Tecniche di raffreddamento passivo e attivo impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
    2000W ero a 47°C, oggi con altro alimentatore a 2300W 41°C
    Scusa ma il dato l'hai preso nello stesso istante??? perchè hai l'inverter che ti rende al 85%, molto strano per un power one. Vanno così bene.
    Inoltre non puoi fare questo test così senza aver confrontato la tensione e corrente ingresso nei 2 gg nel quale hai cambiato gli alimentatori delle ventole. Per fare una prova esatta dovresti avere un sensore di irraggiamento o almeno valutare la temperatura ambiente.
    Potrebbe che oggi la temperatura ambiente sia scesa di 4-5°C rispetto a ieri e per te è uguale.
    Affina un pò i dati e poi potrai dire se funziona bene il sistema. ciao
    Oggi ho abbassato la temperatura del mio PVI4.2 da 64 °C a 52°C e la differenza di erogazione della potenza era circa di 100W non di più
    ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
    Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
    Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
    Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
    • Ciao Alva,
      avendo l'inverter in casa la T ambientale era in entrambi i giorni tra i 20 e i 21°C.
      Siccome la T dell'inverter è influenzata in prima battuta dalla potenza che sta erogando e in seconda battuta dalla T ambiente, ed essendo questa pressochè costante, ho notato che mentre prima (sempre con ventole aggiuntive accese, ma alimentate "male") a circa 2000 W di potenza erogata mi trovavo con 47°C, dopo, con le ventole di raffreddamento meglio alimentate, a 2300 W di potenza erogata l'inverter si trovava ad una T di 41°C. Certo non è una prova scentifica, ma mi è bastata a chiarirmi il dubbio sull'alimentazione delle ventole e sul fatto che ora raffreddano meglio. Non credo proprio per questo di aver migliorato il rendimento dell'inverter, ma semplicemente di salvaguardare la sua elettronica facendola lavorare a T più basse.
      2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
      ABB PVI-3.0 OUTD
      Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
      Che tempo che fa
      • Normale
        Ventole da 12V x 0.150A richiedono 1.8W di potenza
        Due ventole sono 3.6W (perchè li chiami VA?), che è la potenza minima a cui deve arrivare l'alimentatore.
        Alva, quando sei passato dai 64 ai 52°C hai notato aumento del rendimento?
        2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
        Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
        Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
        • Ciao Mizio, si solo circa 100 W in più. ma devo affinare meglio il test per controllare in proporzione con il 3 kWp senza inverter. Domenica faccio prove migliori. Per quella cosa che mi hai chiesto in privato tempo fa, mi sto organizzando. Appena ho un pò di materiale ti ricontatto io. ciao
          Probabilmente li chiama VA perchè c'è scritto così sul alimentatore.
          Il kva include sia la potenza attiva che quella reattiva. puoi risalire al kw conoscendo il cos(fi) del carico.
          Aspetta che una volta avevo una guida dell'APC che chiariva bene.
          Link VA
          Ultima modifica di alva.dimichele; 04-05-2012, 14:08. Motivo: inserimento link
          • Non male, direi che se confermato in questo caso ne vale abbondantemente la pena .
            Ti ringrazio per il resto.
            Rimango in attesa
            • considerando che non sono capace di installare e collegare ventole, inoltre non ho voglia di manomettere l'inverter per non aver problemi di garanzia, oggi ho voluto sperimentare, in maniera molto elementare, l'abbassamento della temp del mio inverter che alle 11 circa con una produzione di 3300w mi segnava già 60°; ho semplicemente avvicinato un ventilatore, con un consumo max di 45w, e la temp è scesa fino a raggiungere i 49° senza mai andare oltre. Fino a ieri ho raggiunto temp che arrivavano anche a 66°.
