Discussione: ombre su impianto
    Aug 2010
    Predefinito ombre su impianto
    ciao ragazzi, siccome sono ignorante in materia di ombre...guardate questa foto...è un ombra al 100% oppure può essere un riflesso o non so cosa? scusate se la domanda può essere banale, ma purtroppo mentre ero sul tetto per vedere se ci sono ombre ( che cmq ci sono) è passata una nuvola che non mi faceva capire bene
    Immagini Allegate
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    sembrano riflessi e non ombre...
    cerca di farne una quando c'è il sole pieno
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Supporter EA
    Oct 2009
    per osservare le ombre devi porti perpendicolarmente alla superficie dei moduli, altrimenti osservi anche i riflessi (specchiati dall'ambiente che ti circonda). E' un po' come giocare a biliardo. se tiri inclinato arrivi ovunque
    Aug 2010
    grazie ragazzi per l'aiuto...purtroppo è difficile accedere al tetto....cmq c'è un albero che un po' d'ombra d'inverno la fa di sicuroDSC03795.jpg
    Agrigento-San Leone
    Supporter EA
    Oct 2009
    sto sviluppando uno strumento per capire gli ombreggiamenti in situ. sara' pronto a brevissimo. Non sara' piu' un problema capire ... comunque posso dirti che alcuni tipi di pmbreggiamento invernale incidono percentualmente molto poco. Dai miei rilievi (con il mio nuovo strumento) vedo che alcuni incidono per meno dell' 1%. Dipende cosa intendi per inverno e dall'azimuth, elevazione coperti dall'albero.
    Jan 2011
    Siena
    Oltre a posizionarti perpendicolarmente al pannello come diceva fotoflash, si può anche scartare tutto cio che, anche se lo vedi sul pannello, è situato nell'arco NE-N-NO visto che il sole viaggia sull'arco opposto. Quindi se la vedi è solo un riflesso.
    Se hai un sistema di monitoraggio produzione le ombre che si creano e scompaiono durante la giornata le vedi benissimo e a quel punto puoi andare a vedere fisicamente dove e come sono.
    Jan 2010
    in linea di massima l'ostacolo deve trovarsi alla distanza doppia della sua altezza rispetto ai pannelli per non dare fastidio...
    Giobbe
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Se le ombre non le hai gia' adesso probabilmente non le avrai mai.
    Quell'albero probabilmente la mattina da' il suo fastidio. A occhio mi sembra che non ci siano problemi per dargli una spuntatina, a meno che sia nel terreno del vicino.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Aug 2010
    ovviamente è del mio vicino...altrimenti lo avrei abbattuto
    cmq lo potrei spuntare ugualmente perchè è mio zio ma viene difficile perkè c'è troppa pendenza
    Agrigento-San Leone
  1. Idea di impianto 3kw, su tetto stretto e con ombre... mi conviene????
    Da tascappane nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. Impianto ultimato ma dubbi su ombre?
    Da bob73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 34
  3. Impianto, ombre e rendimenti
    Da Francesca84 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  4. Fattibilita impianto con ombre
    Da stefan123 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  5. Ombre
    Da MaxGigi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
