Discussione: Pannelli Trina
    Nov 2011
    Predefinito Pannelli Trina
    sono nuovo del forum e ne approfitto per esporre un mio problema, durante la pulizia dei miei pannelli ho riscontrato questa situazione: sembra che ci siano delle infiltrazioni d'acqua sotto il vetro di protezione con conseguente ossidazione dei contatti come potete vedere sulla foto. Sono molto preoccupato della situazione in quanto la situazione si presenta molto estesa sul mio impianto di 4.6KW come in quelli di alcuni conoscenti che hanno fatto parte di un gruppo d'acquisto lo scorso anno.
    Qualcuno ha mai avuto questi problemi?
    Attendo risposte
    Oct 2010
    Ciao Maurizio,
    anche io ho i pannelli come i tuoi installati da 1 anno circa: la produzione è stata ottima e tutto pare continuare ad andare liscio: quando ho però visto le tue foto mi sono ricordato di avere osservato anche io striature simili .. sono salito sul tetto e posso confermarti la cosa.
    Ora però mi chiedo (e chiedo agli esperti):
    1) Siamo sicuri che non fossero già presenti fin dalla nascita? (io sinceramente non ne sono sicuro). Hai osservato evoluzioni nel tempo? (potremmo fare delle foto e ripeterle a distanza di tempo per vedere se accade)
    2) Se dell'acqua si è realmente infiltrata non dovrebbe aver messo in corto tutto il pannello con conseguente blocco dell'impianto? Potrebbero cortocircuitarsi solo delle celle e il pannello continuare a funzionare?
    3) Nessun altro vede sui propri pannelli fenomeni simili?
    Come ulteriore elemento aggiungo che nel mio impianto ho tutti i pannelli verticali e 1 solo orizzontare, ma anche su quest'ultimo ci sono un paio di segni: le striature, però, sono sempre in direzione del lato lungo del pannello (non seguono la pendenza del tetto).
    Forse potremmo inviare le foto alla Trina Solar e chiedere.
    zulu
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Io ho visto anche pannelli con il film di silicio "stropicciato" in alcuni punti...e funzionano bene.
    Secondo me ci facciamo troppe s.... mentali!
    Finchè la produzione non ne risente non dobbiamo preoccuparci di niente tanto la garanzia è lunga...
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Nov 2009
    Cesena
    Quote Originariamente inviata da giobbe70 Visualizza il messaggio
    Io però una controllatina all'installatore gliela farei dare, anche perchè nei primi due anni abbiamo la garanzia, per legge, in toto, dalla sostituzione del modulo alla manodopera, scaduti i termini dipende dai termini contrattuali, dalla serietà dell'azienda e da tante altre cose. Meglio quindi preoccuparsi prima che lasciare andare...
    "1° impianto FV 5.94kWp, n° 27 moduli IS220 Isofoton, inverter Power-One PV6000. Attivazione 5 Agosto 2010"
    "2° impianto FV 19,74kWp, n° 84 moduli Sanyo HIT 235HDE4, 2 inverter Power-One PVI-10.0.
    Attivazione 24 Maggio 2011"
    Nov 2011
    Ciao a tutti e grazie per avermi risposto, comunque il post è indirizzato anche a chi ha altre marche di pannelli, io ho preso contatto con l'azienda installatrice che mi ha riferito che se lo desidero il responsabile tecnico di Trina italia può fare una visita in cantiere, e quindi nei prossimi giorni invierò una richiesta ufficale, in ogni caso io segnalerò tale problema all'azienda installatrice con raccomandata per così porre una data di avvenuta segnalazio del problema. Appena ho notizie da parte di trina vi terrò informati.
    Sinceramente non sò se tale fenomeno era presente fin dall'inizio ma ora lo tengo monitorato e così gli altri impianti del mio gruppo d'acquisto.
    Se qualche esperto legge questo post ci dia un consiglio!
    Jun 2010
    stiamo riscontrando problemi simili, guarda caso tutti nello stesso periodo. vedere discussione analoga, già aperta, dal titolo "problemi sulle celle" e "orrore che è successo ai miei pannelli".
  1. pannelli trina solar - preventivo
    Da hunchbenny nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 13
  2. Pannelli Trina - LDK
    Da asaasa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. pannelli trina
    Da FABCAM nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. pannelli mono TRINA 175
    Da Cammelo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
