Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Impianto fotovoltaico da 6 kw su contatore da 3 kw?
  1. #51
    Feb 2007
    Florence
    Ma allora come funziona la storia della quota fissa : fino a 15kw pago un tot a kw impegnato e da li' in su' pago solo sull'effettiva potenza massima prelevata nel mese ?
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  2. #52
    Oct 2011
    Si spider 61
    Fino a 15 KW essendo la fornitura limitata si paga in base alla potenza impegnata (1,5-3-6-10-15) mentre oltre (salvo qualche eccezione) la potenza è rilevata in base al massimo carico registrato nel quarto d'ora medio mensile
    Per darti questa risposta che ritengo(quasi)certa mi sono dovuto andare a leggere la delibera dell'AEEG 348-07 (domande e risposte) che ti sconsiglio di consultare per non perderti nei vari visto,ritenuto,considerato,all A,all B ecc e qui mi sono accorto di aver detto una cavolata quando sopra ho fatto l'esempio dei 3 KW prelevati a gennaio e dei 4KW a settembre ;l'anno solare non c'entra niente :si paga la quota potenza in base a quello che hai prelevato nel mese.Quindi ad esempio 3 a gennaio,2 a febbraio,..................4 a settembre......1 a ottobre e cosi via
    Vista l'ora e sopratutto la lettura della delibera AEEG(ma non potrebbero semplificarle?) spero di non aver preso abbagli e prego chi si accorge di intervenire
    Mar 2011
    @giulianoc
    Grazie per i consigli, per le considerazioni e per il tempo che hai dedicato per darceli.
    Ciao!
  4. #54
    Feb 2007
    Florence
    Giuliano , quindi paradossalmente si puo' pagare meno con 100kw che con 1,5 visto gli assorbimenti esigui , oltretutto da qui in avanti se non c'e' piu' l'obbligo di trafo non si assorbe niente nemmeno la notte.....
  5. #55
    Nov 2009
    La potenza impegnata viene rilevata mensilmente, confermo, e compare esplicitamente nella voce della bolletta per ogni mese.
    Il perchè questo non avvenisse anche nelle utenze con potenza piu bassa, dove invece viene sempre cinteggiatal'intera potenza disponibile, proprio non lo sapevo, grazie giulianoc.
    Spider, effettivamente dovrebbe costare meno un 100kW che un 1.5kW per bassi consumi.... paradossale!
  6. #56
    Oct 2011
    Spider 61
    Anche se sembra un paradosso secondo me è così e faccio un esempio ragionando come un'utenza passiva:
    Mettiamo che io sia un artigiano che ha una connessione per un laboratorio di falegnameria di 100 KW poi cesso l'attività perchè sono andato in pensione però voglio saltuariarmente usare qualche attrezzatura come hobby e secondo logica decido di diminuire potenza perchè la maggior parte delle macchine rimangono ferme; qui cominciano i dubbi ,possono bastare 6 Kw perchè uso solo il compressore?o è meglio 10 KW perchè magari raramente potrei usare anche la combinata o altro ;ho deciso facciamo 15 KW in ogni modo sono sempre molto meno dei 100 KW che avevo prima e chissà quanto mi risparmio di quota potenza e poi mi rimborsano anche il deposito cauzionale in eccesso.
    Il risultato è che ogni mese pagherò 15 KW di quota potenza x ............(oltre 2 Euro al KW) = Euro............ anche se mi servono pochi giorni all'anno mentre se lascio le cose come stanno pagherò i 4 o 9 o 15 KW solo nel mese in cui si è registrato l'assorbimento
    Occorre anche evidenziare che la registrazione da parte del gruppo di misura del carico medio di 1 quarto d'ora mi permette di usare anche altre attrezzature per pochi minuti senza superare certi livelli di potenza (ad esempio uso 30 KW per 15 minuti consecutivi viene registrata una potenza di 30 KV e quindi quel mese pago 30 x.......ecc ecc; uso i 30 KW per 5 minuti e poi sto fermo negli altri 10 minuti viene registrata una potenza di 10 KW e quindi pago 10 x......ecc ecc)
    E' chiaro che il sistema è vantaggioso per chi ha già la potenza disponibile in eccesso ed è per questo che sconsiglio la diminuzione di potenza in questi casi ( la certezza si ha solo verificando le proprie bollette o, se si trova il tempo, andare a un punto Enel/Hera/Acea/A2A ecc in estremis ci sono anche i numeri verdi!!!)
    Ciao a tutti
  7. #57
    Feb 2007
    Florence
    Quindi anche nel mio caso di 20kw in RID con 1,5kw in prelievo consumo di picco di 5w conveniva prendersi 20kw in prelievo..... adesso pago 1,5 x quel paio di euro di potenza impegnata col 20 non pagavo niente ?!?!?
  8. #58
    Oct 2011
    Non sò risponderti.Il mio ragionamento si riferisce a un'utenza passiva e che non immette energia in rete ; penso che il ragionamento non cambi anche su un contratto in prelievo di un produttore.Può darsi che 1,5 KW sia il minimo contrattuale anche si si assorbono pochi watt come è di fatto per un'utenza passiva che anche se ha necessità di alimentare un carico di 100Watt deve fare un contratto da 1,5 KW
    Sembra che a mietto questa quota non compaia e su questo non sò cosa dirti
  9. #59
    Feb 2007
    Florence
    Anche su un utenza passiva nel momento che metto un FV ne traggo beneficio , ammesso che non lavoro di notte , consumo quando produco , quindi non ho nessun prelievo importante e quindi oltre a guadagnare sull'autoconsumo guadagno anche sulla potenza massima prelevata .... per chi serve , deve sperare che non ci mettano l'occhio sopra
  1. Fotovoltaico e secondo contatore pdc
    Da salentokite nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Contatore trifase 6 Kw e fotovoltaico da 3 Kw
    Da freto78 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. aumento di un contatore di scambio contestuale alla domanda di allaccio di un impianto fotovoltaico
    Da marcuss nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Il contatore fotovoltaico (GSE)
    Da Bostrom nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Risposte: 3
