Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 49 su 49
  1. #26
    Nov 2010
    è la 2.9.15
    altre versioni dove posso trovarle?
  2. #27
    Jan 2011
    Siena
    La 15 va bene non ne cercare altre .
    Il problema allora è un'altro.
    Alla scheda ti connetti, può essere che con l'inverter ci siano problemi.
    Puoi mettere la schrmata che ti appare?
  3. #28
    Nov 2010
    allora sto provando a connettermi tramite usb dato che via tcp non ci riuscivo
    mi è arrivato il convertitore usb-rs485, il modello Hexin hspx 2108g
    ho installato i driver, quando collego il convertitore al pc mi dice che la periferica è installata correttamente e crea una porta com che la ritrovo nelle configurazioni di aurora
    la velocità è settata a 19200
    sembra tutto ok ma non trova l'inverter, per facilitare la cosa ne ho collegato solo uno e l aresistenza l'ho messa su on
    nel pannello di aurora viene scritto "sincronizazione inverter" e poi "monitoraggio in corso" solo che nella lista degli inverter l'inverter non risponde
    praticamente ho lo stesso problema di quando cercavo di connettermi tramite convertitore tcp
  4. #29
    Jan 2011
    Siena
    A questo punto non so cosa dirti.
    Problemi al PC? Hai provato con un altro?
    L'unica cosa che posso fare è collegarmi al tuo PC e verificare di persona, se hai seguito tutte le indicazioni è difficile dartene altre.
    Tempo fa ad esempio un altro utente non riusciva a connettersi al suo inverter mentre io, e in remoto (qiundi tramite internet), potevo monitorarlo tranquillamente. Alcune installazioni di windows evidentemente fanno caos a livello driver.
    Nov 2010
    ok grazie
    a fine mese viene mio fratello e provo col pc suo
    poi al limite facciamo la prova che dici te
  6. #31
    Nov 2010
    buongiorno
    non mi arrendo e ho fatto altre due prove
    ho lo stesso identico convertitore che ha Megatrip00 in questa discussione, ho persino collegato il convertitore all'inverter con un cavo rj 12 come ha fatto lui, ma niente
    aurora vede il convertitore (la porta com), ma non c'è comunicazione con l'inverter
    Problemi connessione rs485 con inverter aurora
    ho deciso di fare anche un'altra prova, connettermi direttamente tramite la presa usb
    e anche in questo caso niente
    perciò mi viene un dubbio
    non è che per caso ci sia qualche cosa da attivare o disattivare oltre alla resistenza? accanto la morsettiera c'è "imput mode" cosa è e come deve stare?
    e se invece dipendesse dal mio pc, cosa potrebbe essere che non va?
  7. #32
    Jan 2011
    Siena
    Non c'è nulla che devi attivare.
    Input mode è riferito al collegamento delle/della stringhe/a ai due canali dell'inverter. Semplificando se hai una sola stringa collegata in parallaelo nei due canali allora va su "par".
    La resistenza 120 ohm Term invece va attivata solo se si tratta dell'ultimo inverter di una catena daisy chain.
    Poi non c'è altro.
    Il dubbio di aver bruciato il convertitore ti ha sfiorato?
    Non sarebbe la prima volta che succede.
    Prova con un altro PC. Possibilmente non installate nulla se non Aurora Comunicator, ed eventualmente prenditi un RS485>LAN in modo da poter sfruttare la connessione TCP/IP (e a maggior ragione non installare altro). Nelle due/tre discussioni principali se ne citano alcuni ottimi.
    Ovviamente se insisti con il modello USB (a me è antipatico e poco utile, ma è un idea personale) installa i driver.
    Cabla usando la morsettiera, ti è più facile verificare che tutto sia OK. E' facilissimo e puoi fare tutte le prove che vuoi con cavi diversi.
    Ultima modifica di MizioB; 15-01-2012 a 22:56
  8. #33
    Nov 2010
    ho continuato a fare prove col pc di mio fratello e non ho risolto niente ne tramite convertitore tcp/ip ne tramite convertitore usb
    ti scrivo in pvt per una idea che mi è venuta evitando il collegamento al mio pc
  9. #34
    Jan 2011
    Siena
    Piebi75
    Ho riconfiguratoil convertitore con i parametri che avevo messo nella guida (ne avevi aggiunti troppi nella tua configurazione).
    Non riesco a postarti l'immagine perchè come ti dicevo il file di Hexin mi viene segnalato come virus da trutti gli antivirus che ho per cui ho potuto configurarlo solo accedendo con linux in live.
