Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 26
    Oct 2010
    Predefinito Caricamento file CSV con seriali moduli non funziona?
    Salve, sono diverse volte che provo a caricare il file csv sul sito del GSE dentro l'applicativo del 4 conto energia con l'elenco dei seriali ma ricevo in email sempre lo stesso errore.
    Spett. XXXXXX, la presente mail per informarla che il caricamento dei pannelli inviati tramite file CSV e relativi alla pratica N=XXX NON è stata completato correttamente.
    E' necessario controllare la correttezza del file inviato aprendo lo stesso con un editor di testo.
    C'è qualche accorgimento particolare per caricare correttamente questi dati?
    Praticamente il mio file CSV è una lista di questo tipo
    3111600XXXXX
    3111600XXXXX
    3111600XXXXX
    3111600XXXXX
    ripetuto per gli 84 moduli salvato in csv da openoffice.
    Ultima modifica di abruzzese; 11-11-2011 a 23:09
    Jun 2009
    Bari
    Non è corretto. Il file deve essere del tipo:
    matricola1;modello;marca
    matricola2;modello;marca
    matricola3;modello;marca
    Probabilmente tu stai inserendo solo ciò che ti è stato inoltrato dalla casa madre quando gli hai richiesto i numeri di matricola.
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da sischo Visualizza il messaggio
    Non è corretto.
    Grazie della dritta... provo immediatamente. :-D
    Una sola domanda: ma era scritto su qualche guida del sito GSE che andava fatto così?
    Jun 2009
    Bari
    Non posso farti uno sreenshot perchè ora non ne ho la possibilità avendo chiuso la pratica.
    Ricordo che c'erano delle indicazione sul come compilare il file .xls/.csv (forse dovresti cliccare sul "?").
    Oct 2010
    Ciao Sischo,
    ho provato a vedere se c'era un "?" ma non lo trovo.
    Ecco ad esempio gli screenshot dei convertitori
    Non mi sembra di aver trovato il tasto "?"... :-(
    Cmq grazie della dritta... :-D
    Io cmq ho riempito quasi tutti i campi... mi manca, tra le altre cose il "Certificato di destinazione d'uso" Sai se è bloccante o indispensabile?
    Jun 2009
    Bari
    Come non c'è!!! Vedi nella seconda immagine da te postata: c'è un ? all'interno di un quadrato di colore verde.
    Se non metti il Certificato di destinazione d'uso, la pratica non può essere inviata.
    Oct 2010
    Cavolo! Non l'avevo il quadrato verde mi era sfuggito. Sto usando un monitor troppo piccolo :-(
    Quindi il certificato di destinazione d'uso è quello che mi rilascia il comune oppure posso inserire anche una visura catastale da dove si evince superficie e uso del terreno?
    Jun 2009
    Bari
    Devi andare in comune e richiedere il certificato di destinazione d'uso (da me si chiama certificato di destinazione urbanistica).
    La visura catastale non va bene.
    Oct 2010
    Quello che mi lascia perplesso è che nell'ufficio tecnico del comune, quando ho chiesto di dei documenti da presentare per un impianto FV non me ne avevano parlato.
    Quindi solo gli per gli impianti a terra, anche se <20Kw in SSP serve questo certificato oppure serve anche se l'installazione fosse stata su pensilina o tetto.?
    Jun 2009
    Bari
    E come hai fatto a progettare/far progettare un impianto fotovoltaico senza conoscere eventuali vincoli urbanistici e/o ambientali??!!
    Oct 2010
    Perche' prima di far progettare l'impianto ho chiesto sia all'architetto che all'ufficio tecnico del comune se c'erano vincoli particolari o prescrizioni da rispettare. La Dia l'hanno approvata senza problemi. Credevo bastasse quella.
    Jun 2009
    Bari
    Visto che sei ancora in tempo io richiederei il certificato. Nella peggiore delle ipotesi ti costa 50 €.
    Oct 2010
    Si infatti. Ho gia' chiamato in comune e lunedi' mattina vado a ritirare il certificato . Mi spiace solo che saranno passati 15 giorni dalla data di allaccio e quindi perdero' i primi 15 gg di incentivo.
    Spero non manchi niente altro all'invio dati al GSE....