              4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
              Inverter AURORA PVI 4.2
              Orientamento 36° SO - Tilt 11° Mottola(TA)
              impianto allacciato il 26/04/2011
              http://www.rendimento-solare.eu/it/m...752/15471.html
              • Originariamente inviato da saxsolar Visualizza il messaggio
                Ciao Saxsolar, è la soluzione che ho usato per tutta la scorsa estate. Un ventilatore per ogni inverter che si accendevano con l'orologio dalle 11.30 alle 17.30. Ti consiglio di eliminare il carter frontale, sono 4 vitine e non rischi nulla sulla garanzia, hai maggior risultato nel periodo estivo. Quest'anno per non avere i ventilatore tra i piedi, sto optando per 4 ventoline poste in aspirazione in alto. Devo solo trovare un termostato economico per far fare l'accensione automatica e non ad orologio. Ciao
                • ciao alva, io stavo pensando ad un sistema molto più semplice ed efficace (come hanno fatto già altri): un piccolo pannello fotovoltaico che alimenta le ventoline. In questo modo non hai consumo di elettricità, funziona solamente di giorno e in modo proporzionale al lavoro dell'inverter (più sole=più lavoro=più velocità delle ventole).
                  Ho chiesto consiglio per il pannello su questa discussione: http://www.energeticambiente.it/tecn...v-quale-5.html
                  5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
                  Monitoraggio:
                  SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
                  Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
                  • Fino a ieri ho raggiunto temp che arrivavano anche a 66°.
                    Intendi temperatura interna o esterna?
                    • Mietto intende l'interna. Anche il mio scalda tantissimo. Come già ampiamente discusso, il PVI 4.2 scalda tantissimo appena supera i 3000W perchè il case è identico a quello del PVI 3.0.
                      • Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
                        già provato ma guarda che la potenza generata ed utile alla ventolina per girare e raffreddare l'Inverter è davvero esigua....meglio un piccolo alimentatore da 12 volt....il consumo è di pochi watt..ma la ventolina gira molto di più...e muove molta più aria....ola!!!!!!!!
                        impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
                        azimuth 11° inclinazione 18°
                        pannelli schott solar inverter sunny boy
                        • ma con un alimentatore si pone il problema dell'automatizzazione dell'intervento, cosa che richiede timer e/o termostati.. quindi complessità e costi.
                          hai informazioni di qualcuno che ha provato con il pannello solare e non è stato sufficiente?
                          Monitoraggio:
                            9 euro il timer digitale che ho preso io, ma ci sono anche da 4-5 euro di tipo "meccanico".
                            ABB PVI-3.0 OUTD
                            Che tempo che fa
                            • ovvio che si parla sempre di cifre basse, ma è tutto il sistema che gira intorno a piccoli numeri:
                              - timer
                              - alimentatore
                              - eventuale termostato
                              - elettricità prelevata
                              i pannellini solari che ho trovato su ebay costano da 5 a 20 euro, praticamente la stessa spesa e si ottiene un sistema che non consuma niente e si autoregola. In più non devo nemmeno trovare una presa della corrente lì vicino per attaccarci l'alimentatore
                              Quello che voglio dire è: se ottengo lo stesso risultato spendendo meno e con meno complessità, perchè no?
                              Quello che devo capire è se ottengo lo stesso risultato. Non essendo esperto di watt, volt e ampere sto cercando di capire se le componenti sono correttamente dimensionate per poter funzionare.
                              Monitoraggio:
                              • Io uso una ventola radiale posta sopra l'inverter con un piccolo pannello solare e ne sono molto soddisfatto...
                                Per maggiori info puoi vedere nella discussione che hai linkato i miei post...
                                Giobbe
                                Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                                • ciao giobbe70 sì ho visto la tua ventola radiale e di sicuro è perfetta! Io volevo però utilizzare le ventoline da pc visto che ne ho in abbondanza, e pensavo anch'io di metterle in estrazione (anche se meno performanti, ma sotto c'è poco posto).
                                  Ho solo il dubbio sul pannello da prendere: quello da 10w sono quasi certo che va bene (sembra simile a quello di Diegodi), ma costa 18 euro mentre quello da 5w costa 9 euro, e addirittura l'altro (non sono riportati i watt ma solo 45mA) costa 5 euro..
                                  Monitoraggio:
                                  • Voi probabilmente avete gli inverter in soffitta quindi sicuramente potete usare il pannellino senza troppi problemi.
