    Jun 2009
    Treviso
    Predefinito tempi di attesa contatori di produzione
    ciao, quali sono i tempi di attesa per l'installazione del contatori di produzione? 30 gg?scattano dall'invio della raccomandata di accettazione del preventivo o dalla data della raccomandata di fine lavori?è possibile che dal 3/11 non abbia ancora ricevuto la mia raccomandata di fine lavori? non ho ancora ricevuto la ricevuto di risposta e dal portale enel sia per il mio impianto che per quello di mia sorellaIter di allacciamentoFase per la connessione Data ScadenzaRichiesta ricevuta in data 12/09/2011 Preventivazione avviata in data 12/09/2011 Preventivo inviato in data 05/10/2011 07/10/2011Preventivo accettato in data 13/10/2011 Lavori iniziati in data 13/10/2011 Lavoro ultimato in data 22/02/2012GME/CE intallato in data Impianto attivato in data
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    22/02/2012?!?
    I giorni lavorativi iniziano dalla data di ricezione della AR.
    Ma sul preventivo di Enel Distr. i vostri 2 impianti hanno bisogno di un lavoro semplice o complesso?
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Jun 2009
    Treviso
    lavoro complesso ma è una barzelletta: quando abbiamo costruito l'abbinata enel ha imposto a mia sorella di mettere un quadro sulla sua recinzione, per cui per passare un nuovo cavo è semplicissimo.
    devo trovare un collegamento diretto con cui parlare
    quale ar? quella di accettazione preventivo o quella di fine lavori?
    Sep 2009
    Non posso sapere cosa c'è scritto sul TUO preventivo: ho solo fatto un'ipotesi.
    Presumo che TU abbia inviato AR di accettazione del preventivo contestualmente al fine lavori.
    Se non è così la tempistica parte da quella di fine lavori (come è ovvio).
    Nel preventivo stesso c'è il N° di cell. da chiamare della Zona da chiamare x eventuali info.
    Jun 2009
    Treviso
    no no avevi ragione: lavoro complesso.
    nel mio caso è stato spedito il 10/10 l'accettazione del preventivo e il 3/11 la fine lavori. quindi vale quest'ultima?
    Jun 2009
    Treviso
    nb poi ho scoperto che la raccomandata di fine lavori è stata ricevuta l'8 ma ad oggi non risulta ancora caricata....
    Sep 2009
    Ok, quindi è realistico il termine del 22/02/2012.
    Sottrai 90 gg lavorativi a tale data e così avrai la data in cui hanno protocollato il tuo fine lavori.
    Non capisco perchè tu abbia inviato quasi un mese dopo il "fine lavori": tanto sapevi che il lavoro era "complesso" e potevi così guadagnare una 20ina di giorni.
    Vabbé cambiava niente perchè 1° semestre 2012 lo è comunque.
    Il termine è quello ultimo..a volte riescono ad anticipare un pò.
    Ci farai sapere quando entrerete in esercizio.
    Jun 2009
    Treviso
    si purtroppo non ho gestito io la pratica, ne l'invio delle raccomandate. l'azienda che aveva seguito la pratica mi aveva detto che i 30gg scattavano dalla prima raccomandata di accettazione preventivo di allacciamento, e per questo ero tranquillo, visto che eravamo al 10/10.
    poi ho scoperto che la raccomandata di fine lavori la hanno spedita ad inizio novembre (chissà perchè hanno aspettato tre settimane inutilmente).
    ora ho scoperto da voi che invece i 30 gg (nel mio caso 90) scattano dalla raccomandata di fine lavori.
    ... troppe scoperte in due giorni!!
    comunque sto lavorando con un bravo ingegnere di enel per convincerli della "semplicità" dell'installazione e quindi fare l'attività entro i 30gg.
  1. APPLICAZIONE GSE SOTTOSCRITTA-tempi di attesa
    Da toni nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Contact Center GSE - tempi medi di attesa
    Da energiecomuni nel forum IDROELETTRICO
  3. tempi medi per piombatura contatori UTF
    Da fontetecnologica nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 14
  4. Tempi tecnici/burocratici per contatori di impianto fovoltaico 5KWp
    Da vittorio.compagno nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  5. Lettura contatori CE e tempi convenzione
    Da MRiver nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
