Fotovoltaico: mi conviene? - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico: mi conviene?
    Buongiorno, devo decidere se mettere il fotovoltaico o no; la situazione è questa:
    - casa di 2 piani di circa 260 mq
    - riscaldamento e raffreddamento radianti con pompa di calore
    - impianto per il ricorcolo dell'aria (la casa è ottimamente coibentata e necessitava di un ricircolo d'aria per evitare muffe e non dover aprire le finestre con conseguente dispersione di calore e maggior lavoro della pompa di calore per riportare la temperatura a quella desiderata)
    L'elettricista mi ha detto che servono 2 contatori:
    - uno per la pompa di calore (6 KW) e secondo lui l'Enel mi farà una tariffa fissa per Kwh senza scaglione in quanto rientra nell'energia rinnovabile (da verificare)
    - uno per il consumo quotidiano (6KW) e qui ci sono gli scaglioni enel sui costi
    Ora il domandone: mi conviene mettere il fotovoltaico o no? Tenedo presente che ho più di 100 mq di tetto e rivolti a sud (pianura padana)
    Se sì, conviene mettere 12 KW di pannelli o solo una parte?
    Grazie a chi mi aiuterà
    Zona climatica E - Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112VHA monofase - Modulo Hydrobox ersc-vm2b Mitsubishi - Bollitore extra2 wrc plus da 300 l per ACS
    Cambia elettricista!! 2 forniture da 6kwh?!? Ma chi 6 la Montedison ? Scherzi a parte fatti mettere un sistema di distaccamento carichi per ridurre la fornitura a una classica 3,3kwh. Per il fotovoltaico credo ti possano bastare 6 kwp .
    Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
    13 moduli
    Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
      Concordo in pieno con il2000. Per essere più preciso dovresti dire il tuo consumo annuo stimato. E poi non devi ragionare nei termini se ti conviene o no il fotovoltaico ma se sei (ed hai) a disposizione una quantità di soldi da investire. Prima di iniziare l'avventura ti consiglio di avere le idee chiare sui ritorni economici e la tempistica di rientro dei soldi. Su questi argomenti trovi molte discussioni già aperte. Per ultimo, ma non per importanza, devi calcolare anche quanto vale la tua coscienza ecologica.
      Buon sole
      2,82 KW parzialmente integrato
      12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
      Iverter MASTERVOLT 4300
      Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
      ROMA SUD
        Penso che vi sia sfuggita una cosa...
        tribo ha detto di avere una pompa di calore per riscaldare/raffreddare 250mq!
        quindi 6kw se li ciuccia la sola pompa!
        L'elettricista non ha tutti i torti in quanto mettendo un contatore dedicato alla pompa di calore fa risparmiare parecchio in quanto le tariffe sono agevolate (se ne discusso parecchio...).
        Quindi due impianti fotovoltaici da 6Kw, uno per ogni contatore non è un'idea malvagia...ma dovrebbe fornirci maggiori dettagli sia sulla pompa di calore che usa e sui suoi consumi (pompa e casa).
        Giobbe
        Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
          Concordo sul discorso della pompa di calore ma 12kwh per utenza privata di 250metri per come la penso io è un bel modo per ingrassare il gestore dell'energia e l'elettricista che deve dimensionare il tutto per tale potenza. Ripeto che quanto scrivo è solo un mio parere personale.
          13 moduli
            Bisogna vedere i consumi che ha...se ha una casa tutta elettrica (piani di cottura, boiler, etc) ci stanno i 6 KW.
            Solo tribo può darci queste info...
            Giobbe
              Il2000..tu farai ingrassare il gestore del gas e l'idraulico..lui l'elettricista..non capisco perchè ti ostini a parlare di "ridimensionare"..se la pompa calore assorbe da sola 6 kw, e sull'atro contatore ha 250 mq di casa (con magari, come me, forno con ciclo pulizia ad altissima potenza + piastre induzione) 6 kw sono tirati.
              Se ha cas aben coibentata probabilmente consuma meno energia lui a scaldarsi di te..
              Io ad esempio ho 250 mq di casa + mansarda e taverna, forno pirolitico, piastre induzione, tapparelle elettriche,6 kwh di condizionatori, e ho 10 kw di potenza. se ne metto meno, devo gestire carico in qualche modo, e magari mi costa di più che non 50 euro di fisso in più all'anno.
              Per tribo..probabilmente fare 2 impianti è la scelta giusta.