    Oct 2010
    Mhhmhmh... mi si chiede anche "Documento attestante la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni oppure documento attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 del Dlgs 28/2011" mica sara' anche questo un certificato bloccante?
    Jun 2009
    Bari
    spiegami meglio:
    dove devi realizzare tale impianto? potenza? quando hai ottenuto la autorizzazione?
    Oct 2010
    spiegami meglio:
    Allora:
    stiamo parlando di un impianto di 19.74 Kw in SSP, installato a terra, su un terreno agricolo (incolto da più di 5 anni come da pratiche di estirpazione viti in mio possesso) intestato a mio padre (che mi ha dato in comodato gratuito tramite contratto registrato all'agenzia delle Entrate). L'impianto è intestato a me persona fisica, così come il contatore di produzione.
    La superficie dell'impianto è di circa 400mq mentre la particella è di 10000mq quindi rientriamo perfettamente nella clausola del 10% di superficie occupata.
    L'autorizzazione (DIA) alla costruzione dell'impianto è stata ottenuta a 18/05/2011.
    L'impianto è entrato in connessione in data 28/10/2011.
    Spero di non aver dimenticato niente.
    Jun 2009
    Bari
    Capisco..allora sei la persona alla quale avevo già risposto in un altro thread.
    Se hai utilizzato meno del 10% della superficie totale la dichiarazione di abbandono non è necessaria.
    Se poi il sistema ti blocca l'invio, contatta il GSE e spiegagli ciò.
    Ultima modifica di sischo; 12-11-2011 a 14:31
    Oct 2010
    Si, si.. sono io... :-D
    Quindi è possibile inviare la pratica al gse anche se non si hanno tutti gli "stati" in verde?
    Jun 2009
    Bari
    Non credo proprio. Posta l'immagine complessiva degli allegati.
    Oct 2010
    Ecco l'immagine degli allegati
  21. #21
    Jun 2009
    Bari
    Ti mancano le 5 foto, il certificato di destinazione d'uso e "oppure documento attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 28/2011."
    Prova un pò a leggerti questo articolo e capirai cosa dovrai allegare.
  22. #22
    Oct 2010
    Non vedo il link all'articolo al quale ti riferisci.
    Per le 5 foto ci sono prescrizioni particolari? Io ho fatto 5 foto dell'impianto, una davanti, una da dx una da sx, una da dx, da dietro e dal centro. Non mi sono soffermato ne sugli inverter ne sui quadri.
  23. #23
    Jun 2009
    Bari
    Devi leggerti l'art. 10 del D.Lgs. 28/2011.
  24. #24
    Oct 2010
    letto l'art. 10.
    Quindi devo produrre un documento :
    - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presa ai sensi del DPR 445/00 circa il possesso di un idoneo titolo che comprovi la proprietà, la locazione, l'usufrutto, il diritto di superficie o di un contratto di servitù, stipulato per atto pubblico, con contenuto negativo e obbligo, a carico del proprietario del terreno, di non costruire, o permettere a terzi di costruire impianti fotovoltaici a terra in tale area per l'intera durata dell'incentivazione, con allegata una planimetria catastale dove sia evidenziata l'area conteggiata;
    Sai se esiste un fac simile sul quale basarsi?
  25. #25
    Jun 2009
    Bari
    Ma cosa hai letto!!!!!
    4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:
    a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
    b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente.
    5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.
    6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
    titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
    conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data
    di entrata in vigore del presente decreto.
    Significa che devi dimostrare al GSE che non stai utilizzando più del 10% del terreno che hai a disposizione. Io ci metterei una bella planimetria nella quale visualizzi l' "area impianto" e l' "area del proponente" e dimostrerei che:
    area impianto < 0,1 x area proponente
    P.S: cerca di fare più attenzione quando leggi.
    Ultima modifica di sischo; 14-11-2011 a 22:17
  1. Perchè più file di moduli sulle strutture
    Da amaze1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Ombreggiamento tra file di moduli su terreno non pianeggiante
    Da helios28 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Ombreggiamento su file di moduli
    Da lord_famine nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
  4. distanza tra file di moduli
    Da mikodg nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
  5. Distanza tra le file di moduli su sup.piana
    Da anep nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
