Aurora Comunicator e Win7 64bit - EnergeticAmbiente.it
  • Aurora Comunicator e Win7 64bit
    Buongiorno, chiedevo se a qualcuno funziona la versione di Aurora Comunicator 2.9.18 con Windows 7 a 64bit.
    Sul mio pc esce la schermata del programma ma con nulla all'interno (Stato Generale, lista inverter, energia gionaliera).
    Per utilizzarlo devo mandare in esecuzione il Winxp mode virtual pc, installando la versione a 32 bit, e in quel caso funziona regolarmente.
    A qualcuno funziona?
    Un'altra domanda, come si può importare le statistiche della produzione del giorno precedente, avendo avuto il pc spento?
    grazie a chiunque mi sappia aiutare
    Barboss
    2,76 kWh - 12 moduli Atersa A-230 P - Inverter Aurora PVI 3.0-OUT - Inclinazione a 17° - Dislocazione moduli: 5 a -39° e 7 a 52°
    stesso identico problema
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
      Grazie della risposta.
      Come ho tempo, provo ad installare su un portatile con SO win7 ma a 32bit, per capire se il problema è nel win7 oppure nelle versioni.
      Nel SO a 64bit, non riesco a far funzionare nemmeno il programma Aurora Comunicator a 32bit.
      buona giornata
        Il problema è solo nella versione a 64bit. Provato ora sul portatile con installato Windows 7 a 32 bit, e funziona regolarmente.
        Ma qualcuno è riuscito a fare funzionare la versione a 64 bit?
          una domanda stupida: come faccio a vedere se ilmio win 7 è a 32 o 64 bit?
          5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
            Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggio
            trovato. il mio è un Win 7 a 64 bit.
            Attualmente utilizzo la versione 2.9.15.
              I PC attuali hanno tutti il 64 bit, salvo richieste particolari.
              Le versioni precedenti funzionavano bene. E' l'ultima che non va. Io ho mandato una mail alla Power One segnalando il problema.
              Eventualmente installate una versione precedente.
              2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
              Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
              Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                quindi mi tengo la versione .15 aspettando che risolvano il problema con la .18. Giusto?
                  Certamente, anche perché con le ultime novità introdotte non avresti niente di più fondamentale.
                    Grazie delle precisazioni.
                    Ora il mio problema è recuperare la versione .15 in attesa di una nuova.
                    Qualcuno sa dove reperirla?
                    grazie mille
                      Originariamente inviato da Barboss Visualizza il messaggio
                      .........Qualcuno sa dove reperirla?.......
                      Te l'ho caricata quì: http://www.raven.it/Aurora_v020915_64bit.zip
                      Quando hai fatto, dimmelo che la elimino (non so come la pensa Power One.....).
                      Se usi l'interfaccia USB mi dici dove hai trovato i driver x WIN7 64bit?
                      Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
                      28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
                      inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
                      azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli) Tesla Powerwall 2
                        Grazie mille Raven, puoi toglierlo in quanto l'ho scaricato.
                        Non uso l'interfaccia USB, ma ho preferito utilizzare il CSW-H80, che trovi qui:
                        EzTcp Home Page
                        Purtroppo non avevo la possibilità di utilizzare il tcp/ip con i cavi, e ho trovato più comodo questo
                        Grazie ancora e a buon rendere
                          cavoli non ho fatto in tempo a scaricarla servirebbe anche a me, qualcuno sarebbe cosi gentile da ripostarla? anche tramite mail in caso ,grazie infinite!!
                            E' di nuovo online.
                            Dimmi quando hai fatto....
                              fatto , grazie gentilissimo!!!
                                Io ho la versione 2.9.17 e va benissimo. Fortunatamente avevo lasciato il setup memorizzato nel pc...
                                  Anche a me servirebbe la versione 64bit . Ho provano a cercarla altrove ma non ho avuto fortuna .
                                  Qualcuno potrebbe darla anche a me per favore ?
                                    anche io sarei interessato
                                      Stesso problema, il programma si apre ma non ci sono finestre aperte, è tutto grigio
                                      Non riesco a trovare una versione adatta ne ad un computer con Windows 7 64 bit, ne ad un computer windows 10 pro 64 bit.
                                      Qualcuno sa dirmi dove trovarla?
                                        ciao, io uso windows7 a 64 bit con la versione 2.10.1 non avendo nessun problema
                                        se t'interessa domani la condivido su emule o µTorrent e ti posto il link, fammi sapere
                                          Originariamente inviato da Raven Visualizza il messaggio
                                          Te l'ho caricata quì: 404 - File or directory not found.
                                          Ciao Raven potresti rendere disponibile la versione a 64bit.
                                          Sono riuscito a far funzionare la versione 2.9.21 su un PC con win10 64bit Pro, ma non riesco a farlo funzionare su un altro PC sempre con win10 64bit Home, che ho in rete, non riesco a trovare Aurora communicator da nessuna parte, pertanto saresti così cortese da farmelo scaricare?
                                            salve chi mi aiuta a trovare il programma 64 bit?
                                              Originariamente inviato da tonymerlot Visualizza il messaggio
                                              Salve a tutti,
                                              io ho lo stesso problema. Ho un computer windows 10 64 bit. E cerco software compatibile.
                                              Grazie in anticipo a chiunque possa aiutarmi anche in privato.
