              Dai grafici allegati cosa dovrebbe far pensare che l'effetto sulla temperatura e' evidente, e che addirittura "si ripercuote ottimamente anche all'interno"?
              mp
              • #97
                Originariamente inviato da alva.dimichele Visualizza il messaggio
                Perche' della stessa serie, cioe' stessa elettronica, stesso contenitore, stesso raffreddamento ecc, e' quello con piu' potenza d'uscita.
                Se ci fai caso, a differenza dei due piu' piccoli, la temperatura aumenta esponenzialmente da una certa potenza in su e se riesci a governare quella del booster (elettronica raffreddata indirettamente dall'aletta), meno chance hai su quella interna. Si puo' supporre che per questo modello avrebbe giovato un contenitore un po' piu' grande, con l'elettronica maggiormente distanziata e/o meglio disposta.
                Se installi una ventola interna, anche non comunicante con l'esterno, dovresti avere dei miglioramenti sulla temperatura interna, che e' quello che interessa: che il booster stia a 35 °C o a 55 °C cambia nulla.
                mp
                • #98
                  Grazie Maurizio, l'avevo immaginato che il "problema" del surriscaldamento è dato dal Case troppo piccolo per la potenza. Infatti i 6000 sono molto più lunghi dei suoi fratelli più piccoli. Ora che mi ci fai pensare, se realizzo una lamiera con 2 ventoline è una retina molto fitta (per evitare lanette e insetti) e la sostituisco al coperchio frontale??? (dove si accede all'interno dell'inverter con le 4 viti Torx)
                  @MizioB: certo, come dici tu sembra di fare la guerra contro i mulini a vento di Don Chisciotte della Mancia. Il problema del raffreddamento non è molto sul PVI3.0, ma sul PVI4.2 che scalda tantissimo già con potenze di 3200-3500W. L'altro giorno è arrivato a 60° con circa 4000W, ho già tolto il carter frontale e coperchio (4 Torx) . Calcola che sono nel sottotetto, queste estate friggerà se non faccio una ventilazione forzata. L'hanno scorso il PVI3.0 è arrivato max a 56° e poi ho installato un ventilatore con piede con termostato lamellare. Poi è sempre rimasto sotto 48° per tutta l'estate.
                  Solo per questo ho montato le 8 Ventole. Sperando in una Pasqua di Sole, farò delle prove. ciao
                  Ultima modifica di nll; 01-05-2012, 17:41. Motivo: Eliminata citazione del messaggio precedente. Violazione art.3 del regolamento del forum
                  • #99
                    Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                    Perchè cosa dovrei pensare?
                    Se l'nverter mi segnala
                    T Interna prima 40.5/41.0°C
                    dopo accensione 37.5/38.0°C
                    per me la conclusione è ovvia.
                    Provando senza, nelle stesse condizioni di produzione, la temperatura sale fino a 46/47°, mentre con la ventilazione misura di meno. Come mostra il grafico.
                    Poi che potendo raffreddare l'interno direttamente con un flusso d'aria che entra e esce dalla parte opposta sia meglio concordo pienamente. Filtro o non filtro però introduco polvere che non so quanto faccia bene.
                    No?
                    Ultima modifica di nll; 01-05-2012, 17:39. Motivo: Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                    • Originariamente inviato da alva.dimichele Visualizza il messaggio
                      se realizzo una lamiera con 2 ventoline è una retina molto fitta...
                      Retina no assolutamente, al limite un HEPA, ma dovrebbe essere sufficiente smuovere l'aria interna per favorire lo scambio con l'aletta esterna. Tu addirittura senza coperchio... cerchi rogne.
                      Se l'hai nel solaio, conviene forare il muro e andare a pescare aria meno calda all'esterno.
                      mp
                      • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                        Se l'nverter mi segnala T Interna prima 40.5/41.0°C dopo accensione 37.5/38.0°C per me la conclusione è ovvia.
                        Hai ragione, l'importante e che sia contento tu e che le ovvie conclusioni ti soddisfino.
                        mp
                        • Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                          Non cerco Rogne, ma solo soluzioni per abbassare la temperatura... vada per il test della ventolina interna con coperchio chiuso...provo e vi faccio sapere.
                          Al massimo ci sparo un condizionatore portatile davanti al dissipatore dell'inverter o metto l'inverter in un freezer o congelatore?? Può migliorare
                          Ultima modifica di nll; 01-05-2012, 17:38. Motivo: Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                            Mettiamo che gli elettrolitici, che sono per temperatura massima di lavoro di 105 °C, siano tra i piu' schifidi, quindi 4000 ore di MTBF a 105 °C. La vita raddoppia per ogni diminuzione di 10 °C, direi che se riesci a mantenere la temperatura interna anche solo a 60 °C max, di vita i condensatori ne hanno a ufa.
