Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 50
Discussione: Problema sulle celle ?
    Nov 2011
    Predefinito Problema sulle celle ?
    Buongiorno a tutti,
    è il mio primo intervento anche se vi seguo come lettore da molto tempo con molto interesse.
    Ho rilevato qualche difetto, spero non grave, su alcuni dei moduli installati circa un anno fa.
    Vi allego un'immagine.
    Da cosa può dipendere secondo voi ?
    Può peggiorare con il tempo ?
    Grazie a chiunque mi possa dare una risposta.
    Ayrton
    Immagini Allegate
    Nov 2011
    Nessuno sa dare una risposta ? Fare un'ipotesi ? Possibile che solo io abbia rilevato un problema simile ?
    Nov 2008
    Secondo me sono "bolle d'aria" infiltrata nel sandwich che rendendo più difficile il flusso della corrente causano un surriscaldamento (e talvolta bruciature) della zona limitrofa. In prospettiva potrebbero esserci perdite di potenza.
    Aug 2011
    Seoul
    E' un difetto molto comune che si riscontra in celle di grado B.
    Il modulo tuttavia a te e' arrivato, e cio' significa (in linea teorica) che ha superato tutti i test del caso.
    In tal caso, non mi preoccuperei piu' di tanto.
    Nov 2011
    Quote Originariamente inviata da Eldavi Visualizza il messaggio
    .. (in linea teorica) che ha superato tutti i test del caso.
    Tutti i test del caso ????
    dubito che tutte le celle siano sottoposte a test.
    Tu dici che è un difetto molto comune perchè lo hai personalmente verificato o per sentito dire. Se lo ghai verificato hai delle foto da postare ?
    Graze e saluti
    Jun 2010
    Stesso problema (credo), riscontrato oggi, al sole, dopo che ha piovuto qualche giorno. Si presenta solo sul primo impianto da me montato (dicembre 2010), ma così ad occhio, credo che almeno il 10% dei pannelli manifesti il difetto. IMG00119.jpgIMG00120.jpgIMG00121.jpg
    Nov 2009
    anche noi abbiamo avuto un problema simile su moduli monocristalini.
    sembrerebbe dovuto a un effetto hotspot, ma nel nostro caso, sotto il pannello non si riscontrano segni di brucciature.
    credo sarebbe utile fare dei test con una termocamera, per vedere se ci sono delle celle diffetose.
    il nocciolo della questione cmq secondo me è:
    1) capire se questo è un difetto del pannello,
    2) se comporta perdite di produzione, e infine
    3) se effetivamente è un difetto del pannello, capire se rientra nella garanzia.
    cosa ne pensate?
    Jun 2010
    Nemmeno sotto ai miei sono presenti bruciature. Potrebbero essere delle microcavillature, che fanno quindi passare aria e, ovviamente, umidità. Questo sarebbe un bel problema, credo. Bisogna approfondire, verificando la superficie del pannello, eventualmente segnandolo in qualche modo per vedere se la zona interessata dal problema aumenta con l'andare del tempo....o delle pioggie.....
    Per il momento cali di produzione il mio impianto non ne presenta, almeno di evidenti, avendo io, esattamente alle spalle del primo, un secondo impianto identico, anche come marca di pannelli e potenza, ma leggermente diversi come costruzione (montato solo 2 mesi dopo l'altro impianto), interessante vero? I miei pannelli sono della PVE. I vostri?
    Ultima modifica di edd62; 11-11-2011 a 06:51
    Nov 2009
    I nostri sono Sunowe (made in china, forse è questo il problema...).
    comunque abbiamo gia deciso di acquistare una termocamera per fare dei test, vediamo cosa viene fuori.
    Jun 2010
    Ad una analisi più approfondita, ma solo visiva, i pannelli non presentano cavillature in superficie, nè sopra, nè sotto.
    Apr 2008
    moduli difettosi.JPGQuesto è un difetto di laminazione su moduli CdTe, la infiltrazione di umidità porta ad un ammanco di produzione del 43%.
    Nov 2011
    date un' occhiata al mio post su "pannelli Trina", il problema mi sembra identico a nauhel.