                                    Per distanze discrete, diciamo una ventina di metri o più, riesce comunque a reggere il carico?
                                    • il mio non è in soffitta ma in garage, accanto al contatore enel.. il vantaggio è che comunque è attaccato ad un muro esterno esposto a sud, quindi facendo un buco nel muro (anzi ancora meglio, uscendo da dove entrano i cavi solari) sono subito nel posto giusto per montare il pannellino solare.
                                      Per venti metri ci vuole l'intervento di qualcuno più competente
                                      Monitoraggio:
                                        Solo una precisazione la mia ventola non è in estrazione ma spinge l'aria verso il basso....anche se poco ortodosso va benone e raffredda di oltre 10°.
                                        Giobbe
                                        • Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggio
                                          Se hai un PVI 6000 e posto le ventole nella parte superiore, devi metterle in estrazione e non immissione perchè per convenzione l'aria calda va verso l'alto e non verso il basso. Secondo se inverti migliori il risultato. ciao
                                          • qualcuno di voi sa indicarmi qualche modello di sensore di temperatura per far funzionare le ventole? grazie
                                            • Io stavo pensando di usare qualcosa tipo questo da mettere a contatto con le alette del power one
                                              TERMOSTATO FORNO 0-300 GRADI ATEA MADE IN ITALY | eBay
                                              Si può recuperare gratis da un forno vecchio in discarica. è 220V, quindi piloti direttamente l'alimentazione.
                                              Puoi regolare da 0 a 300 °C e hai NC e NO, é un pò brutto, ma se la metti in una scatolina risolvi l'estetica
                                              • Originariamente inviato da alva.dimichele Visualizza il messaggio
                                                può essere una buona idea, il sensore andrebbe all'interno? la regolazione della temp è digitale?
                                                • il sensore lo metti a contatto con la parte che scalda e la regolazione è meccanica. Ruoti la rotella fino alla temperatura che desideri
                                                  è esattamente la manopola che desideri per impostare la temperatura del forno. Anzichè 180 °C metti 30-35 °C
                                                  • Perchè non usate un pannellino fotovoltaico per alimentare le ventole e fate fare tutto al sole....
                                                    Giobbe
                                                    • Io ho usato pannello ftv da 20W e ventole da PC, ho abbassato la temperatura critica dello SMA 2500 (senza ventilazione forzata e dentro cassetta di resina);
                                                      una ventola da PC (quelle da 10CM di lato) per l'estrazione dalla cassetta ed una per l'estrazione sopra le alette.
                                                      Si accende alla mattina e si spegne la sera, con il sole, ed a parte le ventole, l'energia è quasi gratuita.
                                                      Se si riciclano i pannellini delle calcolatrici se ne possono usare tanti quanti ne bastano per la tensione/corrente per alimentare la ventola, così si abbassano i costi. Vero è che oggi un pannellino poli da 20W costa veramente poco.
                                                      Il mio primo impianto FTV online
                                                      dalle 06:00 alle 22:00
                                                      Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                      Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                      Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                      • Ciao MrDish, sto valutando la tua idea del pannello fotovoltaico da 20W, ma sto vedendo delle tensioni un pò alte.
                                                        Maximum Power Voltage (V): 17,02 V
                                                        Hai mai misurato con un tester la max tensione d'uscita? perchè non vorrei che a lungo andare si danneggiano le ventoline. Hai usato un regolatore di carica 12V? Per curiosità quanto hai speso per il modulo da 20W? in rete si trova a circa 32-35€
                                                        • secondo me basta anche uno da 10W per mandare tre ventoline da 12V 0,2A
                                                          Monitoraggio:
                                                          • Ciao Papinst, io per 4 ventoline ho bisogno di (2 x 0.21A 80 mm + 1 x 0.10A 60 mm + 0.12A 40 mm = 0.7A 12V), ma visto che ho 2 inverter voglio prendere un pannellino da 20W così alimento il raffreddamento di entrambi in parallelo.
                                                            • ah perfetto allora i miei conti tornano.. è che te hai due inverter
                                                              Monitoraggio:
