    Jun 2008
    Predefinito Cosa strane sulle certificazioni TUV inverter
    Vi volevo chiedere se Vi è mai capitato un certificato TUV per un inverter dove la casa costruttrice risulta ITALIANA mentre di fatto sulla scatola dell'inverter e sulla targhetta della macchina c'è riportato MADE in TAIWAN. Ma la cosa si complica: L'inverter si chiama in un modo sul TUV e la cosa viene pure confermata sulla targhetta del convertitore, ma poi per cosa strana, il manuale d'istruzioni a bordo della scatola è riferita ad un altro inverter uguale e spiccicato ma di altro fabbricante al di fuori della comunità Europea. Per facilità di comprensione e per aiutarVi a fare una qualche ricerca di approfondimento sono costretto a scendere in dettaglio. Inverter SOLEIL monofase della SIAC, TUV del convertitore SIAC dove il costruttore risulta ITALIANO ovvero il loro stabilimento produttivo dove sò che fino a poco tempo fà, costruiscono inverter ma non monofase. All'interno dello scatola troviamo il manuale d'istruzione ed installazione che chiama l'inverter SLK che invece è prodotto chiaramente in TAIWAN dalla POWERCOM, tantò di più che sulla targhetta a bordo macchina troviamo scritto made in TAIWAN.
    Chiedo a SIAC se i loro inverter monofase sono fabbricati dalla POWERCOM ma mi risponde di NO. C'è qualcosa che mi sfugge, per il GSE questo prodotto è europeo perchè il TUV mi riporta come costruttore la SIAC o no perchè sulla targhetta c'è riportato made in TAIWAN, e ancora: perchè al suo interno trovo un libretto con scritto SLK quando o comprato un SOLEIL e il costruttore nega qualsiasi rapporto con quest'ultimi. Ed infine se il prodotto è costruito in una stabilimento italiano come accertato dal TUV perchè sulla targhetta è riportato MADE IN TAIWAN.
    Vi ringrazio anticipatamente dei chiarimenti che potete fornirmi, o semplicemente per i commenti spontanei postati.
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Brutta esperienza
    Inverter siac/siel
    inverter siac modello SOLEIL
    Bastano?
    [edit]Mi sono accorto adesso che hai postato anche in quei thread. La storia dei certificati mi pare incredibile. Sul loro sito i certificati non si possono scaricare. Postali qua (tanto sono documenti pubblici).[/edit]
    Ultima modifica di Nosferatu; 25-11-2011 a 14:39
    Il mio profilo su Wikipedia - Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output - Le mie ca##ate poetiche su Nocturnal.it
    Jun 2008
    In allegato le certificazioni, dove il frabricante risulta essere SIAC,
    mentre per il cdertificato TUV: http://www.tuvdotcom.com/companies/109926/certificates?locale=it
    numero certificato :
    [h=2]Numero di certificato 60040335[/h]
    Dal certificato TUV sembrerebbe che per il GSE il prodotto è EUROPEO!!!!! Condividi?
    In più c'è il TUP che è stato inserito tra gli allegati per errore ma non riesco più a toglierlo
    , ma tanto male non fà.
    Dichiarazione di conformità CE dell'invetrer Siac Soleil.pdfDichiarazione di conformità DK5940 dell'invetrer Siac Soleil 6kWp.pdfDichiarazione di conformità DK5940 dell'invetrer Siac Soleil 2-3kWp.pdfTUP.pdf
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Quote Originariamente inviata da energeko Visualizza il messaggio
    No, non condivido.
    Se leggi il certificato trovi questa frasetta:
    This certificate does not imply assessment of the production of the product
    Che possiamo liberamente tradurre con "Certifichiamo il prodotto ma non il produttore".
    Quindi quel certificato non è valido come "Factory Inspection"... o almeno io lo interpreto così.
  1. Inverter: certificazioni per accedere al conto energia
    Da Kenneth Anderson nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Risposte: 2
  3. Certificazioni volontarie, obbligatorie moduli inverter impianti!help tesi!
    Da veronica.88 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. certificazioni per inverter e String-Box
    Da solare-carriola nel forum Aspetti economici e bancari
  5. biomassa e marche strane...
    Da ikkaddo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
