    Oct 2011
    Question Calcolo produzione impianto fotovoltaico emisfero australe
    Ciao a tutti sono una nuova iscritta di questo forum e vorrei chiedervi una mano per poter calcolare la produzione teorica di un impianto fotovoltaico.
    Premesso che secondo me e' stato installato in maniera non corretta, ma mi hanno chiesto un parere su quanta energia potrebbe produrre: impianto istallato in Tanilba Bay NSW Australia, 8 pannelli orientamento N e 22 pannelli orientamento 50 NE (moduli Jinko JKM 185 M). Come inverter hanno usato uno SMA SMC6000A (singolo MPPT anche se i pannelli sono due falde diverse) e in piu' la configurazione e' tre stringhe da 10 moduli (quindi gli 8 pannelli verso nord sono in serie con altri due sul tetto con orientamento nord-est).
    Esiste un modo per calcolare teoricamente quanta energia dovrebbe produrre questo impianto?
    Grazie per il vostro aiuto.
    Mar 2011
    Per calcolare il rendimento esistono diversi programmi, (che non saprei consigliarti), ma per dirti che l'impianto è stato fatto malissimo non ci vuole molto.
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Tamilba Bay ha una latitudine di 32°50'sud, quindi diametralmente opposta a quella di Tripoli, e proverò a fare i calcoli da qui, invertendo ovviamente l'orientamento.
    considerando tutto l'impianto orientato nella maniera peggiore (NE, che poi sarebbe SE per noi) e ipotizzando una falda a 20°, PvGis climate, 8%loss e integrato, per 5,5kwp mi dà 9400kwh all'anno... se fosse a nord perfetto si superano i 9700!
    ma è un conto puramente spannometrico!
    certo 1700kwh/kwp anno è un gran bell'andare....
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Mar 2010
    prova trasmissione
    2.88 kyocera inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 21.02.2009 Jesolo ve;
    2.88 electrosolar inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 22.12.2010 Jesolo Ve:
    11.4 kw centro solar inverter power one Pv 10.0 15 tilt -170° dal 03.10.2011 Jesolo Ve;
    solar log 1000.
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da junp Visualizza il messaggio
    MA non hai calcolato che hanno fatto l'impianto su falde diverse con unico mppt, e cosa peggiore una stringa su due falde diverse.
    La location è ottima, ma l'installazione ha anche la sua incidenza
    Oct 2011
    Quote Originariamente inviata da Schillo Visualizza il messaggio
    Infatti e' questo il mio problema!!! Come faccio a dare una stima reale se l'impianto e' stato installato in questa maniera?
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    ma infatti se leggete il conto "spannometrico" ho preso come produzione quello della stringa peggio esposta....
    però ora che ci penso se abbiamo 2 orientamenti sulla stessa stringa l'MTTP si dovrebbe settare sul pannello meno producente, che nell'arco della giornata non è detto produca sempre meno (esposto a Est mi produrrà di + la mattina)...
    quindi la produzione giornaliera sarà data dall'intersezione delle due "campane" giornaliere....
    a occhio e croce "sparo" un 9000kwh all'anno....
  1. Calcolo produzione massima giornaliera
    Da okrex nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. buongiorno..problema calcolo su impianto fotovoltaico
    Da progetti mp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. produzione impianto fotovoltaico in sardegna
    Da MikeleS nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. produzione di impianto fotovoltaico da 19,80kw
    Da nando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. calcolo fotovoltaico
    Da AndreaLoi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