                            Il resto dei componenti a 60 °C non ha problemi, ma senz'altro con 50-60 °C interni un qualche componente sara' anche a 80-90 °C, ma non risolveresti molto abbassando la temperatura interna di qualche grado.
                            Considera che in questi giorni la temperatura del booster con aletta esterna costante a 18 °C diminuisce di 15 °C per potenze sotto i 2 kW, poi il delta si riduce fino a 7 °C con potenza di 3,5 kW. Peggio ancora quella interna, che finche' non si avvia la ventola interna non scambia con l'aletta.
                            Ripeto, con 18 °C costanti sull'aletta esterna. Si potrebbe supporre che un innalzamento della temperatura esterna, e quindi della temperatura delle alette esterne, innalzi in maniera non proporzionale la temperatura del booster e la temperatura interna.
                            mp
                              Quindi tu scondigli raffreddamenti con ventole sulle alette esterne?
                              5.805 kWp 27 Solaria S6P-2G 215W inverter Power One aurora PVI 6 OUTD.
                              Azimut 88° (quasi ovest) Tilt 18° Attivo dal 31-08-2011
                              provincia sud di Brescia
                              • Maurizio
                                Non è che non abbia in considerazione quello che hai detto, ma non posso non tener conto di alcuni particolari:
                                - Il PVI 3.0 OUT è nato per funzionare all'aperto (ne ho visti anche alcuni in azione sul tetto) quindi è "sigillato" (IP.....). Fare un bel foro sulla sommità adatto ad una ventola da 8x8 (che sarebbe l'ottimo) atta a cambiare l'aria interna non credo sia possibile e altre aperture non le ho viste.
                                - I progettista, e non voglio pensare il contrario, si sarà quindi preoccupato di far operare l'apparecchiatura a temperature diciamo consone.
                                - Per farlo ha introdotto, oltre a non so cosa altro, una struttura dissipatrice (piastra con alette esterne) alla quale sono addossati i componenti (suppongo) che scaldano di più (tipo gli IGBT e altro).
                                - Questi componenti saranno anche quelli che di più contribuiscono all'innalzamento delle temperature interne.
                                - Se passo da una dissipazione, sulle alette, passiva, cioè a circolazione naturale, ad una attiva, cioè con aria spinta da una o più ventole, e senza esagerare che tanto è inutile, ciò gioverà in primis a questi componenti.
                                - A ruota non posso non pensare che ciò fa bene a tutto l'insieme
                                Se non erro hai provato anche te.
                                ll prossimo passo sarà quello di sostituire il coperchio frontale con una griglia ed eventualmente inserire una ventola interna (anche se lo spazio mi sembra molto risicato).
                                  ...ll prossimo passo sarà quello di sostituire il coperchio frontale con una griglia ed eventualmente inserire una ventola interna (anche se lo spazio mi sembra molto risicato).Ciao
                                  Condivido questo punto, ma è anche vero che immettiamo polvere sui componenti interni in questo modo, cosa che non accade le lasciamo l'inverter sigillato... Ci vorrebbe un filtro tipo quelle delle cappe da cucina da mettere davanti e la ventolina che aspira l'aria dall'esterno.
                                  Ora mi viene da pensare un'altra domanda:
                                  Ma la ventola che si accende all'interno dove sta e come è direzionata? sarà una pseudo ventola di un processore con un dissipatore? qualcuno ha mai visto un PVI 3.0 Aperto? Perchè rileggendo ciò che ha scritto MizioB, non ci sono fori di areazione verso l'esterno. Mentre tanti altri modelli che vengono installati anche all'esterno sotto le vele sono con ventoline di areazione.
                                  • Ma la ventola che si accende all'interno dove sta e come è direzionata?
                                    Due ventole come vedi qui http://www.energeticambiente.it/tecn...e-line-48.html al #941
                                    Non so se anche sui piu' piccoli, ma se e' vero che sono ridondati i collegamenti, potrebbero esserlo anche le ventole, basta chiedere.
                                    Allego test del PVI 12.5, cosi' vedi come sono fatti dentro e perche' serve una ventola che internamente smuovi l'aria per permettere uno scambio con l'alettatura a sua volta in scambio convettivo all'esterno.
                                    OT: il regolatore/stabilizzatore e' arrivato?
