Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    Predefinito URGENTE : drastica riduzione della potenza con leggero ombreggiamento !!!
    Ciao a tutti ragazzi,
    ringrazio anticipatamente quanti potranno darmi una mano nel riuscire a risolvere il problema che da un po' di tempo non mi sta facendo dormire...
    Il mio impianto è composto da 24 moduli TC_250W della Solar Modules Nederland (SMN), articolato in 2 stringhe identiche di 12 moduli ognuna. Ogni modulo è costituito da 60 celle (con 3 diodi di bypass, uno ogni 20).
    La prima stringa non ha problemi : circa 2800W di estate, circa 2000W di inverno.
    Per la seconda stringa, già quest'estate avevo notato un po' di riduzione della potenza dell'impianto.
    Col ridursi del percorso solare, il problema della riduzione di potenza dei moduli è aumentato sensibilmente. L'unica cosa che riesco ad immaginare è che sia imputabile all'ombreggiamento parziale di alcune celle.
    Le prime 12/60 celle di 8 pannelli (SMN TC_MO 250) sono in ombra fino alle ore 12 ca. Vedi allegati.
    L'intera stringa (12 pannelli SMN TC_MO 250), avente Potenza Nominale di 3000 Wp, produce istantaneamente una potenza media di 188 W (405V * 0,4 A), cioè il 6,2% del nominale. In media ogni pannello produce 15,6 W. Ma è possibile ?
    Possibile che i diodi di baypass non funzionino cosicchè un minimo di ombreggiatura inibisca quasi totalmente la produzione dell'intero pannello ?
    Non so come sono configurate le serie delle celle (20 orizzontale o verticale). Montando i moduli in orizzontale (attualmente sono in verticale) la situazione potrebbe migliorare ?
    Sto monitorando l'impianto da circa 2 mesi ma la situazione non cambia e ogni giorno che passa perdo parecchi soldini !!!
    Qualcuno ha avuto un problema simile ?
    C'è qualcuno che ha un'idea e può aiutarmi ?
    Escludo eventuali malfunzionamenti dell'inverter perchè il problema persiste anche cambiando canale inverter oppure misurando V e I a monte dell'inverter.
    Ho verificato la continuità elettrica con l'elettricista ed è Ok. Non so cosa fare...
    Grazie a tutti
    Immagini Allegate
    File Allegati
    Feb 2007
    Florence
    Hai la peggior ombra possibile, non ci puoi fare niente , elettricamente parlando ;andava calcolata prima !
    Qui di URGENTE non c'e' niente , se qulcuno ha voglia ti risponde , nessuno e' obbligato !!!!
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    scusami Spider61, il mio URGENTE non voleva essere un imperativo...
    cmq, non ho capito in che senso è la peggior ombra ?
    Significa che gli 8 moduli non producono nulla ? Se li metto in orizzontale (tipo allegato in grassetto) è meglio ?
    Immagini Allegate
    May 2008
    Che inverter hai montato? Ogni stringa è su un inseguitore indipendente?
    Mar 2011
    Scusate se mi inserisco per una domanda tecnica. Se si verifica che un diodo non funziona, mi potete descrivere dove è posizionato e come si cambia?
    Grazie per la risposta.
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da ldc Visualizza il messaggio
    Se il modulo è costituito da 3 serie in verticale di 20 celle ciascuna, come da tua descrizione, allora con moduli posizionati in orizzontale otterrai una potenza proporzionata a 2/3 o 1/3 della potenza nominale rispettivamente se l'ombreggiamento copre parzialmente il modulo sulle prime 20 celle oppure oltre; comunque è migliorativo. Con i moduli in verticale, quando ombreggiati, probabilmente non raggiungi la tensione minima della stringa richiesta dall'inverter!
    Feb 2007
    Florence
    Nel caso in esame i diodi non intervengono per niente , dovrebbero intervenire tutti e cio' non e' possibile, la corrente sara' proporzionale all'ombra che colpisce la cella , e quindi anche la potenza , naturalmente se l'ombra copre tutta la cella l'unica corrente possibile e' quella dovuta alla diffusa quindi il 10% ? della totale.
    Cercare nel forum con "ombre" "diodi" etc... una e' questa : Inverter e ombre
    Jun 2011
    Pordenone
    ldc mi sa che qui l'unica cosa seria da fare (se possibile) è eliminare la causa dell'ombreggiamento.
    Permettimi di osservare che, come dice spider61, il problema andava valutato prima dell'installazione, ora spostare i pannelli comporterebbe delle lungaggini burocratiche dovute a comunicazioni al GSE, comune ecc.....
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Spider ti ha gia' detto cosa succede nella situazione attuale. Quella configurazione con quell'ombra e' pessima e tra l'altro l'installatore doveva saperlo.
    La tua configurazione in orizzontale e' di gran lunga migliore, ma esiste anche il dubbio che l'inverter non la sappia gestire in modo adeguato, che inverter hai ?
    A cosa e' dovuta l'ombra ? Hai un impianto su tetto piano su piu' file o e' un muretto ?
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da daniele72 Visualizza il messaggio
    L'inverter è un Power One 6.0 . Si sono 2 canali indipendenti con funzione MPPT enabled. CH1 3kW + CH2 3kW
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    grazie toninon, l'ombra è dovuta ad un parapetto del tetto. Purtroppo sono stato vincolato dalle tegole. I pannelli sono su tegolato ed intorno al tetto c'è il parAPETTO CHE FA OMBRA.
    Mi sa che l'unica è cercare di modificare la struttura di supporto mettendo i moduli in orizzontale, in questo modo forse perderei solo 1/3 della potenza totale di ogni pannello e non il 100% come adesso.
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da INGEGNOSOLAR Visualizza il messaggio
    grazie, purtroppo non posso eliminare il parapetto. Posso solo capovolgere i pannelli mettendoli in orizzontale.
    Jun 2011
    Pordenone
    Visto che non è possibile eliminare il parapetto metti i pannelli in orizzontale ma prima di farlo interfacciati con il GSE per capire cosa devi produrre da un punto di vista burocratico.
    Già che ci sei io chiederei anche i danni di mancata produzione al tecnico progettista che non ha valutato correttamente tale problema.
    Feb 2007
    Florence
    E se riuscite a capire cosa serve , per fare una modifica solo di spostamento pannelli rendeteci partecipi tutti , interessa anche a me , c'era gia' una discussione e una nota del GSE , ma non si capisce cosa vogliono : se una nuova relazione , un nuovo progetto , una sola comunicazione del SR , una beata minchia.....
    Se vi rispondolo alle mail , a me non hanno mai risposto....
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Il Power one ha una gestione delle ombre buona, a giudicare dalle indicazioni degli utenti, unito al MPPT scan dovresti avere una buona situazione.
    Se puoi implementare il tuo schema su due file in orizzontale dovresti superare un buona misura il problema.
    Informati bene per il GSE. In realta' dovrebbe occuparsene il tuo installatore, opportunamente sensibilizzato.
  1. FIAT SEICENTO Elettra: riduzione potenza ricarica CB
    Da gattmes nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 16
  2. Riduzione Potenza Impegnata ENEL con FV
    Da nikius nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. Prototipo di quadriciclo leggero
    Da ZioSky nel forum Categoria M1 (es. auto trasformate eletriche)
    Risposte: 19
  4. Riduzione potenza installata
    Da carlogek nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  5. Riduzione potenza installata
    Da carlogek nel forum Fotovoltaico
