salve, hò 2 inverter uguali che hanno 10 moduli ciascuno posizionati sulla stessa falda non proprio simmetrici ma quasi, in un anno uno ha prodotto 120 kw in meno e 80 ore di lavoro in meno, secondo voi è normale avere queste differenze? grazie
KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
Cosa vuol dire "non proprio simmetrici"? Inclinati diversamente?
Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
Azimut: 5°. Tilt: 26°
Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
no vuol dire che sono messi verticalmente e orizzontalmente non uguali per i due inverter, cioè uno ne ha 5 orizzontali e 5 verticali e l'altro credo 6 verticali e 4 orizzontali, però sono sullo stesso piano e falda con distanza inverter uguale, dici che cambia qualcosa? la differenza mi sembra un pò alta.
mandaci una foto così vediamo
Non dovrebbe cambiare nulla in termini di produzione...
In ogni caso un minimo di differenza di produzione tra stringhe anche identiche c'è sempre. Nel tuo caso si attesta intorno al 4-5%. La causa potrebbe essere o qualche ombra (anche minima) che interessa una stringa o perdite di mismatching tra i moduli della stringa stessa.
Verifica, nello stesso istante, le tensioni e le correnti delle due stringhe (magari leggendole semplicemente sui due inverter). Fai questa verifica sia a mezzogiorno sia alla sera o alla mattina e dicci che valori leggi nei due casi.
Quando si scrive , non si puo' mettere anche un riferimento ?!
120kw(casomai kwh) di differenza vogliono dire tutto o niente , se produci 12000kw/h sono l'1% se produci 120 sono il 100%
Comunque ti ha gia' risposto Atomax mismatch o ombre .
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
19.78kw -14° 28° prov. di Fi
2,99kw 110° 17° prov di Fi
cos'è il "mismatch?
allora ombre di piante o oggetti sui tetti no, le nuvole logico quando ci sono, adesso i dati oggi alle 11.00
inverter1 inverter 2
KWh 3026 2892
ore 4332 4257
W 1064 1033
v 292 281
se non bastano provvederò anche per il pomeriggio, premetto che visto la comodità di controllo dei 2 inverter praticamente il loro funzionamento accendi spegni è simultaneo e comunque la diversità delle ore di funzionamento mi sembra troppo diversa, ora ditemi voi, e grazie ancora.
Il mismatch e' la differenza di tensione e corrente tra un modulo e un altro identico, questo puo' comportare fino a un paio di punti percentuali , nel tuo caso sono 4,5% ; per le ombre sei sicuro di non averne ?! anzi in ogni caso le hai perche' la sera o la mattina non e' che il sole appare o scompare istantaneamente , quindi qlc pannello va' prima in ombra .
Per le ore di funzionamento puo' essere che ci sia della tolleranza sulla Vstart.....
Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010![]()
Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
Quella sulla foto e' un riflesso....
Aggiungo anche un altra cosa , gli inverter dovrebbero avere un errore di misura del 2% , gia quello fa' si che si possa avere una differenza del 4%![]()
