Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Oct 2011
    Pz/Ba
    Predefinito Idea di impianto 3kw, su tetto stretto e con ombre... mi conviene????
    Salve a tutti, mi è venuta l'idea di montare un impiantino FV sul tetto della casa familiare (proprietà di mio fratello) che ha due falde orientate (con una manciata di gradi) a sud.
    Il problema è che manca lo spazio, è distribuito male, e ci sono delle ombre.
    Prima falda h210x660, con ombra dalla balaustra sulla parte est della falda per 1,5m
    Seconda falda è un trapezio base minore 270, maggiore circa 5,5m altezza 267 (misure prese all'interno dei coppi di chiusura posti tra una falda e l'altra del tetto). Tale falda però di mattina è molto coperta da ombre della casa di un dirimpettaio.
    Tendenzialmente ero orientato su pannelli di segmento economico purchè certificati per il 10% di incentivo, ma mi pare dovrò ripiegare su pannelli di maggiori efficienze per raggiungere la max potenza col minor numero di pannelli.
    Se riesco provo a mettere qualche immagine per farvi capire
    Qui vedete invece le ombre sulle due falde
    Uploaded with ImageShack.us
    (immagine scattata alle 9.20 del 25/10; alle 9.35 l'ombra era già dimezzata)
    Ombra della balaustra.
    Secondo voi l'impianto è realizzabile?
    Quanto spazio devo considerare tra un pannello e l'altro per gli ancoraggi?
    Quanto spazio per gli ancoraggi serve sui bordi?
    Posso far arrivare i pannelli fin sopra i coppi posti al congiungimento tra le falde, oppure rischio che mi venga negato l'incentivo come impianto integrato?
    Ho sentito una ditta specializzata che mi ha detto che oltre 2kw non riuscirò ad andare, mentre parlando con un altro istallatore stiamo cercando insieme quale pannello istallare.
    Personalmente stavo pensando ai sunpower, che però vanno giusti giusti nella falda rettangolare (210 cm per mettere 2 pannelli da 104,5
    Jan 2011
    Siena
    Considerando i pannelli che ho io da 230W con misure 1640x987 potresti sistemare
    - sulla tua falda da 6.6x2.1m 8 pannelli (sul lato lungo saranno praticamente attaccati, ma ciò non è un problema secondo me);
    - 5, come da disegno che hai allegato, sulla seconda;
    Totale 13 pannelli = 2.99 kW
    Le ombre non le avrai per tutta la giornata ma solo in alcune ore per cui dividendo in due stringhe l'impianto e con un inverter con una buona gestione ombre per me un pensierino ce lo farei.
    Oct 2011
    Pz/Ba
    Ciao Mizio, le ombre sulla falda trapezioidale in questo periodo le ritrovo fino alle 10.15 circa, mentre sulla falda rettangolare, andrei a finire con i pannelli proprio a ridosso della balaustra... la foto rende meglio l'idea.
    Per questo stavo pensando di lasciare parte del tetto scoperto, ed utilizzare pannelli di maggiore efficienza per sfruttare al massimo le zone non ombreggiate... poi certo, dovrò valutare anche il prezzo che mi faranno per i sunpower.
    A pelle secondo voi mi conviene spendere un po' di più (circa 1000€/kw da definire) per ricercare il max rendimento oppure mantenere le perdite delle ombre?
    In merito alle stringhe, queste devono essere fatte con lo stesso numero di pannelli (tipo un parallelo... ma in quel caso dovrei mettere un numero pari di pannelli) oppure posso fare una stringa di 5 ed una stringa di 8 pannelli?
    Infine quali inverter hanno una buona gestione delle ombre? Mi è stato proposto un IG30 della fronius, com'è?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    E' davvero una situazione difficile.
    Se le falde non sono esattamente complanari non conviene comporre un unica stringa, quindi inverter con 2 MPPT. Unica alternativa due stringhe in parallelo semplice, ma penalizzeresti l'algoritmo di global scan.
    Problemi con le ombre li avrai di sicuro quindi, come hai gia' capito, scegli inverter con una buona gestione delle ombre, direi Power one 3.0 OUTD TL, sicuramente e' quello che ha dato meno problemi, con global scan o senza. In alternativa SMA SB 3000 TL, anche questo ha il global scan ma un solo MPPT.
    Se puoi comporre un unica stringa (orientamenti permettendo) secondo me e' meglio, il rendimento medio e' superiore, anche la gestione delle ombre normalmente e' migliore, al limite predisposizione per passare a 2 stringhe indipendenti se l'inverter fa' crollare la produzione per ombre parziali, nonostante il global scan, francamente non dovrebbe succedere.
