misuratore energia consumata e prodotta - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da lucab23 Visualizza il messaggio
    che inverter monterai? qui stiamo parlando di impianti monitorati con il solarlog (per 2 inverter, se compatibili, serve almeno il modello 500). cosa intendi per "spingere sull' autoconsumo"? in teoria più autoconsumi meglio è.
    Scusate non sono stato chiaro. Dovrei montare 2 inverter della Kaco oppure SMA ma sono rimarchiati sunpower. Volevo monitorare se possibile sia le produzioni e se tutto funziona ecc.ma anche cosa sto consumando per poter tipo capire quando accendere (sempre nel limite del possibile) una lavatrice oppure la pompa di calore per riscaldare o quella dell'acqua sanitaria, o altro. spero ora di essere riuscito farvi capire scusatemigrazie
    Impianto integrato innovativo da 6,72 KWp; 32 moduli S 210 M50 integration deluxe della CENTROSOLAR AG, con 2 inverter Sma sunny boy 3000; tilt 18.0° azimut 10.0°.Lo potete vedere http://home.solarlog-web.it/16332.html
    • i solarlog fanno quello che chiedi e dovrebbero essere compatibili con gli inverter sma e kaco. il modello 1000 può anche comandare delle prese per alimentare delle utenze in caso di produzione maggiore dell' autoconsumo. Per monitorare i consumi si deve interfacciare il SL ad un contakwh tramite dei contatti chiamati S0. come vedi da questa discussione la cosa non è molto immediata ed il manuale non aiuta molto. Volendo c'è anche un kit S0 con un lettore ottico dei lampeggi del contatore "di scambio" dell' enel ma questo deve trovarsi a pochi metri dal SL. Mi sembra che anche SMA abbia un sistema che oltre a fare il monitoraggio comanda anche delle utenze quando serve. Bisogna vedere i costi delle due soluzioni.
      • Originariamente inviato da Raven Visualizza il messaggio
        Giusto, sono due cose diverse con usi diversi IMHO
        Sono completamente daccordo con il primo punto!
        Sul secondo ho qualche dubbio, ti voglio vedere spiegare i vari diagrammi del logger a moglie/marito/nonna/nonno per fargli capire se possono accendere o no la lavatrice!
        Secondo me per immediatezza di visualizzazione lo strumento dell'immagine sotto e fra i migliori, se c'é il segno negativo davanti, accendi, se non c'é e puoi aspetti!
        Non rinuncerei comunque al solarlog per questo!
        [ATTACH=CONFIG]19654[/ATTACH]
        Salve a tutti , mi intrometto..
        Raven, volevo chiederti sel il Wattson che posiedi è il "Solar" o lo "01" per poter fare la differenza tra prodotto e consumato.
        Secondo mè veramente pratico ed immediato per l'utilizzatore normale,........
        e se non ti spiace i riferimenti dove poterlo acquistare al meglio....
        Adriano
        • se non ti interessa la presa usb (che non funziona e NON VIENE RIPARATA IN GARANZIA) io ho un solar che non uso (ora uso il SL). l'ho preso direttamente sul sito del produttore.
          • Grazie Lucab23,
            ma necessito della presa in quanto devo monitorare di notte , ho dei consumi notturni al contatore enel che non mi tornano..
            se sento qualcuno a cui interessa ti faccio sapere (dammi un riferimento)
            • a me potrebbe interessare lucab23 come funzica?
              Impianto: 16 Vipiemme Solar 230 Riello 3100 Sud 180° 30° tilt Solarlog
              • Originariamente inviato da adrid Visualizza il messaggio
                ....volevo chiederti se il Wattson che posiedi è il "Solar" o lo "01"......
                .....i riferimenti dove poterlo acquistare al meglio....
                Ciao adrid,
                il mio è lo 01, ho dovuto prendere anche il sensore addizionale (la differenza tra il solar e lo 01 è che il solar viene venduto con due sensori e due alimentatori).
                i riferimenti in MP.
                Bye
                Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
                28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
                inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
                azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli) Tesla Powerwall 2
                • Grazie Raven,
                  ma come mai 2 alimentatori ?
                  • Il secondo alimentatore (tipo comune, se non sbaglio a 9V) è un opzione per il trasmettitore, cosi non ti devi preoccupare del cambio batterie.
                    Stamattina ho collegato e configurato il contatore S0 al solarlog, tutto ok, nessuna perdita di dati,
                    ho notato però che sulla pagina web ci sono più opzioni che in locale, è cosi anche per voi?
                    Grazie!
                    Bye
                    • Originariamente inviato da toni1965 Visualizza il messaggio
                      si mette un trasmettitore con 2 piccole pinze amperometriche, 1 sulla linea del centralino di casa ed una in uscita dall' inverter. il trasmettitore trasmette ogni tot secondi (è selezionabile) i dati al dysplay wattson che, oltre ad indicare la potenza istantanea consumata, prodotta o immessa in rete, visualizza con dei led colorati se stai immettendo o consumando (rosso consumi, giallo immetti ecc) http://www.diykyoto.com/store/assets...61111lores.pdf
                        ...ho notato però che sulla pagina web ci sono più opzioni che in locale, è cosi anche per voi?
                        Grazie!