    Comunque i parametri che sono da impostare sono i tre IP , quello del modulo, la subnet e il gateway. Come porta ti ho impostato la 1470 e IP ....25 perchè mi tornavano più comodi ma puoi risettarne altri (in entrambe le caselle). Lascia stare gli altri settaggi.
    Una volta impostato si connette immediatamente al mio Aurora Comunicator e lavora normalmente.
    Onestamente avrei preso una EZL evitando la serie di convertitori che hai messo su, ma ad onor del vero funziona, quindi......
    A questo punto riproviamo nel suo "ambiente originale" tenedo conto che la parte convertitore e comunicazione LAN / RS485 (del convertitore) funzionano al di la di ogni dubbio.
    Gli errori che eventualmente hai ancora da verificare (salvo non fosse tutto nella configurazione) sono:
    - Cablaggio
    - Router.
    Ci sentiamo per commenti.
    Nov 2010
    anche ame l'antivirus mi da errore, infatti quando uso il programma scaricato dal sito exin disabilito temporaneamente l'antivirus
    se lo disabiliti potresti mettere una immagine della tua configurazione?
    mi dici che valori hai messo in: module ip (192.168.0.25 mi sembra di capire), poi in subnet mask? e in getaway? e in remote ip address hai lasciato 0.0.0.0?
    poi ci sono due porte da inserire, la loacle e la remote, tu dove hai cambiato i valori?
  11. #36
    Jan 2011
    Siena
    Come ti dicevo devi inserire solo (PC remote non devi impostarlo, quindi 0.0.0.0.):
    IP 192.168.0.25
    Subnet 255.255.255.0
    Gateway 192.168.0.1
    Porte (entrambe) 1470
    Lo sto tenendo sotto osservazione e si è già disconnesso un paio di volte. Naturalmente Aurora Comunicator non riattiva da solo il monitoraggio e ciò è un problema. Comunque se riattivo va bene.
    Saltuariamente lo fa anche la EZL. Il problema è più il programma che la scheda.
    Se vuoi lo provo anche domani in remoto.
    Poi te lo rimando al volo.
    Nov 2010
    ok
    e adesso sei collegato al convertitore tramite pc o router?
    192.168.0.1 è l'ip del tuo pc?
  13. #38
    Jan 2011
    Siena
    Io uso solo il collegamento tramite router, la maggior parte dei monitoraggi la faccio da remoto per cui collego sempre li.
    191.168.0.1 è l'indirizzo classico dei router.
    All'EZL e al tuo Hexin ho dato il 25 semplicemente per evitare che PC o altri collegamenti alla rete (che il router assegna ordinatamente dal 02 in su) vadano in conflitto. Ma va bene un qualunque numero, nel range, purchè alto.
    Noto che si continua a disconnettere, ho provato a togliere il filo RTN per vedere se va meglio.
    Nov 2010
    ok e che programmi hai instalalto?
    solo aurora communicator e quello per coinfigurare il convertitore?
    o anche qualcosa per le porte com?
  15. #40
    Jan 2011
    Siena
    Va installato solo e soltanto Aurora Comunicator.
    Nelle connessioni, come da guida, si sceglie la connessione TCP e si immette 192.168.0.xxx, porta 1470.
    Non installare altro.
    Ti dico che ci sono però delle continue disconnessioni. Con la EZL di tanto in tanto si verificano anche a me ma così sono decisamente troppe. Aurora Comunicator che non esegue la riconnessione automatica fa il resto. Domani ti faccio sapere come va in remoto.
    Ecco l'immagine che volevi.
  16. #41
    Nov 2010
    ma se cade la connessione ogni tanto per me non è un problema
    mi ci colleherei di tanto in tanto per vedere se è tutto ok
    per adesso basta ch efunziona il convertitore
  17. #42
    Jan 2011
    Siena
    Notizie di oggi:
    Ho provato il monitoraggio in remoto. Risultato: un disastro.
    Non c'è stato verso di connettersi. Riprovo domani ma non mi piace per nulla.
    Se vai sul sito Hexin è comparso anche un terzo file, ezConfig v5, che riporta in effetti anche il manuale nella fig di configurazione. Se faccio partire questo, invece del v6, mi rileva un apparato completamente diverso, che non si configura in nessun modo. Ho scorso anche il manuale, e dire che fa pena è poco. Misteri del (completamente) made in Cina.
