buongiorno,
settimane fa vi avevo prospettato un problema con un impiantino da 3 kW per forunta vicino allo studio, che ha dei problemi legati alla rete elettrica.
Ora l'analisi è stata più puntuale, e si è scoperto che il diff. salta perche' l'inverter da I alte e "errate" in uscita.
Il problema, da casa madre SMA, è al 99.9% legato al fatto che il trafo va in "risonanza " ( infatti ronza forte più forte del solito ) quando si hanno particolari carichi.,
Si è individuato un phon, che a una certa velocità innesca il tutto, ma non solo manca qualcosa.
Essendo poi probabilmente fuori casa il problema è di fatto introvabile.
SMA mi assicura la quasi certa risoluzione armando un inverter TL contro questo con trafo, il problema è ovviamente che il cliente non vorrebbe spendere un po' troppi eurio per un inverter nuovo.
Potri provare, per sicurezza, con un altro inverter TL di altra marca e poi fare il cambio.
In collegio periti a MB è già successo una volta e hanno letteralmente tolto il trafo, ma voi avete altre esperienze ?
danke