                        Bye
                        metti un link al tuo impianto che lo vediamo
                        • Ciao,
                          il link alla pagina web è in firma (basta cliccare "Solarlog"),
                          in allegato una schermata della visulizzazione locale.
                          Come vedete in locale manca "VZ" e "?6536?" che è il totale dei consumi giornalieri.
Nome:   Immagine1.jpg
Dimensione: 126.8 KB
                          Grazie a tutti!
                          • Ciao Raven ottimo,ma l interfaccia è compatibile anche con solarlog 200 vecchi 2011???
                            hai posta pv
                            Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
                            http://mike72.altervista.org/
                            Mike-solar 4.140kW | Live Output
                            http://www.sonnenertrag.eu/de/cadorago/mike72/14236/14314.html
                            • intendi se si può collegare un contakw ad un sl 200 del 2011 tramite l' interfaccia S0? dipende. fino ad un certo punto del 2011 i SL200 non avevano proprio il connettore, solo negli ultimi mesi è stato messo. basta che guardi se c'è la morsettiera in alto a sx.
                              • Ciao mikes,
                                come dice lucab23, dipende dal modello, il mio è stato ordinato i primi di luglio a Bolzano, prova a controllare sotto la copertura grigia superiore (dove c'è il tasto reset) se hai il connettore col la scritta S0 in/out.
                                Per quanto riguarda il contatore (ti rispondo sul forum perche può servire anche ad altri utenti), posta le caratteristiche del tuo o un link, cosi cerchiamo di verificare la compatibilità.
                                P.S. x lucab23
                                hai dato un occhiata alla tua visualizzazione locale?
                                Hai le voci che io non ho?
                                • la mia visualizzazione locale è come la tua.
                                  • Grazie lucab23,
                                    assurdo però che ci siano più opzioni sul web che in locale!
                                    • so
                                      Ciao mikes,
                                      P.S. x lucab23
                                      Grazie Raven
                                      ho aperto la parte superiore ha la scritta S0 in/out, e un connettore verde a parte,in una bustina,scusate ma dove si collega?la parte superiore non ha buchi per inserirlo...
                                      per il contatore non sono afferato in materia
                                      chiedo consiglio a voi .... grazie[/QUOTE]
                                      Ultima modifica di mikes; 05-02-2012, 15:11.
                                      • Originariamente inviato da mikes Visualizza il messaggio
                                        ....scusate ma dove si collega? la parte superiore non ha buchi per inserirlo...
                                        Se non hai la presa evidenziata..........la vedo grigia!!!
Nome:   foto.JPG
Dimensione: 77.3 KB
                                        per il contatore dicci almeno produttore e modello!
                                        • eee mi sa che c è solo la scritta e il connettore .....
                                          ti mando una foto
                                          • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_5812.jpg
Dimensione: 442.6 KB
ID: 1929165 il solar log è di marzo 2011
                                            • fossi in te proverei ad aprire l'involucro del solarlog, magari sotto c'è il connettore o almeno i contatti!
                                              5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
                                              Monitoraggio:
                                              SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
                                              Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
                                              • grazie per il consiglio
                                                ma per la garanzia non vorrei....,mando un email alla solarlog per conferma con il seriale
                                                strano che mettano l adesivo con la dicitura
                                                • La strada suggerita da papinist non è tanto lunga sono 5 minuti di lavoro, io ci proverei!
                                                  Nel menu Configurazione/Avvio/Config.iniziale c'è la voce "contatore elettrico all'ingresso S0" come nella schermata sotto?
                                                  Se si, potresti essere fortunato (potrebbe essere solo il guscio del solarlog che non è stato forato)!
Nome:   Immagine2.jpg
Dimensione: 82.6 KB
                                                  Ultima modifica di Raven; 05-02-2012, 16:37.
                                                  • sì infatti, potrebbe essere una unità prodotta a cavallo tra quelli senza connettori S0 e quelli con.
                                                    Monitoraggio:
                                                    • no non c è
                                                      che firmware monti ???
                                                      • 2.7.0 Build 43 - 09.01.2012
                                                        ho aggiornato 3 giorni fa, ma mi sembra di ricordare che la voce "contatore elettrico all'ingresso S0" c'era anche nella versione che avevo prima (non era la penultima risaliva a Agosto 2011).
                                                        Se la tua versione non è tanto vecchia, mi sa che manca qualcosa a livello hardware.
                                                        Se è tanto datata, potresti provare ad aggiornare!
                                                        in teoria S0 nel 200 dovrebbe essere stato inserito dalla versione 2.5.0 Build 39 - 08.08.2011
                                                        leggi il pdf
                                                        Ultima modifica di Raven; 05-02-2012, 17:37.
                                                        • confermo, io avevo il firmware 2.5 e già c'era la voce riguardante il contatore S0
                                                          Monitoraggio:
                                                          • si può aprire senza invalidare la garanzia, non ha nessun sigillo
                                                            • Io ci proverei, ma se non si trova il modo di vedere le voci nel menù è quasi inutile, può anche essere che S0 ci sia a livello hardware ma disabilitata dal produttore (tipo ponticelli o altro).
                                                              In Italia il solarlog non è una macchina tanto "smanettata", chi ha le conoscenze linguistiche potrebbe provare a dare un occhiata nei vari forum in cruccolandia.
                                                              Ultima modifica di Raven; 05-02-2012, 21:59.
