Salve a tutti,
ho recentemente installato su un condominio due impianti FV: uno da 3 kW e uno da 5 kW.
Premesso che che ho usato pannelli policristallino da 230 W della stessa marca per entrambi gli impianti e che i pannelli sono sulla stessa falda e non ci sono ombre, ho utilizzato:Il mio problema è che mi aspettavo per l'impianto da 5 kW una produzione di circa il 60% maggiore ripetto a quello da 3 kW, mentre i due impianti hanno una differenza di produzione del 20%!
- per l'impianto più piccolo un inverter SMA 3000-TL-20 con 13 pannelli collegati in serie con un'unica stringa
- per l'impianto da 5 kW un inverter SMA 5000-TL-20 con i pannelli collegati con 2 stringhe da 11 pannelli in parallelo e ciascuna stringa afferente a un ingresso di 1 MPPT (il 5000-TL gestisce infatti 2 MPPT)
Analizzando le tensioni in ingresso, pare che il 5000 TL si ponga rispetto al 3000 in un punto di funzionamento non ottimale.
Qualcuno ha qualche consiglio o mi può dire se è normale?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
