Buonasera, ho installato da qualche giorno, sul mio tetto un impianto da 2.99 kw.
L'inverter si blocca ogni 15/20 minuti e poi riparte da solo.
sapreste dirmi quale può essere il problema?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
L'inverter quando si blocca dovrebbe dare una segnalazione d'errore, controlla il messaggio, i problemi potrebbero essere diversi.
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
Potrebbe essere che la linea enel distribuzione vada con valori di tensione e frequenza non in linea con quelli accettati dell'inverter.
Potenza impianto ? Orario anomalia ? Marca modello inverter ?
qualche dettaglio sull'impianto.
In parole semplice "potrebbe" essere che la tensione V sia o troppo alta o troppa bassa, siccome l'inverter è connesso con la rete e per sua natura se i valori di tensione sono fuori range si deve staccare.
Comunque l'inverter segnala un codice di errore.
Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
