Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jun 2009
    Bari
    Predefinito Differenza tra il SPI e il DG
    Ciao a tutti.
    Un dubbio:
    il sistema di protezione di interfaccia disconnette l'impianto in mancanza della tensione sulla rete, il Dispositivo Generale invece cosa dovrebbe fare?
    Nov 2010
    Il SPI aziona un meccanismo di sgancio quale può essere un contattore o un interrruttore automatico, per disalimentare l'inverter in caso di anomalie sulla rete. Il DG è spesso utilizzato a protezione del sovraccarico della linea che alimenta invece l'impianto FV. Il distributore chiede che tra il punto di connessione e il generatore fotovoltaico ci sia almeno un dispositivo automatico in grado di aprire il circuito. Nulla vieta che questo dispositivo, quando le condizioni lo consentono, possa essere incopato in un unico sistema di distacco.
    Jun 2009
    Bari
    Mi sembra di capire quindi che entrambi i dispositivi analizzino le condizioni della rete elettrica a valle del punto di connessione alla stessa.
    Confermi?
    Ho posto questa domanda perchè avevo sempre inteso che il DG era un semplice interruttore azionabile manualmente dall'utente per disconnettere l'impianto FV.
    Nov 2010
    No, solo l'SPI monitorizza i parametri di rete, il DG che svolge anche il compito di sezionare l'impianto per necessità dell'utente, non apre il circuito in caso di anomalia sulla rete (variazioni di tensione e frequenza oltre il limite consentito.
    Jun 2009
    Bari
    Non capisco. Tu hai scritto "Il DG è spesso utilizzato a protezione del sovraccarico della linea che alimenta invece l'impianto FV." facendomi intendere che la protezione del sovraccarico venga fatto analizzando i parametri di rete.
    Nov 2010
    La protezione da sovraccarico avviene attraverso relè termico senza monitorare i parametri di rete, ma semplicemente attraverso un distacco automatico della linea al passaggio di una corrente troppo elevata per il conduttore.
    Il DG può essere, per intenderci, un semplice interruttore magnetotermico che trovi nel quadro di appartamento, mentre invece l'SPI deve rispondere a caratteristiche e prove particolari e specifiche per l'utilizzo.
    Oct 2010
    Sischo, penso che una buona letta delle norme CEI (11-20 e 0-16) possa toglierti ogni dubbio ed aiutarti ad aspirare ad essere in futuro un valido tecnico del settore
    Jun 2009
    Bari
    La mia domanda iniziale era partita perchè avevo sempre saputo che, come confermatomi da analogico, il DG può anche essere un magnetotermico.
    Qualche settimana fa, infatti, ho seguito un corso di aggiornamento ed il relatore mi aveva fatto intendere che il DG deve analizzare la linea elettrica a valle dello stesso..il che, come anche da voi confermato, non è corretto.
    Feb 2009
    buona blux!!! salve,
    sischo infatti un conto è il SPI (PI+DDI), trovi le definizioni anche sulle RTC di ENEL, che "sorveglia" i parametri di rete e apre in condizioni di anomalia (fuori tensione, fuori frequenza), un conto è il DDG che seziona il generatore FTV dall'impianto di utenza passivo, un altro conto è il DG che separa l'impianto d'utenza (carichi passivi + impianto di produzione) dalla rete del gestore. Se poi DDG e DG fungono anche da protezione per linea o carichi va bene, importante che assolvano alla loro funzione primaria, cioè siano idonei al sezionamento. se poi ci sono carichi in isola cambiano le posizioni che possono assumere nel circuito i vari dispositivi. Il DDI (spesso interno al convertitore nei piccoli impianti) va combinato con unità a fusibile, come protezione a rincalzo poichè potrebbe essere costituito da un contattore. Trovi questo nelle tabelle ENEL dei convertitori da loro riconosciuti.
    ... prescritta una bella letturina a CEI 11-20 e Guida CEI 82-25 &C.
    micma80
    Jun 2009
    Bari
    Ok, grazie per i chiarimenti
  1. differenza contatori...
    Da luca.lupin nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. differenza tra MWP e MW installato.
    Da bartolambro nel forum EOLICO
    Risposte: 4
  3. Differenza tra un 49,9 e un 50,1
    Da sblobs nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. che differenza di temperatura?
    Da frankwlp nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 4
  5. differenza potenziale
    Da marcomato nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 22