    Nov 2011
    Ciao Nauel io ho aperto il post denominato "pannelli Trina", in che modo impieghi la termocamera per rilevare eventuali problemi, io posso procurarmene una ma non capisco che tipo di info può darmi. Mi puoi dare delle indicazioni ?
    Maurizio
    Nov 2011
    Quote Originariamente inviata da icioben Visualizza il messaggio
    Ciao Nauel io ho aperto il post denominato "pannelli Trina", .....
    Mi sembra che il problema stia assumendo una certa importanza ... Penso utile per tutti continuare a postare foto e relative note per capire le dimensioni del fenomeno e cercare di farsi un'idea se il tutto è circoscritto a qualche marca oppure è diffuso.
    Nov 2009
    Ciao Maurizio,
    parto dalla premessa che anche per noi questo problema è nuovo, e la mia ipotesi è che questo problema sia dovuto agli obreggiamenti parziali delle celle (quando abbiamo fatto l'ispezione ho visto diverse foglie sparse sopra l'impianto).
    ti sono sincero, anche per noi sara una novità utizzare questo tipo di camera, pero so che è molto utilizzata nelle ispezioni degli impianti FV. La Termocamera, ti permette di visualizzare i punti caldi del pannello, per cui dovresti riuscire a identificare le celle che si sono surriscaldate ed eventualmente dannegiate dovuto al fenomeno di hot-spot. Bisogna vedere poi se il diodo di by-pass è intervenuto correttamente.
    Saluti.
    Maurizio
    Nov 2011
    Ciao Nahel
    di elettronica ne capisco veramente poco ma provo a procurarmi la termocamera che normalmente utilizzo per l'isolamento termico e poi vedo che risultati mi può dare.
    Vi aggiorno
    Jun 2010
    L'analisi delle "foto" realizzate con la termocamera sui miei pannelli "incriminati", non rileva niente di anomalo....né umidità, né temperature difformi.
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da edd62 Visualizza il messaggio
    Ma il produttore dei moduli cosa ti dice ? E' diposto a sostituirli ?
    Jun 2010
    non ho ancora sollevato alcuna obiezione
    Oct 2008
    Per quello che si capisce dalla foto, sembrano i classici aloni lasciati dalle ventose che prendono le celle.
    Se fosse così, nulla di anomalo e soprattutto c'erano anche al momento dell'installazione.
  21. #21
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Quote Originariamente inviata da celerone Visualizza il messaggio
    che moduli sono St. Gobain? come fai a valutare l'ammanco del 43%? rispetto alle stime o ad altri pannelli nell'impianto?
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
  22. #22
    Nov 2011
    Inserisco su questo post l'immagine della situazione rilevata sui miei pannelli Trina, in questo momento silenzio totale da parte dell'installatore da me sollecitato con telefonate e mail, tra qualche giorno parte la lettera di un avvocato.......IMG-20111029-00097.jpg
  23. #23
    Nov 2011
    Link sull'utilizzo della termocamera sul FV
    Test Energia - Applicazione della Termografia al Fotovoltaico
  24. #24
    Oct 2008
    bologna
    anche a noi è successo. Abbiamo 2 impianti da 100 kWp con pannelli con delle striature sulle celle, in particolare i collegamenti sottili sopra la cella si sono anneriti, quasi bruciati, in presenza della striatura.
    Al momento non sappiamo di cosa si tratti, ma siamo molto preoccupati.
  25. #25
    Nov 2009
    Ciao Maurizio,
    sei riuscito a fare delle foto con la termocamera? sarebbe interessante vederle.
    noi ancora dobbiamo acquistare la termocamera, pensavamo prendere una della HT, tu conosci qualche altra marca più conveniente sempre di buona qualità?
    Saluti.
    Inserisco su questo post l'immagine della situazione rilevata sui miei pannelli Trina, in questo momento silenzio totale da parte dell'installatore da me sollecitato con telefonate e mail, tra qualche giorno parte la lettera di un avvocato.......Allegato 20116
  1. informazioni sulle Pat
    Da Maurizio8 nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 19
  2. Problema con inverter o problema di rete?
    Da novgorod nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  3. un consiglio sulle termocucine
    Da albertina nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. orientamento sulle energie
    Da iacoposk8 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 6
  5. Aiuto sulle leggi
    Da aerofabrio nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