              La suddivisione fra i due impianti è abbastanza ininfluente, basta che entrambi vadano in eccesso di kwh prodotti su consumati di un bel 20% in modo che entrambi sinao almeno "alla pari" nei conteggi SSP, così ottimizzi il risparmio.
              sula parte in esubero, comunque ti pagano allo stesso modo su entrambi i contatori, per cui poco importa dove fai più esubero.
              Io farei 2 impianti da 10 kw, se ci stanno e hai soldi per farlo...anche perchè sul lato abitazione potresti cosumare anche 8.000 euro (diende da quanti siete in casa e se usi gas per cucinare) e dall'altra partte magari 5-6.000 kwh..dipende anche da dove abiti..
              Marco
                Quoto Marco (come spesso accade)
                Perchè non realizzare fv per tutto lo spazioo disponibile?? Certo soldi e spazio permettendo.... io arriverei fino a 20kw.....
                imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                  Il2000..tu farai ingrassare il gestore del gas e l'idraulico..lui l'elettricista..non capisco perchè ti ostini a parlare di "ridimensionare"..se la pompa calore assorbe da sola 6 kw, e sull'atro contatore ha 250 mq di Marco
                  Dubito che uno debba riscaldare una casa di 250 mq dato che ci sono vani dove il riscaldamento non serve
                  Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                  Ubicazione: Pordenone
                    questo le deve sapere lui..ma se la PDC è 6 kw significa che in pieno inverno (al Nord) potrebbe sviluppare 12 kw termici a BT..la casa a grandi linee potrebbe essere un cubo da 600 mq di superficie, con fattore U di 1 w/mqk (forato 25+ EPS 10+forato 14..equivalente a un vetro camera da U=1), che allora "disperde" giustamente 12 kw ..comuqnue l'impinato andrebeb predispsoto per l'utilizzo completo..e se la PDC la prendi di quela potenza, allo spunto l'assorbimento l'avrai..marco
                      Intanto grazie per le risposte.
                      Confermo della pompa di calore per riscaldamento e raffreddamento a pavimento, ma ribadisco anche il fatto che la casa è molto ben coibentata tanto che faccio pure il ricircolo dell'aria. Non faccio piastre ad induzione.
                      Il fotovoltaico lo pagherei cash (senza finanziamento) sono in attesa di preventivi (che pubblicherò per consigli).
                      Il consumo non lo so, fino ad oggi ho vissuto in appartamento (120 mq) e in villa da due piani (no taverna e no sottotetto) di circa 250 mq non ho esperienze per dirvi quanto consumo. L'elettricista mi ha confermato 6 KW per pompa di calore e 6 per il consumo della casa.
                        Personale consiglio.
                        Ho appartamneto da 180 m e 3 kw sono piu che sufficienti. Credo 6 per PDC siano giusti. Ma alla fine modificare la potenza non è un problema...
                        Per fotovoltaico confermo che io metterei il massimo installabile.
                          in pianura padana dove vivo pure io se la messa in sicurezza e standard i prezzi medi si aggirano 17000 per moduli trinasolar e un + 35% per moduli europei per un impianto da 6KWp.
                          ad occhio e croce + sconto + super sconto crisi di lavoro con 40000€ chiavi in mano ti ritrovi con 2 inpianti da 6kwp con buoni moduli.
                          io consiglio di fartti fare almeno 3-4 preventivi e vedi come variano i prezzi al variare dei materiali .
                          13 moduli
                            Rieccomi qui; siamo finalmente entrati in casa, ma comincio ad avere gli incubi per i consumi.
                            Ho verificato dai due contatori (uno per l'uso civile e l'altro per la pdc) i consumi dei primi 15 giorni:
                            Contatore per uso civile: A1: 86; A2: 48; A3:80
                            Contatore pdc: A1: 180; A2: 119; A3: 239; R1: 131; R2: 87; R3: 178; P1 POT.MAX 7,4; P2 POT MAX 7; P3 POT MAX 5,5
                            Questi numeri mi terrorizzano, mi confermate che faccio bene a preoccuparmi e dovrei far uscire il termotecnico o è tutto nella norma?
                            Aggiungo che non ho gas e ho il piano ad induzione; anche se ciò che più mi preoccupa è il contatore della pdc.
                            Grazie a chi mi aiuterà.
                              scusa ma come hai fatto in 15 giorni a consumare cosi' tanto?
                                ci stai dando sotto con la climatizzazione occhio al portafoglio
                                io ho isolato la casa fatto il fotovoltaico e predisposto la climatizzazione ma l'energia in esubero
                                preferisco venderla
