Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By spider61
Discussione: numero inverter impianto da 200KW
    Jul 2010
    Predefinito numero inverter impianto da 200KW
    Buongiorno,
    vorrei sapere cosa cambia in un impianto da 200KW mettendo un unico inverter oppure 6/7? mi hanno proposto queste 2 soluzioni, quali sono i vantaggi e gli svantaggi??
    La distanza del/degli inverter dai pannelli fotovoltaici comporta elevate perdite se si tratta di 30/40 metri? Nel caso di un unico inverter ci sarebbe questa distanza tra pannelli e inverter mentre con più inverter non ci sarebbe questa distanza. cosa comporta?
    grazie in anticipo
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    L'impianto con più inverter è da preferire per la modularità, in quanto se si guasta un inverter l'impianto produce comunque...di contro forse avrai un rendimento un pò inferiore ma è da vedere...
    Per la distanza è uguale tanto quella che conta è con il contatore, quindi le perdite le avresti comunque...forse un pelino inferiori in cc
    giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Feb 2007
    Florence
    Se si fa' un impianto da 200kw si useranno inverter da 10 o 20kw quindi con rendimenti superiori al 98% , secondo il mio modesto parere , rendono di piu' con piu' inverter per la miglior gestione delle stringhe.... con unico inverter si mettono molte piu' stringhe in parallelo amplificando i problemi di mismatch.
    a Leo1 piace questo messaggio.
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Jul 2010
    vi ringrazio, se ho ben capito non ci sono problemi di perdite per la distanza dell'inverter dai pannelli, e per quanto riguarda il rendimento dovrebbe essere praticamente uguale in entrambi i casi. Tuttavia con un solo inverter si potrebbere bloccare tutto l'impianto in caso di guasto quindi sotto questo aspetto è preferibile installarne più di uno.
    Pensate che il costo dell'impianto varierà in base al numero di inverter che saranno installati?? Non ho ancora riparlato della questione con il fornitore, quindi vorrei evitare che faccia il furbo, gonfiando il preventivo, se gli chiedo di installare più inverter invece che uno solo?
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Ciao chiarisco la distanza dei pannelli dagli inverter provoca una perdita in cc, si ovvia aumentando il diametro dei cavi (= maggior costo). La perdita di energia prodotta è a tuo carico mentre il costo dei cavi è dell'installatore.
    più inverter significa + costi :interruttori,scaricatori etc Come vantaggi hai migliore gestione delle stringhe sul campo (maggior resa) , in caso di guasto si ferma solo una piccola parte dell'impianto e non tutto ....riparazioni e assistenza semplice e resa economica maggiore.Pensa in termini ventennali ....
    Feb 2007
    Florence
    Grazie dei likes leo ma non li merito....
    Aggiungo anche la logistica, un inverter centralizzato penso pesi sui 1000kg , il piazzamento puo' comportare costi che compensano i sezionatori in piu' , se poi si fa' economia gli inverter IP65 possono essere piazzati vicino alle stringhe , utilizzare i loro sezionatori integrati e portare solo la CA ....
    Dec 2011
    Bari ( Italy)
    Salve a tutti,
    a mio avviso sono da prendere seriamente in considerazioni entrambe le opzioni.
    Se si vuole realizzare un impianto senza elevate spese e con delle buone performance io opterei per la gestione con multi inverter ( trifase da stringa TL).
    Questa soluzione costa apparentemente di più, poichè n inverter di stringa costano più di n.1 inverter centralizzato, però i guadagni sono:
    -Eviti il costo dei box di stringa ( che a mio avviso costano su per giù quanto un inverter di stringa)
    -Hai un'ottima gestione monitorando direttamente gli inverter con un datalogger
    -Eviti il costo dei quadri di parallelo in CC da installare in cabina! i componenti in CC costano più di quelli in CA
    -ECC...ce ne sono un infinità!!!
    ATTENTO PERò!!!
    Se l'impianto è da realizzarsi su capannone industriale, mi è parso di leggere da poco L'OBBLIGO in caso di capannoni con obbligo di CPI il sezionamento con contattori comandati a distanza del lato in CC. E questo in caso si utilizzino inverter da stringa ti DISSANGUEREBBE!!
  1. info impianto fotovoltaico 200kw
    Da luc123 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 13
  2. recinzione impianto fotovoltaico 200kw/p
    Da Gianluca1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Esatto numero di pannelli per inverter
    Da ABC nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. impianto da 200kw/p
  5. numero inverter
    Da asmalik nel forum Tecnica, componentistica e installazione