                                    mp
                                    • Alva
                                      Non intendevo inserire una ventola per far entrare aria, che da qualche parte dovrebbe anche uscire, ma una che la muova all'interno facendogli fare una specie di giro (orario o antiorario che sia).
                                      La griglia sul frontale basso, che da un punto di vista degli scambi termici è un pò castrata, serve solo per favorire lo scambio più o meno passivo quando dentro ho movimento di aria
                                      • salve, io possiedo l'inverter SMA 2500, hò fatto l'impianto di 3 ventole sulle alette superiori per raffreddarlo, la sonda l'avevo messa in mezzo alle alette ma le ventole continuavano ad accendersi e spegnersi troppe volte. Allora hò messo il sensore internamente( senza fare fori perchè c'è un foro nelle parte sotto) ma non davanti dove ci sono quei cilindri credo blu grandi come pile delle torce ma l'hò infilato dietro attraverso una feritoia esistente, ora vi chiedo dov'è che si scalda maggiormente l'inverter per posizionare la sonda al meglio o va bene qualsiasi punto interno? grazie
                                        KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
                                        http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
                                        • Originariamente inviato da 62mario Visualizza il messaggio
                                          Ciao io possiedo uno Sma 2500 IT, sto ancora finendo il mio sistema di raffreddamento, quando sarà completo apriro un thread con la spiegazione di quanto fatto, ora sto costruendo un box inferiore, in aggiunta alle 3 ventole superiori, per mandare un flusso d'aria fra il muro e l'inverter per raffreddare il retro.Io il sensore l'ho messo esterno sull'aletta pero' ho fatto in modo che l'aria delle ventole non colpisse il sensore, anch'io all'inizio avevo messo il sensore fra le alette ma era un continuo attacca e stacca allora ho modificato il sensore inserendolo all'interno di un blocchetto di alluminio e successivamente applicato sulla faccia esterna dell'aletta, per intenderci quella che guarda il muro in fondo alla base dell'aletta e naturalmente ho sigillato la parte superiore dall'aria, questo mi ha permesso di migliorare la situazione vediamo quando la temperatura aumenterà, la parte che noto scaldarsi di più e che mi ha portato ad aggiungere le 2 ventole inferiori, è tutta la parte SX dal basso verso l'alto, si riesce a sentirla, infilando, per quello che si riesce, la mano fra il muro e l'inverter.
                                          • Originariamente inviato da goldrake66 Visualizza il messaggio
                                            Mi autocito, ho terminato il lavoro di raffreddamento lo potete trovare quà:
                                            http://www.energeticambiente.it/tecn...oy-2500it.html
                                            • Il lavoro svolto è impressionante, ma mi chiedo se una esecuzione più semplice non poteva essere un pelino più conveniente
                                              Faccio qualche esempio:
                                              1) ventole: Le ARCTIC F12 spostano 125 metri cubi/ora (contro i 165 circa delle Scythe), con un consumo ridicolo ( circa 1W alimentate a 9V e circa 3W a 12 Volt), sono silenziosissime e molto economiche ( circa 3/4 € l'una), poi con 24dB di rumore prodotto, NON SI sentono!
                                              2)alimentazione e controllo
                                              perchè non affidarsi solo a un temporizzatore?, con 6W di consumo, cioè poco più del LED del monitor del nostro PC, in 10 ore avranno macinato l'incredibile energia di 60Wh!, cioè l'energia prodotta da un solo dei nostri pannelli in un quarto d'ora.
                                              In alternativa, anche se con un costo più elevato e paragonabile alle Scythe, esiste il modello TC che integra un sensore di temperatura che le fa girare a 300rpm sotto i 32°, per arrivare alla massima velocità di 1350rpm quando la temperatura supera i 38°.
                                              Fotovoltaico 5,75kWp - 25 moduli Solarwatt 230 Wp - P.O. Aurora PVI 6.0
                                              Tilt 18°, orientamento 53° SO.
                                              PRODUZIONE 2012 - 8150kWh (1417 kWh/kWp)
                                              PRODUZIONE 2013 - 7513kWh (1306 kWh/kwp)
                                              • Ciao Flyby72, probabile che si potesse risparmiare qualcosa, diciamo che la passione per la costruzione mi ha contagiato e dal momento che ero in ballo ho voluto costruire qualcosa di funzionale, esteticamente accettabile e performante, ho voluto pubblicarla allo scopo di aiutare qualcuno che avesse lo stesso prodotto ma le idee un po' confuse su dove incominciare, ecco questa puo essere una base di partenza
                                                Il controllo elettronico permette comunque di avere un consumo ridicolo, in automatico le ventole si accendono a 30° con una rampa di accelerazione che le porta alla velocità max a 40°, in questo periodo dell'anno le ventole sono talmente sovradimensionate che l'accensione dura pochi secondi e poi si spengono, il rumore non è un problema l'inverter si trova nel locale caldaia
                                                Era la mia idea iniziale, pero' il fatto di far girare sempre al max le ventole non mi gustava, per cui ho inserito il controllo sulla temperatura e poi visto che comunque avevo anche inserito un temporizzatore per ovviare al consumo in stand by dell'alimentatore, ho messo il deviatore per la selezione automatica e manuale.
