    Apr 2007
    Predefinito Impianto con inverter trifase e monofase
    Salve a tutti, un chiarimento tecnico...vorrei realizzare, per svariati motivi, un impianto utilizzando due inverter trifase da 10kW e tre inverter monofase, 2 da 5kW ed uno da 6kW, collegati rispettivamente alle tre fasi.
    E' fattibile? Cioè con lo sbilanciamento di potenza tra le fasi credo di non avere problemi perchè anche se si dovesse fermare un inverter non supererei i 6KW. Mi chiedevo anche se ci sono problemi con lo sfasamento di 120° delle tensioni sulle tre singole fasi. Credo che l'inverter monofase eroghi energia con la stessa tensione "vista" dalla rete, mi sbaglio?
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    appena finito di montare impianto da 65kwp
    6x aurora power-one 10.0 pvi
    3 aurora 2.0 sulle 3 fasi
    avrei potuto mettere anche un solo 6.0 e restare nei limiti dell'enel, ma ho preferito un impianto ben bilanciato, tanto avevamo spazio in abbondanza per gli inverters...
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Apr 2007
    Perfetto, grazie.
    Jan 2012
    ciao junp,
    siccome vorrei utilizzare anche io , per un impianto fv, un inverter PVI 10.0 e tre inverter monofase UNO 2.5 potresti farmi avere lo schema unifilare, in modo tale da chiarirmi le idee ?
  1. Impianto trifase con inverter monofase...si può ancora ?
    Da IngMassimo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 29
  2. Impianto trifase con inverter monofase
    Da Falcos nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  3. Inverter trifase o monofase?
    Da andreav nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  4. Inverter monofase x impianto trifase
    Da DURACELL20 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 17
  5. Inverter trifase vs monofase
    Da thelongcon nel forum Fotovoltaico
