    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Predefinito display produzione da esterno
    abbiamo appena finito di montare un impianto da 65 kwp
    6 inverters power-one aurora 10.0
    3 inverters power-one aurora 2.0
    prima di immetterci in rete passiamo da un trafo bt/bt da 70kVa
    ora il cliente mi sta chiedendo di installare un display bello grosso, tipo cartello dei prezzi carburanti (d'altronde è un distributore privato di carburanti) da piazzare vicino al cancello (sullo stesso edificio dove ci sono 2 inverter da 10.000 e il trafo, nonchè il quadro generale di consegna all'Enel).
    avete qualche articolo da consigliarmi? magari qualcosa che prenda i valori direttamente dal trafo . non gli interessa l'aurora comunicator, nè tantomeno le curve di produzione, ma solo a chiare cifre qualcosa del genere:
    potenza istantanea
    produzione giornaliera
    produzione mensile
    produzione annuale
    produzione totale
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    mi sa che di pronto non c'è niente...ci devi collegare un PC con un logger e un pannello led pilotato dal PC.
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Mar 2010
    se fai una ricerca con google e "tabellone fotovoltaico" vengono fuori un po' di informazioni. la prima azienda della lista la conosco per aver installato alcuni suoi tabelloni. i gusti saranno gusti ma piuttosto che spendere quella cifra per un tabellone a led, mi sembra meglio collegare un datalogger e un televisore/monitor bello grosso: spendi meno, fa molte più cose ed è molto più accattivante.
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da junp Visualizza il messaggio
    ora il cliente mi sta chiedendo di installare un display bello grosso, tipo cartello dei prezzi carburanti...avete qualche articolo da consigliarmi? magari qualcosa che prenda i valori direttamente dal trafo
    Prova con gli SmartDisplay (www.optivelox.com), sono display giganti in grado di leggere i dati direttamente dagli inverter Power-One.
  1. Monitoraggio produzione energia tramite display wifi
    Da icecube nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  2. Collegare inverter Delta Solivia con un display esterno
    Da alaneco nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. comandi e display LUCREZIA
    Da pietroartemio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  4. Domanda su display
    Da atomicgroup77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Display impianto in locale
    Da Faber68 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
