Discussione: Impianto 1 kwh info
    Dec 2009
    Predefinito Impianto 1 kwh info
    Buongiorno a tutti e complimenti al forum.Nel mese di settembre ho messo in esercizio in provincia di Roma un impianto fotovoltaico così costituito : 4 pannelli sanyo hit 250 e1 collegati in unica stringa e inverter sma sunnyboy 1200, esposizione sud incl 30 gradiLa potenza Pac che leggo sul display in giornata di cielo limpido e di massima esposizione solare non supera mai i 650 watt è normale?Con cielo coperto scende a circa 100 watt!Sono dati plausibili?Vorrei sapere inoltre se esiste un'alternativa economica al sunny island da poter integrare all'impiamto sopra descritto con potenza max 1,5kwh. Grazie.
    Mar 2011
    E' normalissimo, siamo in autunno; i 1000 W li vedrai verso l'estate...
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Nov 2007
    per un impianto da 1kWp 1000W di potenza non credo li vedrai mai.
    Nelle giornate migliori, se hai esposizione e inclinazione ottimali arriverai forse a 0,9 kW.
    Ma non è un problema, l'importante è che l'energia prodotta mensilmente e annualmente sia quella che ti è stata prevista
    p.s.
    kWh è l'unità di misura dell'energia, non della potenza
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Una curiosità...quando l'hai installato e quanto l'hai pagato?
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Dec 2009
    Wink
    L'ho acquistato ad agosto e installato il tutto a fine settembre il tutto ho pagato 2800 euro.
    Per quanto riguarda l'alternativa economica al sunny island della sma nessuno sa darmi notizie?
    Grazie a tutti delle risposte.
    Aug 2008
    Scandicci - Firenze
    [QUOTE=mangusta;119264898]per un impianto da 1kWp 1000W di potenza non credo li vedrai mai.
    Quello che dici non è corretto, oltre che dall'irradiazione solare, la resa dipende molto dalla temperatura, il mio impanto è da 2,88 Kwp e ho avuto dei picchi di produzione di 3250w......naturalmente a luglio e dopo un temporale, da quì puoi dedurre che la temperatura dei moduli influisce sulla produzione.
    Impianto da 2,88 kWp attivato il 23/06/2011 - 12 moduli da 240 w ISOFOTON Monocristalini - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - località Scandicci - Firenze - Azimut 65°, tilt 15°
  1. info su IMPIANTO DA 220 KW...!!!
    Da energy drink nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Info su impianto da 86 kWp in BT
    Da mikespo76 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. info impianto
    Da jacoluca nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 8
  4. Info su impianto 50 kWp
    Da Ing. Artico Mario nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 26
  5. Info Impianto 64 Kwp
    Da mouse2000 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