                                                Ripeto non è una costruzione al risparmio, puo essere spunto per chi si voglia cimentare nella costruzione di qualcosa di personale e nella soddisfazione per il lavoro eseguito
                                                • Ecco la mia soluzione, l'idea era quella di sostituire il coperchio originale con uno su misura che sfruttasse le stesse 4 viti di supporto.
                                                  Il materiale utilizzato:
                                                  - 2 ventole NILOX da 120mm (3,50 euro l'una)
                                                  - 2 griglie di protezione (1 euro l'una)
                                                  - lamiera zincata da 1,5mm di spessore (5 euro da un disponibile lattoniere che me l'ha piegata e tagliata su mie specifiche)
                                                  - alimentatore 12v reciclato
                                                  - temporizzatore digitale programmabile da presa (9,9 euro)
                                                  Totale 23,90 euro.
                                                  Per adesso lo sto facendo andare dalle 9 alle 18, ma viste le temperature esterne ancora basse è difficile trarre conclusioni. Ad occhio tiene la T più bassa di 2-3 gradi, per adesso non ha superato i 49°C anche in giornate belle con potenze intorno ai 2.500/2.700 W.
                                                  Le ventole sono da 1,2 W e hanno una rumorosità di solo 12,8 dB.
                                                  Considerazioni e consigli:
                                                  si potrebbe provare con ventole da 140mm in modo da coprire meglio tutta la larghezza delle alette di raffreddamento, la lamiera da 1,5mm di spessore, seppur abbastanza pesante, è rigida e non trasmette/amplifica le vibrazioni delle ventole, riuscendo si potrebbe fare in alluminio, ma sarebbe più cara e presumo più difficile da piegare.
                                                  Il flusso d'aria dichiarato per le ventole è di 38 CFM, non so se sia poco o tanto, all'apparenza non risulta "vigoroso", ho il dubbio che l'alimentatore che ho reciclato da 12 V e 2,2 VA sia un pò sottotono.
                                                  Ho trovato queste informazioni:
                                                  Il trasformatore deve poi essere adatto alla potenza richiesta: occorre moltiplicare la tensione di funzionamento dell'utilizzatore per la corrente che esso richiede; il valore ottenuto va maggiorato di circa il 20% se l'alimentatore deve funzionare saltuariamente, oppure del 40% nel caso di funzionamento prolungato o continuo.
                                                  Esempio pratico: un apparecchio deve funzionare a 12 V ed assorbe una corrente di 1,5 A; la potenza del trasformatore è:
                                                  • 12 x 1,5 x 1,2 = 21,6 VA (per funzionamento saltuario)
                                                  • 12 x 1,5 x 1,4 = 25,2 VA (per funzionamento prolungato)
                                                  Mi sa che devo cambiare alimentatore...
Nome:   DSC_0870.JPG
Dimensione: 242.8 KB
ID: 1930371Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC_0867.JPG
Dimensione: 320.3 KB
ID: 1930368Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC_0868.JPG
Dimensione: 360.4 KB
ID: 1930369Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC_0869.JPG
Dimensione: 301.0 KB
ID: 1930370Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC_0865.JPG
Visite: 3
Dimensione: 360.6 KB
                                                  Ultima modifica di Marpes; 30-04-2012, 13:43.
                                                  ABB PVI-3.0 OUTD
                                                  Che tempo che fa
                                                  • Ciao Marpes
                                                    Secondo me montate così sprechi un sacco di energia in attriti.
                                                    Potresti ottenere lo stesso risultato montandole come ho fatto io.
                                                    L'aria spinta dalle tue ventole cozza contro la parete del dissipatore per poi dirigersi (dopo una svolta a 90°) caoticamente verso le uscite, parte in una direzione e parte in un altra. Convogliando l'aria in un unica direzione scorre molto meglio e ne basta meno per ottenere gli stessi gradi di raffreddamento che ottieni così.