    Per la stringa rettangolare sono d'accordo a lasciare un po' di spazio dalla balaustra, se ti ci vai ad attaccare i due pannelli coinvolti saranno bloccati fino a quando l'ombra sparisce completamente, credo poco prima del mezzogiorno solare locale, dipende dall'orientamento esatto. Tra l'altro l'ombra li colpirebbe sul lato corto, segando tutte le sottostringhe o quasi.
    In teoria potresti montare pannelli con il lato lungo sui due metri, in quel caso potresti avvicinarti un po' di piu' alla balaustra visto che ti ci avvicineresti con il lato lungo di un solo pannello.
    Sul costo dei moduli leggiti un po' queste offerte: Prezzi di mercato impianto chiavi in mano, c'e' anche Sunpower.
    Per l'altra falda c'e' poco da fare, e' gia' abbastanza complicato montarci un minimo di moduli.
    Comunque non disperare, se ho letto bene sei in provincia di Bari, probabilmente produrrai di piu' di un impianto perfettamente esposto al nord.
    Se ti conviene o no dipende anche dal costo dell'impianto e dall'incentivo che riesci a prendere, anche se ormai credo si deve considerare il 2012.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Oct 2011
    Pz/Ba
    Mppt sono le morsettiere?
    Cos'è il global scan? (nel frattempo cerco nel forum)
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Le due falde fanno parte praticamente di due edifici diversi che sono stati accorpati, quindi sono due tetti diversi (con pendenza simile ma con uno sbalzo di circa mezzo metro).
    La mia malsana idea era quella di fare 2 stringhe, nella prima ci mettevo i pannelli sicuramente illuminati (i primi 4 della falda rettangolare ed i primi 2 a sx della falda trapezioidale), mentre nell'altra stringa i pannelli più a dx e quindi più soggetti ad ombre... ma mi sa che non ci ho capito un'h
    ricapitolando se la pendenza varia, è opportuno fare una stringa per falda.
    In caso di ombre Globalscan esclude il pannello in ombra, mentre per ogni pannello le sottostringhe lo attraversano sul lato lungo, quindi se ombra parziale deve essere, meglio sul lato lungo.
    Grazie per la pazienza, il forum è pieno di informazioni, ma per un novellino è un po' difficile recuperarle.
    Ma è possibile realizzare l'impianto con più marche di pannelli? 2mt sulla falda rettangolare, più piccoli sotto.
    Sto valutando la realizzazione di un impianto FV da 3KWp
    Sep 2011
    ciao, si può fare un impianto con moduli diversi,basta comunicarlo al gse nella scheda tecnica. Devi stare attento però alla configurazione con l'inverter
    May 2008
    Bologna
    con l'inverter e gli ottimizzatori solaredge puoi spremere tutta l'energia ricevuta da ogni pannello
    puoi montare pannelli con potenze dimensioni e tecnologie diverse,però non devono aver bisogno di un polo a terra
    niente sunpower
    Sep 2009
    Ciao tascappane..ma metti pannelli triangolari no?....
    Leo.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da tascappane Visualizza il messaggio
    MPPT sta per Maximum Power Point Tracker, i sistemi elettrici di inseguimento del punto di potenza massima, cioe' la combinazione di Tensione V e corrente I per la quale in un dato momento la parte d'impianto collegata da' potenza massima. I piccoli inverter ne hanno 2 o 1. Dato che la ricerca del punto ottimale dipende dalle caratteristiche della stringa, con stringhe che rendono in maniera diversa, a causa di ombra o diversa esposizione, meglio collegarle a MPPT diversi.
    Il global scan e' un algoritmo che si aggiunge al MPPT standard (che fa' una ricerca locale intorno al punto attuale sulla curva V-I) per la ricerca del massimo globale in caso di ombre parziali.
    Puoi accorpare moduli nella stessa stringa se il loro orientamento e' quasi identico, altrimenti no.
    La tua idea puo' andare se le falde sono quasi complanari.
    Il global scan (e in alcuni casi anche l'MPPT standard) puo' escludere anche la singola sottostringa del modulo, che appunto si svolge sul lato lungo, di solito due file di celle per sottostringa. Quindi se l'ombra taglia il pannello sul lato lungo solo le sottostringhe piu' in basso saranno interessate, questo migliora la situazione a prescindere dall'inverter.
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    Giusto c'e' anche il sistema Solaredge dove c'e' un MPPT per ogni modulo, costa un po' di piu'.
    Tra l'altro anche le marche che ho citato mi sembra abbiano il global scan solo per le versioni TL, cioe' senza trasformatore. Con Sunpower dovresti usare inverter con trasformatore ed e' da vedere se esiste il global scan.
