    Apr 2008
    Centro Italia
    Predefinito Distribuzione moduli/stringa in impianto su volta + ancoraggio
    Pongo due quesiti relativi ad un impianto con moduli policristallini (1,65x1m)da realizzare su un capannone con tetto a volta.
    i moduli dovrebbero essere posati in orizzontale al fine di seguire quanto più possibile la curvatura (r=15m) della volta; inoltre la copertura è in lamiera grecata.
    Da una prima simulazione e verifica grafica, ho notato che tra una fila di pannelli e quella successiva mediamente c'è una differenza di circa 4 ° di inclinazione. La falda è circa a sud/est.
    Vi chiedo:
    1 - secondo la vostra esperienza nel collegare i moduli agli inverter (di stringa), o meglio ai vari MPPT, è ancora accettabile realizzare stringhe con moduli appartenenti a due diverese e consecutive righe (quindi con inclinazione differente di circa 4°), o collegare in parallelo 2 o più stringhe con moduli di due file affiancate (e quindi sempre con uno scostamento dell'inclinazione) ????
    o pensate che la perdita (dovuta alla differente inclinazione dell'irraggiamento tra le due stringhe), sia eccessiva e quindi da evitare ??? In percentuale quanto mi potrebbe ridurre il mio BOS questo compromesso ???
    2 - Immagino che molti di voi abbbiano avuto a che fare con installazioni come quella citata. Vi chiedo se potete indicarmi (anche in privato), alcune solusioni di ancoraggio o sistemi di fissaggio ecc ecc, per poter direttamente ancorare i moduli alla grecatura (eventualmente rinforzata), senza ricorrere all'utilizzo di ulteriori barre poste in senso orizzontale. L amia idea di base sarebbe quella di fissare i moduli tra loro nel lato più lungo (a circa 30 cm dal bordo come consigliato dalla maggior parte dei produttori), ma così facendo ho timore che nonostante l'ampio raggio di curvatura, proprio nel punto di ancoraggio dove i moduli sono scostati al massimo dalla copertura, il sistema di ancoraggio non faccia la giusta presa.
    Qualche consiglio ???
    come vi comportate in questo caso ???
    disponete l'ancoraggio diveramente da quanto ho indicato ??
    ciao e grazie.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Per la prima parte della domanda posso dare un suggerimento basato solo su considerazioni teoriche.
    Moduli con esposizione diversa di 4º forniranno correnti leggermente diverse ma tensioni quasi uguali, quindi se necessario e non puoi allocare stringhe con diversa esposizione su MPPT diversi credo sia meglio comporre stringhe di moduli con identica esposizione e collegare in parallelo le stringhe risultanti, anche se esposte diversamente.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Apr 2008
    Centro Italia
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Tecnicamente e teoricamente corretto quanto dici, ma mi chiedevo se qualcuno aveva valutato quanto questo compromesso (chiaramente come hai indicato tu), penalizzava in percentuale la resa, rispetto un caso ottimale.
    Nessuna indicazione per il 2° quesito ??
  1. caratteristiche moduli su una stringa
    Da michifot nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. Kit polarizzazione stringa per moduli Amorfi
    Da STE79_BS nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. Effetto moduli diverso orientamento su stringa
    Da eubrun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. colore cavo da stringa moduli al quadro cc
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. POTENZA MODULI IN UNA STRINGA
    Da lro nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
