Ho un dubbio che m attanaglia sul posizionamento di un interuttore differenziale:
in un sistema TT, con più inverter posizionati sul tetto e messi in parallelo in un quadro sempre su tetto, dal quale parte la linea in alternata che si attesta su un altro quadro elettrico all'interno dell'edificio, dove andranno la protezione d'interfaccia , DG dell'impianto fotovoltaico e il contatore di misura, dove è piu opportuno mettere la protezione dai contatti indiretti (differenziale)? a monte, ovvero all'uscita di ogni inverter o nel quadro di parallelo posto affianco (L<3mt) o a valle nel quadro generale posto all'interno dell'edificio?
Il collegamento tra i due quadri avviene tramite cavo FGO7, all'interno di canalina metallica. Quindi ho un cavo di classe II , ma anche una massa metallica data dalla canalina.
Nel caso di cedimento dell'isolamento nel tratto tra i due quadri in c.a, avrei energia che proviene sia dal lato fotovoltaico (inverter) che dal lato rete enel....
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