    Nov 2010
    ma per monitoraggio in remoto cosa indendi?
    il collegamento che dovrei fare io è : collegare l'hexin tramite cavo ad un access point configurato come client e connesso tramite wifi ad un router
  19. #44
    Jan 2011
    Siena
    Ho trovato il baco: non funziona più l'account DynDns (????)
    Per il collegamento che mi dici di dover fare allora ci siamo. Sia pur con i limiti che ti ho detto funziona.
    Ci sentiamo per dettagli di restituzione.
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da MizioB Visualizza il messaggio
    Questo, esclusi i professionali per strumentazione tipo Yokogawa, Emerson ecc, e' forse il migliore in commercio ad un prezzo ancora abbordabile ed e' l'unico che, con la funzione TCP Probe, garantisce la riconnessione in virtual COM mode. Questo perche' le API permettono di implementarlo, a differenza delle DLL del winsocket seriale. Personalmente tra caricare delle API per creare una COM virtuale, o caricare delle DLL seriali sul socket TCP/IP, sempre qualcosa si carica per dialogare con la seriale, quindi non me ne faccio un dramma.
    Anche per connessione da remoto dovrebbe essere il piu' affidabile e sarebbe interessante provarlo con PO, se qualcuno vuol fare la spesa. Io ne ho usati diversi, ma purtroppo non avevo ancora l'inverter, quindi non ho avuto modo di provarli con PO.
    http://www.bb-elec.com/product_family.asp?FamilyId=644
    http://www.bb-elec.com/bb-elec/literature/ESP211-xxx-xx-4809ds.pdf
    http://www.bb-elec.com/bb-elec/literature/manuals/ESP211-xxx-xx-4809m.pdf
    mp
    Ultima modifica di Maurizio Paganelli; 15-02-2012 a 09:51
  21. #46
    Jan 2011
    Siena
    Purtroppo Aurora C. (avevo anche chiesto a P.O. se possibile implementarlo) lascia il sochet aperto e non cerca di riconnettere. Anzi, se cerchi di avviare un'altra sessione (con la prima a monitoraggio spento) non ti fa accedere perchè lo tiene impegnato la prima sessione fino a chiusura del programma stesso.
    Però, da quello che ho notato io, sulla Hexin ho disconnessioni continue, sulla EZL no. Capitano delle disconnessioni, ma di norma monitoro l'intera giornata senza intoppi.
    Il prezzo mi sembra comunque molto competitivo anche il suo (mi pare di aver visto intorno ai 50) per cui io avendole provate entrambe opterei sicuramente per quest'ultima.
    Se ti ricordi Spider ne aveva trovata una a circa 15............
    Andare sulle professionali sui nostri piccoli impianti ne vale la pena?
    Nota per Piebi75: PC IP Addres è semplicemente l'IP del PC sul quale sta girando ezConfig quindi non lo considerare
  22. #47
    May 2010
    Ravenna
    I professionali costano anche qualche centinaio di euro, il B&B 110$ e li vale tutti. Il doppio di EZL, ma offre la riconnessione automatica, una connessione molto affidabile, un buon software... insomma i circa 50 euro in piu' ci sono tutti.
    Chi ha montato Moxa (qualcuno mi sembra ci sia) ha speso piu' o meno la stessa cifra per avere meno.
    mp
  23. #48
    Nov 2010
    che pc ip address è l'ip del pc dove gira ezconfig lo avevo capito
    non ho mai capito cosa è remote ip address
    se io avessi pc 192.168.0.2, router 192.168.0.1 e access point 192.168.0.10 collegato all'hexin tramite cavo e tramite wifi al router
    che valori dovrei mettere in remote io e in getaway?
  24. #49
    Jan 2011
    Siena
    Secondo me devi lasciare tutto come è
    L'AP funziona solo da punto di accesso ma le regole le detta il router.
    Se il tuo ha la funzione di visualizzazione degli utenti collegati dovresti vedere il 192.168.0.25 fra di loro come se fosse collegato direttamente.
    Si tratta di provare, purtroppo non ti aiuto in tal senso perchè non ho un AP.
  1. problema collegamento inverter Aurora Power One tramite convertitore seriale
    Da piebi75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Collegamento solare corretto?
    Da goblin1980 nel forum Termico
    Risposte: 30
  3. Collegamento Moduli SunPower con Power One Aurora
    Da zukk58 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Risposte: 8
  5. corretto collegamento e utilizzo inverter in impianto a isola
    Da captbaxeic nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 5