    Forse potresti pensare anche a Sanyo (efficienza poco inferiore a Sunpower), credo i prezzi non siano male di questi tempi e ci siano fabbriche in Europa, quindi beneficia della maggiorazione d'incentivi del 10 %. Pero' non ricordo se Sanyo necessita di messa a terra ed inverter con trasformatore.
    Oct 2011
    Pz/Ba
    Innanzi tutto grazie per la vostra disponibilità
    Se puoi comporre un unica stringa (orientamenti permettendo) secondo me e' meglio, il rendimento medio e' superiore, anche la gestione delle ombre normalmente e' migliore...
    non capisco il motivo per cui un'unica stringa ha un rendimento medio superiore: dalle curve dei rendimenti dell'inverter vedo che il rendimento cambia circa dell'1% da metà tensione nominale, fino alla tensione massima, quindi con una stringa guadagnerei 1% in più ma in caso di ombra potrebbe crollare il rendimento di tutti i pannelli... la logica mi dice che sarebbe meglio 2 stringhe su due mppt diversi
    infatti ho provato ad usare Sole, e mi riporta una perdita (mi pare calcolata su 1 pannello) del 3,5% annua... forse sono solo mie paranoie, il problema è che Sole non può calcolare le perdite concatenate tra le stringhe, le inefficienze del mppt, l'eventualità che sia compromessa tutta la stringa e non il singolo pannello.
    Alla luce di ciò sto pensando di abbandonare i sunpower poichè dovrei spendere circa 3000€ in più che probabilmente non rivedrei mai, optando per 12 pannelli Atersa 238W policristallini a buon prezzo, abbinati ad un inverter Schneider con 1 mppt (abbastanza economico, mi pare sia un cinese rimarchiato) oppure se non costa molto di più il PowerOne con 2mppt per fare le 2 stringhe.
    Grossomodo a quanto ammonterebbe la spesa dell'inverter ed i 12 affarini da montare sotto i pannelli?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    non capisco il motivo per cui un'unica stringa ha un rendimento medio superiore: dalle curve dei rendimenti dell'inverter vedo che il rendimento cambia circa dell'1% da metà tensione nominale, fino alla tensione massima, quindi con una stringa guadagnerei 1% in più ma in caso di ombra potrebbe crollare il rendimento di tutti i pannelli... la logica mi dice che sarebbe meglio 2 stringhe su due mppt diversi infatti ho provato ad usare Sole, e mi riporta una perdita (mi pare calcolata su 1 pannello) del 3,5% annua... forse sono solo mie paranoie, il problema è che Sole non può calcolare le perdite concatenate tra le stringhe, le inefficienze del mppt, l'eventualità che sia compromessa tutta la stringa e non il singolo pannello.
    La stringa unica ha rendimento generale piu' alto e (da quanto detto da un utente che aveva avuto la risposta da Powerone) stressa meno l'inverter facendolo lavorare ad una tensione ottimale.
    Ma c'e' anche un motivo legato proprio alla gestione delle ombre (tra l'altro io ho un impianto fatto in quel modo esposto a due grosse ombre transitorie).
    Con una singola stringa vengono esclusi solo i moduli (o meglio le sottostringhe di modulo) ombreggiate, i moduli residui riescono a mantenere una tensione decente fino a quando l'ombra invade la gran parte dell'impianto. Con due stringhe bastano pochi moduli ombreggiati per andare su una o due stringhe ad una tensione infima, con crollo del rendimento.
    Per il problema del blocco della stringa hai ragione a stare attento, i simulatori forse la fanno facile e si limitano a togliere la potenza relativa alla percentuale di impianto in ombra ma questo e' corretto solo con una gestione ideale delle ombre, che non da' neanche Solaredge o gli inverter evoluti di cui parliamo.
    Per esperienza ti dico che il Powerone 3.0 gestisce bene le ombre parziali, l'algoritmo global scan spesso non e' necessario ma in caso da' la garanzia che l'impianto non si blocchi con piccole ombre.
    Per l'inverter ti consiglio di non risparmiare pochi soldi, punta a Powerone o SMA.
    Per Sunpower il discorso e' complesso, ti premetto che ho visto prezzi Sunpower uguali a ottimi tedeschi normali (Conergy power plus), quindi forse sui prezzi puoi trovare di meglio.
