    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Predefinito F.15 dichiarazione di verifica del sistema di protezione di interfaccia
    Enel che vai richiesta che ti fanno.
    Per un imp da 10kw con inverter Fronius IG Plus 120 enel per la fine lavori vuole anche il mod. F.15 ma che senso ha se è all'interno dell'inverter e quindi certificato dal costruttore nonchè nell'elenco di quelli approvati da enel stessa?
    Cmq cosa metto dove chiedono:
    "dichiara sotto la propria responsabilità che il sistema di protezione di interfaccia (marca e modello): ????????………..…………………………, associato al dispositivo di interfaccia (marca e modello): ????????……..….
    Come faccio a sapere che marca di componenti usano??? Scrivo Fronius????
    e poi i valori di tensione e tempi da mettere nella tabella dove li prendo?
    Scusate ma è la prima volta che mi chiedono il mod. F.15
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Che @@ non riesco a trovare tali dati in fronius......... help me !!!!!!!!!!!!!!
    Feb 2007
    Florence
    Sei un istallatore ed e' la prima volta che ti chiedono l'F15 ?!?!?!?
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    No sono un progettista di imp ele e ho fatto anche qualche imp. ftv (pochi per la verità) però mai mi hanno chiesto tale scheda salvo un paio di anni fa su un impianto con interfaccia esterna (ma li ci sta), cmq il mio problema che non riesco a trovare nulla su fronius e adesso devo andare a rivedere sui doc enel dove riesco a trovare quelli minimi richiesti.............. magari sai darmi una dritta
  1. Verifica sisteme di protezione interfaccia esterno - Mod. F.15 ENEL
    Da nemociccio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 70
  2. Compilazione Regolamento di Esercizio (allegato O) e Verifica protezione di interfaccia (F.15)
    Da matteo1983_sm nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Protezione linea protezione di interfaccia
    Da eubrun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Richiesta Enel: dichiarazione di verifica del sistema di protezione.
    Da Gianni66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Dichiarazione verifica sistema di protezione
    Da Faberotto nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
