help hanno cambiato la fase perchè? - EnergeticAmbiente.it
  • help hanno cambiato la fase perchè?
    Dal giorno in cui è partito il mio impianto sul contatore GSE ho sempre avuto il triangolo di errore con il punto esclamativo. Ho letto tempo fa che la cosa è frequente e mi pare che l'utente Ligabue, molto informato e competente, o altri altrettanto competenti, dicesse di non preoccuparsi, che poteva essere un problema diagnostico del contatore o di Enel e consigliava di non far invertire le fasi.
    Ora non riesco a trovare la discussione, e quando ieri il tecnico ha cambiato la fase io ho cercato di dire di non farlo, ma lui ha insistito tanto mostrandomi che le fasi erano invertite (io poi fingo di capire!!).
    Ora la cosa non è cambiata, il mio triangolino di errore è sempre lì e in più ho dovuto chiamare il tecnico della caldaia, che andava continuamente in blocco, il quale sotto la caldaia ha ricambiato le fasi.
    Ecco qualcuno potrebbe dirmi se mi è stato fatto un errore o no e se avrò altri problemi con altri utilizzatori?
    La lavatrice sembra non averne risentito ma cosa potrebbe succedere nel tempo?
    Grazie a chi risponderà.
    Sharp 4,6 KWp orientamento -10 S E inclin. 5° 2 stringhe
    Inverter AURORA PVI 4.2
    Campania Salerno
    Il mio impianto su SONNENERTRAG
    Tutto corretto per la caldaia. E' fondamentale collegare correttamente fase e neutro altrimenti come hai visto non parte. Altri elettrodomestici con questa particolarità non ne conosco.
    Però non poteva semplicemente scambiare i cavi a monte del contatore e non a tutta la casa? Invece di 2 (quelli che dal contatore gse vanno verso il primo contatore) ora hai tutti i cavi con i colori invertiti? Tutti gli interruttori che agiscono sul neutro invece che sulla fase? I neon non ti sfarfallano da spenti al buio?
      Infatti, l'ho richiamato perchè grazie alla tua osservazione ho notato lo sfarfallamento.
      Lunedì verrà e rimettera il tutto a posto.
      Ma è possibile che ci siano sempre degli incompetenti eppure mi fidavo......
      Campania Salerno
        Originariamente inviato da gaia2 Visualizza il messaggio
        Vabbe', ma la fase era invertita o no?
        Non e' che sia tutto a posto quando la caldaia va e i neon non sfarfallano.
        Nel contatore vanno correttamente collegati fase (marrone) e neutro (blu) ai rispettivi morsetti, verificando che al morsetto di fase corrisponda effettivamente in arrivo la fase e al morsetto del neutro in arrivo il neutro.
        Nel quadro di casa, se hai magnetotermici unipolari, il morsetto del neutro e' indicato con N e li' va il cavo blu, se invece i magnetotermici sono bipolari, il collegamento puo' avvenire indifferentemente su uno dei due morsetti, purche' tutti i cavi marrone siano collegati col marrone proveniente dal contatore e tutti i blu col blu proveniente dal contatore.
        Questo per tutti i contatori presenti in casa e tutti i magnetotermici unipolari.
        In seguito si verifica se caldaia ecc. sono correttamente collegati alla fase col loro cavo di fase (marrone).
        mp
          In un impianto 230V sono necessari il N (neutro) e F (fase)! I colori BLU per N e Marrone/Nero/Grigio per F, questo è fondamentale!!!! NON VANNO MAI invertiti la Fase con il Neutro. Tutto al più il tecnico ENEL ti può cambiare la FASE es. R con S o con T all'ingresso del relativo contatore di consumo. Io penso che nel tuo caso il tuo problema non può essere imputato ad una rotazione di fase. Tutto al più ad un cattivo Neutro. Mi spiego...Per verificare una anomalia sull'impianto elettrico in ingresso devi controllare con un cerca fase se accende solo sul terminale F e NON su N. Controllare con Voltometro analogico se ti segnala 230 +o- tra Fase e Terra e 0 (zero) Volt tra Neutro e Terra. Se le verifiche fatte sono OK! Non preoccuparti! Il segnale di guasto potrebbe essere imputato ad una cattiva comunicazione tra il tuo contatore ed il server per la telelettura! RIMETTI tutto a posto.
          Può capitare che il Neutro sul trasformatore o sulla rete in questo caso si allenti o per altri motivi ed il Neutro collegato al centro stella venga a mancare, il riferimento centro stella N che è anche collegato a Terra in Centrale e così il riferimento 0 (zero) non c'è più. Il Neutro per induzione incomincia ad avere una tensione superiore a 0(zero) Volt.
          http://www.plcforum.it/forums/lofive...hp/t53701.html
          Ultima modifica di sagre; 20-11-2011, 12:36.
          Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
            Grazie ad entrambi, prima di tutto per la disponibilità e poi per la competenza, ma i miei complimenti non valgono nulla.
            Detto ciò e non per convenienza, io poi non è che abbia capito a fondo, insomma so cosa sono le fasi, ho studiato un po' di fisica e per esempio non esprimerei mai la potenza in Kwh o vicevera l'enegia prodotta in Watt, ma non vado molto oltre.
            Allora la fase era stata cambiata sotto al contatore ENEL da un primo elettricista lunedì e poi ho avuto il problema della caldaia.
            Successivamente è venuto l'elettricista capo che mi ha detto che il precedente aveva sbagliato e non avrebbe dovuto fare lo scambio delle fasi, che però non poteva agire sul contatore gse perchè porta i piombi. Mi aveva detto che il triangolo non dipendeva dal problema delle fasi, ma mi ha lasciato le fasi scambiate sotto il contatore.
            Alla luce dei precedenti post e dell'osservazione dei neon sabato l'ho telefonato e mi ha detto che verrà lunedì.
            Ora alla luce dei post Vostri poco fa ho telefonato all'ing dicendo che senza se e senza ma domani devono venire.
            Ora Vi chiederei se invece di venire domani ritardano, come potrebbe essere, posso aspettare un paio di giorni (anche perchè domani io devo prendere un permesso lavorativo per vederli) o devo farmi venire una crisi isterica per telefono e imporre un aut aut per domani?
            Grazie di nuovo.
            Campania Salerno
              Anche a me e' apparso il triangolino su contatore gist trifase. Il fatto e' successo in seguito al cambio di cavo nella linea enel. I tecnici mi hanno detto che si erano dimenticati di segnare le fasi. In casa funziona tutto regolarmente anche se io uso il monofase e ho anche alimentato una pompa di un pozzo.
              La domanda che faccio agli esperti il triangolino appare anche quando invertono le fasi rispettando comunque il neutro o appare solo quando invertono il neutro con una delle tre fasi? E' importante perche' in modo superficiale ho lasciato andare la cosa e non ho controllato se ho la fase sul neutro blu, speriamo di no perche' non ho controllato.
              integro: ho fatto misurazioni con il cercafase e il neutro e' effettivamente neutro. Quindi il concentratore con il gist dell'enel in caso le fasi RST vengano invertite rileva l'inversione e lo segnala con il triangolino. Se non cosi', attendo smentita dai piu' esperti.
              Ultima modifica di Spaziozero; 21-11-2011, 10:54.
              1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
              2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
              3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
              -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
