Discussione: produzione teorica
    Jul 2009
    Predefinito produzione teorica
    Ho una richiesta di tipo fisco e non economico.
    Alle nostre latitudini l'insolazione è di circa 3,5-5 kWh/giorno/m2 che corrispondono ad una disponibilità totale annua di 1.250-1.800 kWh/m2. Facciamo conto tondo di 1500 kWh/m2/anno.
    Se una cella fotovoltaica ha una efficienza del 15% (valore medio del policristallino) questo dovrebbe essere in grado di catturare circa 225 kWh/m2/anno. Un impianto da 3kWp è di circa 24 m2 e quindi dovrebbe produrre (24*225) 5400 kWh in un anno. Decisamente di più di quanto non produce realmente ovvero 3000-3600 kWh/anno.
    Dove è l'inghippo?
    GA
    Feb 2007
    Florence
    Dimentichi diverse cose : il classico impianto da 3kw ha una superficie captante , cioe' la parte di silicio di ca 18-19mq a seconda dell'efficienza delle celle quindi si riduce gia' la qta. di energia assorbita , alla quale va' aggiunta tutta una serie di perdite :da conversione elettrica , da riflessione, di calore , di trasporto ecc... e vedrai che arrivi al dato reale di produzione... comunque a seconda della latitudine (se esposti bene) si fanno almeno il 10% di piu' dei 3000-3600 che hai scritto ....
    qualcuno piu' ferrato di me ti dara' maggiori ragguagli....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Jul 2009
    Grazie Spider
    In effetti ho commesso una serie di errori di fondo:
    1. la superficie dei pannelli è superiore alla superficie captante
    2. non ho tenuto in conto delle dispersioni
    GA
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    Inoltre c'è da considerare che :
    L'energia che produrrai in definitiva sarà a meno delle perdite nei cavi in CC.
    -A meno delle perdite nell'inverter ed eventualmente ancor più nell'inverter con Trasformatore d'isolamento.
    -A meno delle perdite dei Diodi (eventualemente installati)
    -A meno delle perdite per disaccoppiamento dei moduli e per Mismatch
    -A meno delle perdite nel lato AC
    -A meno delle perdite derivanti dallo sporcamento dei moduli
    ecc.ecc.
    la produzione reale, tiene conto di un BOS del 20-25 %
    Jul 2009
    Ciao deddy
    che significa BOS?
    GA
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    Il balance of system (B.O.S.) è un termine riferito in genere agli impianti fotovoltaici ed esprime in percentuale le perdite di energia che si hanno nell'impianto dovute a vari fattori, quali l'accoppiamento tra i vari moduli FV, i collegamenti con il/i convertitore/i, le perdite nei quadri, nei conduttori, ecc. In genere per impianti di piccola taglia (fino a qualche kWp)ed in assenza di informazioni dettagliate si può assumere un B.O.S. pari al 20% e ottenere una buona approssimazione circa la produttività annuale, per impianti più grossi è sempre necessario un accurato studio affiancato da una buona esperienza.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da Gian Andrea Visualizza il messaggio
    Dove è l'inghippo?
    Se i moduli hanno efficienza 15 % vuol dire che in condizioni STC producono 150 W/mq, quindi per avere 3000 Wp la superficie sara' di 20 mq (superficie totale dei moduli).
    A Roma l'irradiazione stimata (ENEA) e' 1516 kWh/mq sul piano orizzontale.
    Quindi sui 20 mq cadranno ogni anno 1516*20 = 30320 kWh. Se l'efficienza fosse sempre il 15 % la produzione in CC (salvo i cavi ed il mismatch, ma poca roba di perdita) sarebbe di 4548 kWh/anno.
    Pero' ci sono due fattori di perdita aggiuntiva, la riflessione e la perdita di efficienza dovuta all'aumento di temperatura. Cioe' parte della radiazione viene riflessa ed i moduli non sono quasi mai alle condizioni termiche per cui e' valutata l'efficienza nominale cioe' 25º, in particolare l'estate, proprio quando arriva il grosso della radiazione.
    A tutto cio' si aggiungono le perdite di cavi, mismatch, inverter e spiccioli.
    Pero' c'e' da considerare che i moduli non sono quasi mai orizzontali, quindi beneficiano di irradiazione aggiuntiva rispetto a quella del suolo. Cio' equivale a dire che 20 mq montati su falda ben orientata hanno mediamente un'ombra a terra superiore a 20mq.
    Se invece provi a calcolare con PVGis il rendimento di un impianto da 3 kWp puramente orizzontale a Roma inserendo perdite generali 0 ottieni 3850 kWh/anno (DB classico, cioe' non il climate che e' molto piu' favorevole), perdite di riflessione e temperatura 12.6 %. Dividendo 3850 per 0.874 (100% - 12.6 %) ottieni 4405 kWh, che evidentemente e' la stima del database PVGis classico per Roma, molto vicina ai 4548 dell'ENEA.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  1. Risposte: 25
  2. Domada teorica sulla giunzione P-N di una cella
    Da Energhetika nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Domanda teorica su potenza di picco...
    Da stenab nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 40
  4. produzione????
    Da marob nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  5. Mappa geografica con resa teorica
    Da dscaravaggi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
