a me potrebbe interessare lucab23 come funzica?
Impianto: 16 Vipiemme Solar 230 Riello 3100 Sud 180° 30° tilt Solarlog
Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli)
Solarlog * Rendimento solare
Grazie Raven,
ma come mai 2 alimentatori ?
Il secondo alimentatore (tipo comune, se non sbaglio a 9V) è un opzione per il trasmettitore, cosi non ti devi preoccupare del cambio batterie.
Stamattina ho collegato e configurato il contatore S0 al solarlog, tutto ok, nessuna perdita di dati,
ho notato però che sulla pagina web ci sono più opzioni che in locale, è cosi anche per voi?
Grazie!
Bye![]()
si mette un trasmettitore con 2 piccole pinze amperometriche, 1 sulla linea del centralino di casa ed una in uscita dall' inverter. il trasmettitore trasmette ogni tot secondi (è selezionabile) i dati al dysplay wattson che, oltre ad indicare la potenza istantanea consumata, prodotta o immessa in rete, visualizza con dei led colorati se stai immettendo o consumando (rosso consumi, giallo immetti ecc) http://www.diykyoto.com/store/assets...61111lores.pdf
il link alla pagina web è in firma (basta cliccare "Solarlog"),
in allegato una schermata della visulizzazione locale.
Come vedete in locale manca "VZ" e "?6536?" che è il totale dei consumi giornalieri.
Grazie a tutti!
Ciao Raven ottimo,ma l interfaccia è compatibile anche con solarlog 200 vecchi 2011???
hai posta pv
Mike (Co)
Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS
monitorato da Solar log 200
http://mike72.altervista.org/
http://www.sonnenertrag.eu/de/cadora...236/14314.html
intendi se si può collegare un contakw ad un sl 200 del 2011 tramite l' interfaccia S0? dipende. fino ad un certo punto del 2011 i SL200 non avevano proprio il connettore, solo negli ultimi mesi è stato messo. basta che guardi se c'è la morsettiera in alto a sx.
Ciao mikes,
come dice lucab23, dipende dal modello, il mio è stato ordinato i primi di luglio a Bolzano, prova a controllare sotto la copertura grigia superiore (dove c'è il tasto reset) se hai il connettore col la scritta S0 in/out.
Per quanto riguarda il contatore (ti rispondo sul forum perche può servire anche ad altri utenti), posta le caratteristiche del tuo o un link, cosi cerchiamo di verificare la compatibilità.
P.S. x lucab23
hai dato un occhiata alla tua visualizzazione locale?
Hai le voci che io non ho?
la mia visualizzazione locale è come la tua.
Grazie lucab23,
assurdo però che ci siano più opzioni sul web che in locale!
Grazie Raven
ho aperto la parte superiore ha la scritta S0 in/out, e un connettore verde a parte,in una bustina,scusate ma dove si collega?la parte superiore non ha buchi per inserirlo...
per il contatore non sono afferato in materia
chiedo consiglio a voi .... grazie[/QUOTE]
Ultima modifica di mikes; 05-02-2012 a 14:11
Mike (Co)
Se non hai la presa evidenziata..........la vedo grigia!!!
per il contatore dicci almeno produttore e modello!
eee mi sa che c è solo la scritta e il connettore .....
ti mando una foto
Mike (Co)
IMG_5812.jpg il solar log è di marzo 2011
Mike (Co)
fossi in te proverei ad aprire l'involucro del solarlog, magari sotto c'è il connettore o almeno i contatti!
grazie per il consiglio
ma per la garanzia non vorrei....,mando un email alla solarlog per conferma con il seriale
strano che mettano l adesivo con la dicitura![]()
Mike (Co)
La strada suggerita da papinist non è tanto lunga sono 5 minuti di lavoro, io ci proverei!
Nel menu Configurazione/Avvio/Config.iniziale c'è la voce "contatore elettrico all'ingresso S0" come nella schermata sotto?
Se si, potresti essere fortunato (potrebbe essere solo il guscio del solarlog che non è stato forato)!
Ultima modifica di Raven; 05-02-2012 a 15:37
sì infatti, potrebbe essere una unità prodotta a cavallo tra quelli senza connettori S0 e quelli con.
no non c è
che firmware monti ???
Mike (Co)
2.7.0 Build 43 - 09.01.2012
ho aggiornato 3 giorni fa, ma mi sembra di ricordare che la voce "contatore elettrico all'ingresso S0" c'era anche nella versione che avevo prima (non era la penultima risaliva a Agosto 2011).
Se la tua versione non è tanto vecchia, mi sa che manca qualcosa a livello hardware.
Se è tanto datata, potresti provare ad aggiornare!
in teoria S0 nel 200 dovrebbe essere stato inserito dalla versione 2.5.0 Build 39 - 08.08.2011
leggi il pdf
Ultima modifica di Raven; 05-02-2012 a 16:37
confermo, io avevo il firmware 2.5 e già c'era la voce riguardante il contatore S0
si può aprire senza invalidare la garanzia, non ha nessun sigillo
Io ci proverei, ma se non si trova il modo di vedere le voci nel menù è quasi inutile, può anche essere che S0 ci sia a livello hardware ma disabilitata dal produttore (tipo ponticelli o altro).
In Italia il solarlog non è una macchina tanto "smanettata", chi ha le conoscenze linguistiche potrebbe provare a dare un occhiata nei vari forum in cruccolandia.
Ultima modifica di Raven; 05-02-2012 a 20:59
