Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Sep 2011
    Question Help scelta taglia inverter!!!
    Ciao a tutti
    mi sono avvicinato da poco al mondo del fotovoltaico e ho un piccolo problema da sottoporvi:
    Leggendo la CEI 82-25, mi viene detto che la scelta dell'inverter va fatta in modo che il rapporto tra "la potenza attiva erogata nella rete del distributore" e " la potenza nominale del generatore fotovoltaico" abbia un valore compreso nell'intervallo [0,75 - 0,9]
    Premesso questo, nel caso in cui per esempio volessi installare un impianto con una potenza nominale di 3KW, e scegliendo un valore dell'intervallo pari a 0,9, dovrei scegliere un inverter la cui potenza attiva erogata in rete è maggiore o uguale a 2700 W = 0,9*3000 ? Se così fosse, potrei quindi scegliere, ad esempio, il sunny boy 3000 che ha una potenza nominale CA pari a 2750?
    Mi confermate che quanto scritto è corretto per un primo dimensionamento di massima dell'inverter??
    Mi scuso in anticipo se la domanda può sembrare banale e se l'argomento è già stato trattato, ma nel "cerca" non sono riuscito a trovare vecchi post!!
    Grazie mille a chi vorrà chiarirmi le idee
    Ultima modifica di manciocoppi; 17-11-2011 a 13:00
  1. Scelta inverter
    Da giobbe70 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  2. Un consiglio per scelta taglia impianto
    Da ilsindaco66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Inverter trifase, taglia piccola
    Da Massi71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Inverter piccola taglia
    Da daniele72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  5. domanda tecnica: inverter piccola taglia trifase
    Da Giancarlo72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
