Salve,
per impianto a terra leggermente in pendenza verso Nord, qual'è la distanza corretta tra le fila per evitare ombreggiamento.
Salve,
Non è una domanda formulata bene, vuoi dire che il terreno scende o sale verso nord?
A quale valore di pendenza del terreno ti stai riferendo?
I pannelli saranno con un tilt di 30° rivolti a Sud?
A quale valore di declinazione solare ti riferisci?
Effettivamente la domanda è posta male.
Cerco di spiegarmi meglio.
- Il terreno è leggermente in discesa verso Nord con una pendenza di max 3/5%
- Per quanto riguarda la declinazione cosa vuoi sapere esattamente?
- I pannelli saranno rivolti a Sud con un Tilt di 30°
un 5% corrisponde a poco meno di 3° di inclinazione rispetto al piano orizzontale..quasi trascurabile se
così fosse.
Conterei 1,8 metri di ombreggiamento nel caso il pannello abbia il lato corto parallelo al suolo e lato lungo
di 1,67 metri, considerando altezza sole da irraggiamento ancora efficace.
1,8 metri non sarebbe altro che lo spazio che divide il punto di fine prima fila dal punto di inizio della
successiva..e cosi via..
Ultima modifica di sandrosolar; 12-10-2011 a 21:36
Vedere il Capitolo 3 del progetto allegato. Viene applicata la formula di distanza tra filari proposta dalla guida CEI 82-25 "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche MT e BT""
approfitto anche io di questo 3d, volevo sfruttare la falda a nord pero' con struttura inclinata verso sud, la pendenza della falda a nord è di 19° e io vorrei mettere i pannelli a file con inclinazione 30° sud, quale sarebbe la distanza corretta tra le fila per evitare ombreggiamento??
2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
ovviamente passerebbe come altri impianti e non su edificio, ma NON sono obbligato a metterli a falda![]()
se vuoi prendere come "altri impianti" allora cambia....
la distanza è 6,43L, dove L è la lunghezza del pannello!
Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
grazie gentilissimo, ho fatto il conto che per avere una resa come un impianto di 4,6kwp a SUD dovrei mettere 7,3kwp con l'orientamento a nord +150° 19° tilt, quindi mi conviene fare altri impianti prendere meno incentivo ma farmi un 4,6kw con struttura a 30° a sud...