                                                    Non è di fuori che il "sottotono" che hai avvertito sia dovuto a questo fenomeno.
                                                    Non a caso io per ora e solo nelle 4/5 ore di maggior produzione giornaliera attivo le due ventole 80x80 a 7.5v (neppure 12v) e così facendo scendo da circa 49°C a 42/43°C.
                                                    Esteticamente parlando la tua soluzione rispetto alla mia è su un altro livello (la mia è più arrangiata) per cui complimenti.
                                                    Ultima modifica di MizioB; 30-04-2012, 16:25.
                                                    • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   02ff910032.jpg
Dimensione: 27.0 KB
                                                      Ciao MizioB,
                                                      mi sono ispirato alle ventole da raffreddamento per CPU che soffiano perpendicolarmente alle alette come nell'immagine allegata. Anche pensare che l'aria è soffiata contro, piuttosto che passare attraverso, mi da la sensazione di una maggior efficacia. Il flusso che esce sia da sopra che da sotto è abbastanza intenso. Detto ciò è la soluzione pratica/estetica migliore che mi è venuta in mente (ed è da un pò che ci penso).
                                                      Certo dovrò fare delle prove per valutare quanti gradi "guadagno" con e senza per capire l'utilità e l'efficacia di questa soluzione.
                                                      Mi dici la potenza delle tue ventole?
                                                      Le mie sono date per 1,2W - 12V - 0,1A ciascuna, l'alimentatore che ho recuperato è un 2,2VA - 12,5V, significa che sto fornendo a ciascuna ventola 0,088A (quindi un 12% in meno di quella nominale) e proporzionali numeri di giri e portata in meno?
                                                      Un alimentatore da 5,4VA - 9V può essere più indicato?
                                                      Ultima modifica di Marpes; 30-04-2012, 16:49.
                                                      ABB PVI-3.0 OUTD
                                                      Che tempo che fa
                                                      • Sono da 12V 150mA 8x8cm
                                                        Se il tuo alimentatore ha almeno 500mA dovrebbe bastare alla grande.
                                                        Tieni conto che la ventola del dissipatore del processore viaggia molto più delle normali ventole della MB (quelle che ho usato io), e che altra disposizione non poteva avere se non quella nella figura che hai postato.
                                                        Lo scopo, visto che sulla reale necessità di questo raffreddamento qualcuno son sicuro (giustamente) avrebbe molto da ridire, per me rimane quello di spendere il meno possibile. Quindi se vai a rivedere alcuni post addietro dove avevamo fatto alcuni conti sui consumi , vedi bene che conviene andarci piano.
                                                        Ripeto, alimentando non a 12V ma a 7.5V si sente il dissipatore freddo al tatto anche in zone dove l'aria non viene spinta.
                                                        Suppongo si consumi così molto anche molto meno. Più avanti, se il caso, vedrò se passare a 9 o 12 V l'alimetazione (quindi dare più giri alle ventole).
                                                        Altro punto è collegarlo ad un termostato (non ne ho ancora avuto il tempo) per lo start e stop solo quando "serve"
                                                        • Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
                                                          [ATTACH=CONFIG]23266[/ATTACH]
                                                          Non so se hai visto il mio sistema, io ho installato 3 ventole di questo tipo:
                                                          Scythe Kama FLEX 135/140mm - 1600rpm - Totalmodding.com
                                                          spingono 170m3 e il mio inverter è più piccolo del tuo ma la spinta dell'aria è notevole, tieni le ventole il più vicino possibile all'aletta tra 1 e 3 cm max li hai la max efficienza, il consumo è di 3,3W se devi fare un raffreddamento serio non lesinare sulle ventole l'alimentatore puoi abbondare tranquillamente con un 12V 5A vai tranquillo e spendi 30 € circa
                                                          • Oggi ho provato con un altro alimentatore da 9V (letti con il tester 10,65V) e 5,4VA e così le ventole "spingono" decisamente di più.
                                                            Purtroppo oggi il tempo è stato ancora brutto... forse domani potrò verificare se è anche più efficace.
                                                            La distanza è di circa 1,5-2cm.
                                                            ABB PVI-3.0 OUTD
                                                            Che tempo che fa
                                                            • Confermo anche il funzionamento.
                                                              Con le ventole accese, ma alimentatore non adeguato a 2000W ero a 47°C, oggi con altro alimentatore a 2300W 41°C
Nome:   prima.jpg
Dimensione: 12.8 KB
ID: 1930399Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Temp_Pot.jpg
Dimensione: 11.3 KB
                                                              ABB PVI-3.0 OUTD
                                                              Che tempo che fa