    Resta pero' il problema che con Sunpower non potresti usare Power one con global scan (il 3.0 TL e' appunto Transformer Less) ne' lo SMA SB 3000 TL (che ha il global scan, quello con trasformatore no) ne' Solaredge, quindi direi sconsigliato, a meno qualcuno non abbia indicazioni piu' dettagliate sugli inverter o sul montaggio dei Sunpower (a me risulta necessario il trasformatore), a meno di mettere un trasformatore esterno.
    Quindi dovresti tornare alla gestione con due stringhe, che non e' il massimo.
    Non conosco gli Atersa, ma ti consiglio di mettere moduli di buona qualita'.
    Ecco una quotazione su eBay per Solaredge per un tipico impianto da 13 moduli, quindi 3 kWp circa, se usi meno moduli risparmi qualche power box: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    Costa circa il doppio di un Power one 3000 TL. Gestisce i singoli moduli in modo piu' evoluto, non dovrebbe dare grossi vantaggi di rendimento rispetto agli inverter Powerone e SMA ma questa e' una mia opinione. Ti da' un monitoraggio a livello di singolo modulo.
    May 2008
    Bologna
    i vantaggi dei solaredge rispetto al global scan dipende dalle ombre e quanti pannelli sono
    interessati dalle ombre con SE l'inverter converte l'energia prodotta da ogni singolo pannello
    mentre l'altro sistema ricerca la max energia ricavabile dalla serie dei pannelli con quello che ne consegue
    per il prezzo bisogna chiedere ai distributori,io a suo tempo ho speso il 50% in più,
    una cosa che mi piace è che la stringa lavora a tensione fissa dai 320 ai 328 v l'ideale per
    in un domani ricaricare delle batterie
    Oct 2011
    Pz/Ba
    Grazie per i vostri consigli.
    Sto pensando di ripiegare su un impianto base (atersa + shneider o powerone) perchè
    sunpower costerebbe 3300€ in più, oltre alla necessità del trasformatore ed alla necessità di creare 2 stringhe per le tensioni elevate (devo valutare la Voc fino a -10°C) e non ho trovato inverter 3kw a 2 mppt con trasformatore.
    l'ombra con cui devo combattere è principalmente quella del dirimpettaio, che attraverserebbe il mio tetto per poco tempo principalmente la mattina in inverno... probabilmente nè globalscan nè solaredge possono far granchè perchè verrebbe interessata quasi tuta la falda. Il programmino Sole mi da una perdita annua sul pannello di circa il 3% (50kw/mq, che posso ritenere accettabile) e che non sembra giustificare spese maggiori per tutti i dispositivi.
    Una volta sparita l'ombra dell'edificio del vicino, non rilevo altro (antenne cavi tralicci nulla) che potrebbe perturbare i pannelli (in tal caso sarebbe molto utile il SE).
    Circa gli Atersa mi pare siano pannelli senza infamia e senza lode... a meno di leggere qualcosa di negativo, probabilmente confermerò quelli.
    Mi raccomando continuate a notificarmi se dico qualche castroneria.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    L'inverter Powerone e' relativamente economico. Magari adesso l'ombra va' a coprire tutta la falda, ma ci sono i transitori e andando verso l'estate l'ombra comincera' a recedere ed avrai periodi di ombre parziali consistenti.
    Oct 2011
    Pz/Ba
    Nel ringraziarvi dei vostri preziosi consigli tengo partecipi degli sviluppi della mia idea.
    Mi fate venire gli scrupoli, ed alla fine mi sa che spenderò un po' in più anche se un po' mi dispiace vista la riduzione degli incentivi.
    Aggiudicato il Powerone3.0 (sopratutto per la possibilità di gestire anche 2 stringhe, cablerò il tetto in modo da poter cambiare configurazione al volo, farò delle prove ed alla fine potrò decidere con calma tra 1 o 2 stringhe) +3/400€
    Gli Atersa stanno vacillando in favore di:
    - Moduli Kyocera 240Wp fortemente suggeriti dall'istallatore (+0,27€/Wp un cifra non indifferente)
    - Moduli Solarwatt (tedeschi produzione EU) poly240Wp o mono245W (un pelino più cari questi ultimi)
    Vi continuo a leggere e rimango in attesa di altri consigli.
    p.s. se qualcuno tra voi fosse anche rivenditore/fornitore inviatemi pure via pm qualche offerta per 12 pannelli Europei di buona qualità, preferibile intorno a 245/250Wp dimensioni max 167x100
  1. Tetto a falda software S.O.L.E per calcolo ombre
    Da fantasy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Impianto, ombre e rendimenti
    Da Francesca84 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. Help, voglio pannellare tutto il tetto, conviene o no?!
    Da mirko_gusma nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Fattibilita impianto con ombre
    Da stefan123 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  5. Risposte: 0
